Как снять двери?
Сообщений в теме: 50
#41 KramerIT
KramerIT
  • Cообщений: 135
  • Авто: Opel Manta B
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Минск
Отправлено 13 Январь 2017 - 13:42
Опель Манта Б.
Мучался очень долго...
Но снять смог только с помощью газового резака.
Грел петлю до красна, водичкой сразу остужал. Еще раз грел до красна и выбивал.
И так несколько раз с каждой петлей.
Из инструмента только молоток и S образная хрень-штырь для выбивания.
Как и писали выше, сначала выбиваем нижнюю, потом верхнюю.
Кстати, диаметр этой хрени такой же как и палки держания капота, из неё я и делал )))
#42 RVN
  • Cообщений: 935
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 19:19
Мало ли кому пригодится
Решил сегодня снять двери с донорского рекорда максимально аккуратно ничего не повредив. Поэтому было принято решение сделать простейший съемник для дверных пальцев. В ближайшем строительном магазине была куплена шпилька М6, соединительная гайка М6 и врезная гайка. Попутно в гараже была найдена втулка от сайлентблока (внутренний диаметр 10мм длинна 55 мм) в которую легко заходит дверной палец
С врезной гайки убрал всё лишнее и получился цилиндрик с резьбой внутри (наружный диаметр 7,5мм). Можно конечно обточить обычную гайку, но с врезной проще.
Далее всё просто: отрезаем кусок шпильки (я отрезал примерно 15 см. На фото шпильки намного больше - в итоге погнулась когда удерживал, был ещё дубль 2 biggrin.gif ). Шпильку вставляем в палец (попутно выбивается изнутри куча ржавчины и грязи, поэтому лучше сначала вычистить всё чем то другим, чтобы не повредить резьбу на шпильке). Накручиваем сверху цилиндрик, а с противоположной стороны ставим втулку, шайбу и соединительную гайку.
Сверху накручивал 2 гайки, чтобы удерживать шпильку от проворачивания. Одним ключом удерживаем шпильку, вторым закручиваем соединительную гайку и вуаля, всё снято)
PS соединительную гайку брал из-за большего количества резьбы. Если брать обычную с большой долей вероятности сорвёт резьбу на шпильке и фокус не удастся)
Сообщение отредактировал RVN: 16 Сентябрь 2017 - 19:31
#43 ntx_murm
  • Cообщений: 8 673
  • Авто: ГАЗ 2705
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 19:24
гениально
ГАЗ 2705 405дв + 31105 406дв
#44 Shiman
  • Cообщений: 2 640
  • Авто: Опель Кадетт 1986 г. в. 1,6Д
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:19
Женя, ты просто молодец!
#45 KramerIT
KramerIT
  • Cообщений: 135
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:36
Вот реально действует поговорка - "всё гениальное - просто". А я помню на Манте мощной горелкой петли грел и потихоньку выбивал. Убил несколько часов.
#46 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 21:07
а у меня в петли забиты болты вместо трубок (двери не на машине , запасные) ...и чего мне с ними делать? не выбиваются нихрена.
#47 Михалыч
  • Cообщений: 3 162
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 10:35
Распилить петли вдоль. Нагреть, залить маслом и выбить. Заварить. Рассверлить.
#48 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
  • Авто: Opel Record (D) 1.9 1977г.в.
  • Место жительства: Россия г.Петозаводск Республика Карелия
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:47
Я такой приблудой снимал.
#49 kerzach76
kerzach76
  • Cообщений: 16
  • Авто: Opel Rekord D 1973
  • Место жительства: Архангельск
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:46
Брал напильник делал из него тонкое зубило и молотком забивал в щель петли , все срезалось на ура потом сверлом (. только немножко увеличились щели эти , но люфта нет).
#50 mike7776
  • Cообщений: 589
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:14
для снятия дверей на Монзе, использовал длинный болт от руля Советского велосипеда. Обрезал его по резьбу, получилась отличная выколотка около 15 см. там хороший твёрдый сплав и входит в петлю в притирочку! Сначала размочить 10-15 мин. в вэдешке и можно выбивать.
#51 Маньяк
  • Cообщений: 4 508
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 12:39
Цитата(ntx_murm @ 16.9.2017, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
гениально
Гениально, базара нет. Но вот не всегда прокатывает.
Иногда, действительно, приходится горелкой.
А так да. Незаменимый съемник особенно для нижней петли, где сверху вниз выбивать не куда, а снизу вверх не уебать..
Повезло если это дело вытащится. После можно смазывать, и ставить шплинт с развальцовкой.
Я их переодически снимаю/ставлю и смазывают. И не скрипят и сто балов вытащяттся. Старая машина, че поделать
