Надувной домкрат. Некий опыт эксплуатации.
Сообщений в теме: 6
#1 Poreyro
  • Cообщений: 2 785
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:10
Машина сейчас пузотерка в лучшем виде- т.е. цепляет пузом где только может,а если спустит колесо,то надо изголяться с несколькими домкратами сразу- одним где-то под моторным подрамником приподнять от земли, а другим уже под рычаг или порог поднять до нужной высоты. Поэтому в машине возил один подкатной и два бутылочных. Ромбовидный домкрат был бы хорошо,но грузоподъемность у него максимум 2 тонны- не выдерживает (по факту наверное вообще 1,5т)- загибается винтом и усилие на воротке огромное. Более 2-х тонн ромбовидный в продаже не увидел.
Есть хай-джек,несколько вариантов, иногда вожу с собой ,но в основном использую как лебедку- в Форде их не подо что подставлять , а цеплять за меняемое колесо-тоже бред.
Еще огромный минус использования всех этих домкратов- проваливаются в мягкие грунты,поэтому с собой еще несколько алюминиевых пластин с лист А4,подкладывать под них.
В результате был приобретен надувной домкрат. Они бывают на разную грузоподъемность,высота подъема при этом тоже несколько иная,но не сильно и некоторые имеют снижу шипы,некоторые лысые.
Все накачиваются от выхлопных газов автомобиля и есть в теории переходники для накачивания компрессором. Т.е. двигатель авто должен работать и/или компрессор должен быть адской производительности что бы накачать такой объем в более-менее разумный временной интервал.
Приобрел, пошли испытывать. Первый облом- у моего авто две трубы, в теории есть штаны на две трубы,но по факту в продаже их нигде нет и совсем не удобно держать два шланга. Т.е. заранее об этом подумайте- я пролетел и поэтому сделал из черенка деревянный чопик,который обматываю кожей и затыкаю одну из труб.
На холостом ходу бензиновый движок практически ничего не качает, по крайней мере накачка идет ну совсем не спеша (двиг 2,3 литра объемом). Поэтому необходимо при поднятии поднять обороты движка до 3500-4000 ,только тогда все идет быстро и как надо. Т.е. необходим второй человек который будет жать газ или палка которой нажать на педаль-у меня это щетка которая упирается св кресло водителя и педаль газа.
Во время подъема все и я то же ожидают взрыва этого баллона,но пока держится. Время подъема моего авто в среднем около 3-х минут и поднимаю что бы снять колесо, зазор между колесом и землей пару сантиметров.
После подъема движок можно глушить- в шланге клапан который не дает спускать баллону,но он все равно выпускает воздух и минут за десять высота подъема может упасть на пару см. Т.е. ставим подпорки или периодически подкачиваем.
Любой дизельный движок качает домкрат гораздо веселей и резвей- испытовали на Пежо 508 двигателем вроде 2 литра и УАЗе Патриоте (2.2 литра) - даже на холостом ходу качает нормально ,при подгазовке Пежо резко и хорошо кинуло в сторону (домкрат был наполовину под порогом), т.е. практически моментально высота подъема составила в половину колеса Пежо. Но у пыжика оказалась оооочень толстая выхлопная труба и раструб шланга домкрата оделся не на нее , а вставлялся в нее. Т.е. обратить внимание на диаметр выхлопной трубы как минимум. Патриот имеет нормальную трубу,там проблема куда его пихать,в итоге мы запихнули его под фаркоп- он поднял заднюю ось,что колеса оторвались от земли, но не более того (колеса не штатные , а какие-то БФ-Гудрич), т.е. для более высокого подъема надо подкладывать или под мост или выбрать другой домкрат (повыше и грузоподъемней), но с задачей справился.
Так же поднимали Ниву,которая классическая. Ее он так же поднял,причем с завидной легкостью,несмотря на грязь под днищем и бензиновый движок. Для нее он вообще оказался идеальным домкратом,супер.
Итог таков: плюсы- малый вес, простота эксплуатации (даже дети в состоянии его пропихнуть и держать шланг у выхлопушки) , малый уровень подхвата,большая высота подъема, большая опорная поверхность (хорошо на слабых грунтах) , трудно изувечить кузов машины (помять,поцарапать и т.п.), легко можно переставить авто из колеи;
минусы - трудно работать с машинами у которых две и более труб, необходимо защищать домкрат от пропарывания элементами кузова или растительностью (ветки,гвозди и прочий мусор на дороге) , относительно большой объем в сложенном виде, непонятно как он будет работать на сильном морозе (потрескается ?) , ну и конечно психологически нехорошо- так и ждешь ,что сейчас рванет...
От себя- думаю,что надо было брать на 4-е тонны, так безопасней и высота чуть повыше (для УАЗика), пока им доволен - кроме тестов применял его при замене колес лето/зима, и при очередных покатушках в грязи (сел на пузо).
ЗЫ : Что -то не нашел у себя видео и фотки испытаний, найду или сделаю новые,тогда выложу.
#2 ntx_murm
  • Cообщений: 8 612
  • Авто: нет машины
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 14:31
сколько стоила плюха эта?
ГАЗ 31105 Лолга
#3 Poreyro
  • Cообщений: 2 785
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 15:33
вроде около 4-х тысяч. Я взял потому как там были скидки и буквально накануне мои домкраты тонули в говне,т.е. был на взводе. А так сейчас в том магазине где я брал 4999. Смотрел у Китайцев,но там выходило гораздо дороже, как и в магазинах ориентированных на джиповодов, я брал в инструментальном магазине. Купил бы сейчас- наверное с премии или какой-то халтуры в легкую,но чисто с зарплаты -наверное обошелся бы smile.gif.
#4 ntx_murm
  • Cообщений: 8 612
  • Авто: нет машины
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:03
понятно. надо будет подумать. а то у нас в снегу тонут обычно wink.gif)) я себе взял подкатной более менее нормальный. и то он сейчас в гараже лежит
ГАЗ 31105 Лолга
#5 tonche
  • Cообщений: 12 885
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:06
с хайджеком всегда возят опору нормальной площади и прочности
#6 Poreyro
  • Cообщений: 2 785
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 09:05
Каждая вещь под свои задачи заточена. Например в гараже однозначно удобней подкатной. Для лифтованных внедорожников хорошей массы с усиленными бамперами - хайджеки, для всех неподготовленных авто - надувной домкрат самое то.
Вот куча видео с Ютуба (не мое).
#7 Poreyro
  • Cообщений: 2 785
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:31
На прошлых выходных вдоволь напользовался домкратом. Брат установил на УАЗик АКПП и решили ее испытать в поле,а заодно всех прокатить на ватрушках и снегокатах, типа большой паровозик. Прокатились,но...
Итог закономерен - УАЗик повис на мостах ,причем под себя он нагреб знатно,блокировок нет,колеса на каждом мосту вертятся практически в воздухе,беспомощно прогрызли землю до льда. Особо никогда было фоткать. Боязнь того ,что домкрат взорвется прошла после второго поднятия авто. Глубина снега была порядка 60-70 см , периодически проваливались по колено, колею чуть накатали утромбовали,но шаг в сторону и каюк. Пороги у УАЗа не силовые ,т.е. например Хайджек они не выдержали бы точно.
По факту- машину вытащили своими силами, для того что бы подложить домкрат достаточно 10 см зазора, что бы его ничем не пропороть сверху на домкрат клался кусок ковролина - он всегда в багажнике типа коврика. Благо тому что машина дизельная и с одной трубой - подъем занимал секунд 8-10,не больше- это если чуть подгазовывать,на холостых поднимает очень аккуратно,но дольше раза в три-четыре. Сам домкрат практически не проваливался в снег, конечно уходил ,но сантиметров на 5-10,что на общем фоне вообще не о чем. Высота подъема под порогами позволила оторвать колеса от земли и подкладывать под них доски. Но это на слое снега, на асфальте скорей всего под пороги подкладывать смысла нет- не выберется даже ход подвески , на твердом грунте только под мосты.
Благодаря большой площади с одной стороны он не проваливался в снег, а с другой упирался в несиловой порог,бензобак ,при этом не промяв последний.
Итог очень порадовал-вещь стоящая,позволяет пользоваться на действительно мягких грунтах,но для уаза я все же предпочел размер чуть повыше и грузоподъемностью 4 тонны- на всякий нехороший случай. Рекомендую, но без лопат смысла то же не много smile.gif.
