Руль "Diamant" на Opel Rekord E
Сообщений в теме: 2
#1 dimarock
  • Cообщений: 5 785
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:03
Ввиду того что родной руль дал отслоение резины на спице , было принято решение его заменить .
И тут встал выбор искать родной или поставить с чего то более интересный.
Принял решение поставить от Омеги А руль "Diamant" Прикинув и после консультаций с Брекнеком , решил попробовать .
Вообщем не таким уже и большим геморроем оказалось это как я думал. Главное как говорят руки не из жопы. На самом руле надо было примудрить как сделать тот штифт который выключал повороты при повороте руля обратно. На его месте оказалась просто дырка в алюминии . Подумав , решил нарезать просто резьбу M12x1.25 (просто болт был с такой резьбой в металле) и вкрутить болт в эту резьбу . Затем отрезав по нужной длине этот болт я обточил его до нужной толщины болгаркой, и получился просто типа штифт , для того что бы выключались повороты при работе руля. С родного руля просто переставил пружинный контакт для сигнала . Стал он практически идеально .
Конус на алюминиевой основе руля оказался меньше на чуток и руль не садился до нужной посадки . Пришлось напильником конус на руле немного увеличить для более глубокой посадки на вал.Если есть дремлер то там более красивее можно расточить конус чем напильником. Грани звездочки в начале немного задеваются из-за увеличения диаметра , но в целом она насаживается на вал. Усилие с которым зажимается гайка надежно стопорит и исключает проворот руля на гранях .
На фото думаю понятно что я вкрутил в резьбу болт и обточил . Видео по ссылке на Ютуб.
https://www.youtube....eature=youtu.be
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.jpg   123,88К   69 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.jpg   94,85К   66 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.jpg   127,72К   60 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.jpg   96,42К   7 скачиваний
  • Прикрепленный файл  5.jpg   76,49К   7 скачиваний
#2 tonche
  • Cообщений: 13 114
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:19
чем там Брекнек занимается? он хоть с Опелями еще связан? если захочет вернутся, я ему акк заделаю)
#3 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:34
Тоже больше интересует вопрос про Олежку, нежели чем за руль
