Manta I200
Сообщений в теме: 29
#21 barny
barny
  • Cообщений: 754
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 08:40
Казалось бы ,чего проще - купил ЗМЗ поршня и повез блок на расточку/шлифовку.затем трах бах - сборка в обратном порядке.
Не тут то было...
Но для начала немного цифыр.
Родной махлешный поршень:
Длина [мм] :   61 Диаметр цилиндра [мм] :   95       Диаметр пальца [мм] :   22 номер компонента :   1. R 1.5 Mo номер компонента :   2. NM 1.5 P номер компонента :   3. DSF 3.0 P Номер продукции :   95 V 64 Высота сжатия (компрессии) [мм]  (от центра пальца до плоскости днища поршня   31,5
    Длина пальца [мм] :   65 Глубина выемки [мм] :   2,25 Высота пожарного мостка [мм] :   6 Глубина кармана клапана 1 [мм] :   4
Очень идеательно подходит хитрый, зараза, поршень от не менее хитрого мотора ЗМЗ 40904/05 (вчера чуть не забухал пока в ЗМЗешних дебрях разбирался. Они те еще затейники)
он , вроде как Евро 3 с заниженой компресионной высотой (от центра пальца до плоскости днища поршня) - 34 мм
Описание на одном из сайтов :
Двигатель 409 в стандартных размерах поршень 95.5 , далее ремонтные размеры 96,0 и 96,5. Так же у каждого размера поршня есть группа А, Б, В, Г, Д. В днище 409 евро-2 выборка глубиной 4,1 мм. и четыре выточки под клапана. Для двигателя 409 евро-3 выборка глубиной 4,3 мм. Расстояние от плоскости днища до оси отверстия поршневого пальца — 34 мм. Поршни 406, 405, 409, не взаимозаменяемы. У 409 (40904) ось пальца смещена к днищу на 4 мм, так как ход поршня увеличен при прежней высоте блока и длине шатуна.
Т.е. если исходить из цыфыр - слепить Опелевский поршень из ЗМЗшного 409-го не так уж сложно.
Достаточно сточить 2 мм с дна поршня (нуууу как с дна - с борта дна поршня )))
Тогда высота H выходит 32 мм , глубина лужи 2,3мм ну и далее все сходится.
Сегодня стал искать такой комплект.... а нету таких и все тут. Попробовал заказать - посмотрим что приедет...
P.S. или это у меня уже вывих моска и можно ставить любой 409-ый поршень? Но там вариантов......
Ставил я на 2,4 фронтеру костромские поршни от 406 мотора. Ответственно могу заявить что это все херня. Поршней хватило на 15 тыс. км. После чего высыпало все перегородки. Насколько я помню, нужно подрезать юбку (бьется о колено) и протачивать сверху. Также возможно нужно переделывать посадочное под палец. уже не помню. ну и гбц на 2,4 отличается от 2,0 размером клапанов. Возможно не будет хватать воздуха.
  • leone это нравится
#22 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 476
  • Авто: Opel Manta B CC "79 , Opel Rekord Caravan 2.3 TD
  • Реальное имя: Вано
  • Место жительства: Украина,Ровно.
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 15:24
Колхозю ГРМ от ТАЗокласики.
Отвёз родную на завод чтоб скопировали - запели 150$...
Заказал к-кт ГРМ от классики +дозаказал одну звезду к.в. (вышло два к-та звёзд) и цепь тож от ТАЗа.На всё про всё 33$ ну ок , ещё к токарю не возил + хочу сделать разрезную шестерню. Ну никак 150 уйо не будет.
Заказал поршня 96мм на Харьковском заводе Автрамат. Выполнение работ где-то на подходе. Жду.
Приехало дизельное колено с в усмерть подраной шатунной шейкой. Вот думаю - просто точнуть в стандарт или таки точить со смещением? Но если со смещением - придется и шатуны искать покороче...
Перечитываю тему про 16-ти клапанный СIH... Голова c30se есть, осталось заняться... )))
Сообщение отредактировал Messerschmitte: 05 Ноябрь 2021 - 15:26
  • Poreyro это нравится
Кто сказал что Бога нет??? Я его племянник!!!
#23 tonche
  • Cообщений: 14 845
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 15:38
попытка номер 4) это про 16и клапанный cih
#24 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 476
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 16:06
Та да) но пока соберу до толку низ а там видно будет.
Есть мысль дунуть : либо турбиной либо компрессором. Были мысли о сухом картере но решил что ни к чему он там. И родной маслонасос справится.
С нетерпением жду поршня )))
#25 leone
  • Cообщений: 2 813
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 16:52
Эх, собрал бы, покатался, видео снял... Ну ее дуть и закисью закисать, а тем более 16кл делать)) "Без фанатизьму" надо))
#26 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 476
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 18:13
у меня одна, без фанатизму, йость )
Та не, дуть не принцип'ятельно. Но раз уш строить то строить. Не?))
#27 mantazavr
  • Cообщений: 5 096
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:51
у меня все остановилось при попытке сделать 2.7 на том что не кто не хотел грызть  диз. колено с смещением ..или просто крутили у виска
#28 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:58
Наиль, а колено такое есть в наличии?
#29 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 476
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 22:07
А с шатунами шо? От 2jz-gte?
#30 mantazavr
  • Cообщений: 5 096
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 23:17
Миш в чермет увез димон очень давно  :blush:
шатуны субаровские какието подходили ...поршня забыл 97мм от чего
