Детонация на малом газу
Сообщений в теме: 41
#41 don_pedro
  • Cообщений: 6 502
Отправлено 02 Май 2019 - 08:14
Воздух подсасывает
  • Serafim это нравится
#42 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 06 Май 2019 - 13:51
Воздух подсасывает
Не-а.
Добілся толку.
Менял свечи- ноль эффект.
Менял карбюратор- ноль.
Перетянул болты коллектора- ноль.
Заменил прокладку под карбюратором- ноль.
Заменил все провода высоковольтные- стало гут.
Начал менять по одному провода- определил, что центральный провод от бобины к трамблёру имеет сопротивление, равное бесконечности. В нём обрыв, или перегорела жила, Х.З. Тестером цифровым не проверяется.
А ведь работало на таком проводе, Плохо, но работало. Надо же....
Но зато прочистил в карбюраторе "Varajet" волшебную дирочку, которая под поплавком, прочистил ускоритель,  и стало работать гладенько и плавненько, заодно подогнул на приводе заслонок и ускорителе  всякие рычажки и пружинки, чтобы вторая камера наглухо блокировалась и  заслонка 2 не  шевелилась, когда ей не надо,  стало всё ОК.
