Моя стройка (by Tonche)
Сообщений в теме: 650
#641 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 29 Май 2018 - 19:36
Это обычное дело. Недолив, недосЫп. Сейчас ругаться бесполезно. Нужно мерить объем перед разгрузкой.
перед разгрузкой нереально. но с этими ребятами ругаться небесполезно, я там постоянный клиент и в хороших отношениях с главным инженером. поеду мерить ковш погрузчика, который якобы 3.3 куба с горкой.
#642 Shandy
  • Cообщений: 9 473
Отправлено 29 Май 2018 - 20:00
Так надо не мерить, а заглянуть в паспорт к этому погрузчику. И пусть грузит без горки, т.к. ее (горки) объем понятие относительное.
#643 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 29 Май 2018 - 20:08
на днях заеду и померю и посмотрю паспорт. модель не знаю
#644 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 09 Июль 2018 - 20:02
залил плиту наконец. 6 подходов в итоге получилось. щебня, к счастью, хватило. но совсем впритык, а должно было довольно много остаться.
теперь каркас на очереди
#645 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 639
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:21
Антох надо на каких- нибудь выходных до тебя ТРИПпер устроить на фазенду на мопедках из Королёва.
#646 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 10 Июль 2018 - 16:06
Я только за!)
говорят установку скоро привезут) до конца лета, надеюсь, пивка своего попить
#647 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 17:13
Как-то так на данный момент
Пивоварня в гараже стоит, на неделе в Москву приедут мои емкости для брожения 2 х 150 литров. Та же контора делала что и сам агрегат. Времени катастрофически нет. Работы в этом сезоне много
  • leone это нравится
#648 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 18:27
Утепляю помаленьку. Стены будут 120 мм пенопласта, потолок - 150. Должно быть тепло.
При всей моей нелюбви к металлопласту, заложил трассу в дом именно им) Т.к. он просто был. Но не рассчитал длину и пришлось наращивать. Взял у знакомых опрессовочный инструмент и сделал надежно, как мне кажется. Никаких резьбозажимных соединений не будет.
Зарыл трубы в утеплителе 13 мм толщиной на глубину 50 см примерно. В них антифриз будет, а водяная под ними. Надеюсь не будет промерзать. Засыпал канаву керамзитом.
Этим летом победил забивающийся септик. С прошлого года начал регулярно переполняться. Грунт во второй камере потерял фильтрующую способность. После полной откачки (он у меня аж 10 кубов ровно) заменил слой песка во второй камере. Оказалось что слой соплей (или жира) всего два три сантиметра. Но кислород через него никак не проходил, когда снял эту дрянь песок был внизу весь черным. Через пару дней он полностью посветлел, видать с доступом кислорода какие-то бактерии сделали свое дело)
И еще доработал перелив с первой камеры. Замуровал окна сверху, предварительно вставив в них две трубы Ф110, которые опускаются в первой камере примерно на метр. Перелив идет через верх, но вода идет с середины камеры и жир, плавающий на поверхности, не попадает во вторую камеру.
Вода не накапливается совсем сейчас
  • Шпоня, Poreyro и ntx_murm это нравится
#649 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 19:52
поставил теплооменник для развязки контура отопления павильона-гаража и основного отопления.
осталось спаять трубы в самом павильоне. там будет свой циркуляционный насос и малюсенький расширительный бачок.
#650 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 590
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 21:09
Какая роль у теплообменника в данной схеме? Почему простую прямую схему с циркуляционным насосом не использовать?
#651 tonche
  • Cообщений: 13 267
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 21:11
в основном контуре дома дистиллированная вода, а в контур гаража хочу антифриз использовать. мало ли, захочу отключить там отопление.
собственно, этот пластинчатый теплообменник обладает очень высоким КПД и мощностью далеко за 20 кВт, несмотря на размер)
  • ntx_murm это нравится
