400 грн та штука стоит .
То так кололи наверно кольщики.
Сообщение отредактировал dimarock: 02 Февраль 2021 - 22:45
Отправлено 02 Февраль 2021 - 22:44
Отправлено 03 Февраль 2021 - 13:38
Отправлено 03 Февраль 2021 - 20:14
на кпп с бмв е30 там такая деталь стоит. гетраг же тоже.кпп по внутрянке идентична. за исключением колокола и шлицев на первичном валу.
Отправлено 03 Февраль 2021 - 21:35
Отправлено 03 Февраль 2021 - 23:11
Я как понял на двигатели 2.0 можно приспособить;
- КПП Гетраг 240
- КПП с омеги, но здесь много переделак.
Как то у тебя все сложно вообще.
Возьми просто завари тот кронштейн и все . Будет он стоять вечно . Только с умом заварить надо .
По запчастям такие коробки редко продают что бы готовое бесплатно дали.
Отправлено 16 Февраль 2021 - 00:22
Есть фото КПП в разобранном состоянии. Стоит ли брать если владельца угаворю скинуть цену.
скинуть цену - это насколько? И КПП мало - надо и кардан менять или свой укорачивать. Если менять кардан. то сразу и флянец заднего моста может не сойтись - у пятиступки на кардане зачастую меньше крестовина примерно на 5мм. Плюс в разобранной неизвестно какое состояние и почему разбирали. Может подшипник первичного вала накрылся (а по фото похоже) а он стоит от 100 евро нормальный.
Отправлено 16 Февраль 2021 - 21:48
Отправлено 16 Февраль 2021 - 22:57
Этот гетраг уже по запчастям надо кидать а не как КПП. продавать . Такой осадок отработки как в ней скорее всего в нее нигрол лили или ТАП 15 . Но никак не ТАд 17 . Покупать в три дорога такое уже самому себя надурить . Я эту кпп 5 раз колол и собирал в прошлом году , пытались устранить человеку вой на 1 и 2 передаче. В итоге самое больное место это вал цельный . На нем износ шестерен которые под увеличительным стеклом только видно. Нет профиля зуба из -за говняного масла которое заливали .. или прое...ли
Так что смело бери - если нужен геморой на голову себе.
П.С - 90% что в том разборыше будет нехватка чего то .
На фото видно где стоит та херня что поломана , которую ты шукаеш.
Если проблема в ней , то там сварить - НЕТ проблем и будет она ходить и ходить.
Сообщение отредактировал dimarock: 16 Февраль 2021 - 23:04
Отправлено 17 Февраль 2021 - 22:14
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 17 Февраль 2021 - 22:16
Отправлено 17 Февраль 2021 - 22:28
Да вид у нее печальный. Но если её сабирут может она ещё и послужит. Тут самое главное найти продавца который не надурит и сообщит реальное состояние. Можно взять и за 200 баксов и она развалится.
В нормальном состоянии Гетраг 240 для Опеля примерно 3000 плюс 1000 кардан в идеале.
Отправлено 18 Февраль 2021 - 15:46
Отправлено 25 Февраль 2021 - 22:46
Отправлено 25 Февраль 2021 - 23:25
Всем добрый вечер. Сегодня подъехал к мотористам узнал стоимость переборки двигателя - 300 доллярив. Послушал двиг. сообщил, что есть ход распредвала, страный звук я давненько слышу на прогретом движке на холостых, а так сказал что можно ещё проехать не пару не один км. Я вот хотел спросить может это ход распредвала можно устранить как то.
Перебрать мотор ты и сам можешь. Не обязательно тебе на сто ехать и лапшу местных стошников принимать. Или найти частного спеца который занимается этим.
Отправлено 26 Февраль 2021 - 00:00
Если ход вала осевой - то там в центре распредвала стоит упорный винтик, между ним и упорной крышкой - должен быть зазор 0.10-0.15
Отправлено 26 Февраль 2021 - 00:47
Сообщение отредактировал opelist: 26 Февраль 2021 - 00:52
Отправлено 26 Февраль 2021 - 09:08
Цепь проверяли? Она тоже шуметь может очень интересно.
Отправлено 26 Февраль 2021 - 14:04
Отправлено 27 Февраль 2021 - 08:59
Да нужно понемногу готовить двигатель, а дальше будет видно,а 300 баксов я считаю тоже многовато для перестановки деталей и переборки головы. Раньше у отца был Запорожец и естественно мы не раз разбирали и собирали двигатель вообще понятия есть о движке.
Если запорожский удачно собирали, то с рекордовским будет на много проще, а если изучить все нюансы и не спешить, получится может получше чем в сервисе.
