> Беда #2 ай нид хелп, Холостые varajet2
Maxvell4
сообщение 3.7.2017, 9:46
Сообщение #1
Пользователь №: 777 554
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: opel rekord E2
Реальное имя: Максим
Место жительства: Винница
Здравствуйте, подскажите куда лезть. Все было норм, до сегоднешнего дня, проехал 3 км, остановился, завожу, работает 3 сек стабильно, а потом опускаются обороты, троит,дымит, на винты не реагирует
Ramzez
сообщение 3.7.2017, 10:07
Сообщение #2
Пользователь №: 61 945
Спасибо сказали: 198 раз(а)
Авто: Opel Commodore 2.5s Berlina 1978 и второй чуть постарше 2.5E
Реальное имя: Ромыч
Место жительства: Карелия, Петрозаводск
Что то где то засралось в системе холостого хода. Карбклинером дырки можно попродувать
barny
сообщение 3.7.2017, 12:03
Сообщение #3
Пользователь №: 48 746
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Авто: opel rekord d 1972
Место жительства: Краснодар
А тяги все на месте? Там бывает шпонка выпадает.
Maxvell4
сообщение 3.7.2017, 14:04
Сообщение #4
Да, все на месте. Разобрал, был перелив. Теперь обороты не могу скинуть 2000 крутит. Винт холостого хода закручен полностью, винт заслонки закручен полностью, а она не сбрасывает. Подскажите насчет винта пластмасового внутри карба, он должен пропускать?
сообщение 3.7.2017, 17:29
Сообщение #5
Пользователь №: 1 285
Спасибо сказали: 1192 раз(а)
Авто: ОPЕL
Реальное имя: Серёга
Место жительства: Россия г. Саратов
болт должен пропускать. это нормально. заслонку второй камеры пощелкай может попало что то и не до конца закрывается.
Maxvell4
сообщение 3.7.2017, 18:04
Сообщение #6
Заслонка второй приоткрыта на 1 мм, пощелкал, закрыл. Тоже самое. Завожу, еле держит обороты, газанул, стают 1500, а при езде остановился на светофоре 2000 и не опускаются. На среду договорился к карбюраторщику, а то он меня за.....л
дядя Вова
сообщение 3.7.2017, 20:02
Сообщение #7
Пользователь №: 28 192
Спасибо сказали: 616 раз(а)
Авто: record 2.0 s берлина автомат
Реальное имя: Владимир
Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)
у "вари" шпонок нет
дядя Вова
сообщение 3.7.2017, 20:23
Сообщение #8
дымление и троение указывает на неправильную смесь..дымление- говорит о богатой смеси..
"варя" прост в настройке,но требует тщательности и чистоты..
и настройка только в строгой последовательности :
1-уровень..
2-настройка заслонки первой камеры-по величине разряжения в патрубке вакумопережения зажигания..
3 доводка холостых оборотов винтами количества(большой) и качества(малый).. ..количеством добиваешься -850 оборотов...качеством-устойчивости контролируя дедовским методом: часто-часто нажимая на тормозную педаль,добвляется этим воздух в коллектор,если обороты повышаются-смесь богатая,если падают -бедная..если обороты при игре педали остаются на месте-это то что надо..
но в любом случае все работы начинаются с мойки и чистки,и проверки целостности всех прокладок..проверки состояния иглы главного жиклёра и самого жиклёра..
дроссельная заслонка второй камеры должна плотно перекрывать свой диффузор,а воздушная заслонка второй камеры четко подпружинена и открываться по разрешению вакумпривода...шарики-клапана и манжета ускорителя-должны быть целыми..поршень привода дозирующей иглы должен ходить в своей гильзе плотно и без заеданий.
вобщем тебе надо плотно сесть за мануал и головой дойти ...
а за карбюраторщиков скажу-не каждый возьмётся...а из взявшихся не каждый доведёт до ума...но если доведёшь и будешь следить за чистотой горючки и воздушного фильтра-то забудешь как в него лазить..
Сообщение отредактировал дядя Вова - 3.7.2017, 20:28
SergeiW
сообщение 3.7.2017, 20:26
Сообщение #9
Пользователь №: 42 785
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Авто: opel rekord E1 1978 года двигатель 20s
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Россия Вологодская область город Вологда
Добрый вечер Максим, не мучайся , сними карбюратор, сними нижнюю часть карбюратора , где камеры открываются ( первая и вторая) и попробуй их пооткрывать, первая камера открывается и примерно через 2/3 своего хода должна начать открывать вторую и потом до конца должны быть открыты обе , а закрываться должны :большая плотно ,а маленькая чуток приоткрыта. Если этого не происходит , то ищи причину или грязь или выработка или пружинка. У меня было такое что лопнула пружинка закрывания второй камеры и камера сама по себе открывалась на ходу и обороты взлетали.
Maxvell4
сообщение 3.7.2017, 20:30
Сообщение #10
1-уровень..
Для второго пункта нужно какое-то обрудование?
дядя Вова
сообщение 3.7.2017, 20:41
Сообщение #11
для второго пункта достаточно примитивного оборудования...линейка ( отмерить 10см) бутылка с водой и прозрачный шланг(как от омывателя как раз подойдёт)..
подсоединившись к отводу на карбе для вакумкорректора,настраивая заслонку отслеживать подьём воды из бутылки ровно на 10 см..(хотя так скажу я себе держу 9)..делать нужно аккуратно,дабы не напоить мотор водичкой..
можно и применить манометр для проверки разряжения,если есть где взять..
Maxvell4
сообщение 3.7.2017, 20:57
Сообщение #12
Спасибо, попробую, но я не уверен что все на своих местах, недавно обнаружил что не было иглы, под поплавком, и нахимичено у меня что-то проволкой подтянут был зубчатый диск, +12 был обрезан. Очень много грязи было в поплавковой камере .У меня есть еще один такой карб, по нем и смотрю где что должно быть, но и он тоже кажется не совсем комплектныц. А прокладку надо, уже чуть потрепана. Можно самому вырезать с картона?
дядя Вова
сообщение 4.7.2017, 5:34
Сообщение #13
всё зависит от старательности
Maxvell4
сообщение 5.7.2017, 5:37
Сообщение #14
Подскажите, вторая камера должна открываться только при полностью открытой воздушной заслонке первой камеры? У меня крючек не каждый раз пускает открыть и вообще весь механизм с ступенчатым диском кажется не работает. Он у меня был подвязан проволкой к биметаллической пружине
сообщение 5.7.2017, 7:24
Сообщение #15
Авто: ОPЕL
Совершенно верно ТОЛЬКО при полностью открытой воздушной заслонке можно открыть вторую камеру. Это защита от дурака чтоб на холодную дибил нажавший тапку в пол не угандошил двигатель бешеными оборотами.
Maxvell4
сообщение 5.7.2017, 20:50
Сообщение #16
Отдал я все в руки карбюраторщика, чистил, крутил, ничего не выходило. Карбюраторщик всю правду не говорит. Только сказал что был искревлен шток, и пружинку под ним заменил
Но как-то странно все работает, кажется расход стал больше, и иногда обороты поднимаются на 1500
сообщение 5.7.2017, 21:35
Сообщение #17
Зая
Пользователь №: 161
Спасибо сказали: 955 раз(а)
Авто: Rekord E2, Manta B
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия
Собственно, ничего нового.
Можешь пойти к карбюраторщику и отобрать назад его гонорар )
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 1.6N 1978 4МКПП
Maxvell4
сообщение 6.7.2017, 12:11
Сообщение #18
Замерил расход, получилось 11.2 л. по городу. Но был момент как завел раз, задымела и было пару раз как заглушил, а двигатель не сразу заглох
- Текстовая версия Сейчас: 17.8.2017, 13:49
