Omega A (Flameboy)
Сообщений в теме: 516
#501 Poreyro
  • Cообщений: 2 875
Отправлено 15 Апрель 2020 - 13:32
Наверное больше вариантов найти от Фольксваген Шаран тех же годов, о сути Фольксваген оригинал, а Форд лишь перелицованный клон.
А где фолькс,там и всякие ауди,сеаты и прочие шкоды
... вариант в виде датчика от ford galaxy...
#502 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
  • Авто: Opel Omega `88 2.0i (20SE)
  • Реальное имя: Пашка
  • Место жительства: Новомосковск, Украина
Отправлено 15 Апрель 2020 - 15:17
При поисках, именно так все и оказалось, еще не связывался с продавцом, но ценник на датчик от шарана $13, и это плюс :)
#503 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 16 Апрель 2020 - 15:17
Всем привет.
Сломал мозг схемами.
На схемах, датчик должен получать плюс от какого то мифического предохранителя №28 10А:
http://piccy.info/vi...eb41dce85/orig/
Второй затык, не сильно понятно, куда должен идти сигнальный провод от датчика.
На приборке,  в 14-тиконтактном разъеме, клемма номер 10, уходящая на БК, по идее и есть оно.
Врезаться в этот провод надо... или с датчика должно приходить куда то на приборку...
У меня то. по логике вещей, разъема под датчик нет. Вычитал, что где то возле вакуумника должен быть. Да, там есть разъем, только расцветка проводов не та (коричневый, черный, черно-желтый), а надо коричневый, черный, красно-синий.
Что интересно, этот черно-желтый внутри жгута проводов переходит в белый, а этот белый идет на бортовой компьютер (не колхоз, по заводу). При чем, этот белый вездще, где я находил, описан как черный.
:facepalm:  :metal:
#504 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 17 Апрель 2020 - 16:01
Наша прееелесть
#505 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 21 Апрель 2020 - 17:50
Ну штош, фольксвагенодатчик приехал. Я то думал, что дома найдется разъем трехпиновый, перекопал весь гараж, и в итоге заказал разъем в интернетах.
#506 vasia
  • Cообщений: 8 716
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:34
Сколько импульсов?
#507 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:47
Сколько импульсов?
Как  положено, 8
#508 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 22 Апрель 2020 - 18:22
Ну штош, установил я датчик, все подключил, проехался с прогой показывающей скорость по gps.
Спидометр показывает скорость на 10 км/ч больше фактической.
Это нормально, или можно откорректировать как-то?
А, ну и бортовой компьютер перестал покащывать запас хода. Точнее, показывает 0 км. Надо разбираться. Ээх. Может из за того что я блок с указателем уровня топлива и температуры, вместе с платой, так же переставил со своей двухлитровой приборки. Но это не точно.
#509 Shandy
  • Cообщений: 9 969
Отправлено 22 Апрель 2020 - 21:38
У меня на всех ООА-ОСБ спидометр показывает на 10 км/ч вЫше скорость. Даже не на 10 км/ч, а на 10 %. Очень удобно не попадать на камеры - едешь +20 км/ч к разрешенному по спидометру.
#510 mike7776
  • Cообщений: 945
Отправлено 22 Апрель 2020 - 23:27
Если размер шин не по мануалу, то будут расхождения.
#511 Shandy
  • Cообщений: 9 969
Отправлено 23 Апрель 2020 - 10:07
Да нифига. Что 195/65, что 205/65 - показания практически одинаковы.
#512 tonche
  • Cообщений: 14 386
Отправлено 23 Апрель 2020 - 10:21
там разница в диаметре колеса 2-3% . это на показаниях спидометра особо не сказывается
#513 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 23 Апрель 2020 - 10:50
Парни, колеса стандартные, 195/65R15. Ну по спидометру тогда все ок наверное. Хотя, надо привыкать. Я свой тросиковый спидометр корректировал перестановкой стрелки, чтобы показывало столько же сколько и по GPS. Но электо так просто, как я понимаю, не покрутишь. Ну и фиг с ним.
На выходных поищу где я потерял сигнал остатка пути на БК, это более неприятная неприятность.
#514 Poreyro
  • Cообщений: 2 875
Отправлено 24 Апрель 2020 - 15:54
Остаток пути считается исходя из среднего расхода топлива и уровня топлива в баке.  На средний расход ты вряд ли как-то можешь повлиять, все в мозгах , а вот уровень топлива вполне может и не доходить до БК.
У себя на Гэлакси спидометр тоже завышал скорость на 10% в среднем, после того как пришлось его разобрать , всю приборку со снятием стрелок и собрал снова погрешность практически укладывается в 1-2%, на 130 по спидометру по GPS 128 км/ч.  Видимо когда собирал обратно стрелки чуть не так вставил,хотя на нуле-ноль четкий.
Сообщение отредактировал Poreyro: 24 Апрель 2020 - 15:55
#515 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 24 Апрель 2020 - 23:54
На шкале спидометра есть тоненькая риска. На неё стрелка ориентируется при сборке. А потом через стопорок у нуля перекидывается. По крайней мере так на опелях.
#516 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 25 Апрель 2020 - 14:03
Парни, вопрос с остатком пути на БК решен методом добавления топлива в топливный бак. Вот это я... осёл, мягко говоря :))))
#517 Flameboy
Flameboy
  • Cообщений: 312
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:22
Оно таки ездит. Сегодня первый нормальный снег выпал за эту зиму.
Покупаю детальки для ходовой, потеплеет, надо будет заниматься. 12 лет отъездил ничего не делая по ходовке, и только сейчас начало постукивать то там то сям, решил что надо делать все и сразу.
