Opel rekord e2
Сообщений в теме: 244
#81 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 19 Февраль 2019 - 22:11
что значит отключен клапан ХХ ? его НЕТ совсем ? или тупо сняли фишку на жопе и он застрял в хер пойми каком положении ?
#82 mike7776
  • Cообщений: 983
Отправлено 20 Февраль 2019 - 10:23
зазор на дросселе должен быть минимальный, буквально 0.3мм. практически закрыто, разве-что, что бы сама заслонка не упиралась в свой корпус, а упор должен быть именно на винтик!
#83 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 20 Февраль 2019 - 20:04
Отключена просто фишка с клапана хх.на днях сниму его пофоткаю посмотрю что с ним,нужно решить эту проблему .А поповоду дросселя это нужно снять гофру и так накрутить винт что бы люфт был 0.3мм ?это микрометром нужно делать
#84 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 23 Февраль 2019 - 17:00
Погода в киеве вчера порадовала
#85 mike7776
  • Cообщений: 983
Отправлено 24 Февраль 2019 - 10:53
Я на глаз делаю, можно щупом, можно тонкую проволочку использовать. Похоже у тебя там всё переколхожено... Возможно еси всё подключить и настроить, ты и машину не узнаешь! Вообще 2.2 мотор - очень сбалансированный, у него R.S. - Эталонное!
Сообщение отредактировал mike7776: 24 Февраль 2019 - 10:54
#86 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 12:54
У меня Монца в таком виде вообще не заводилась. Что мешает надеть фишку на место?
Соглашусь с Опелистом - при снятой фишке РХХ застревает в именно ХЗ каком положении и система управления банально не знает, что ей делать.
РХХ такие новые продаются, стоят копейки. Еще на 2,2 свой ДТОЖ - он имеет внутри 2 (ДВА) терморезистора, один из которых дает сигнал на мозг двигателя, а второй непосредственно на РХХ. Поэтому при неисправности ДТОЖ мотор так же или не будет заводиться, или же будет плохо работать.
#87 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 24 Февраль 2019 - 16:15
Как только одеваю фишку холостые сразу 3т.обороты.без фишки мотор работает хорошо ,не троит ,тяга хорошая .На парковке машину насиловал часа полтора без остановки ,все хорошо.Думаю снять коллектор впускной сделать нормальную резьбу под форсунки а то там слизано и потеет коллектор.и вот по запаху чую что машина очень переливает и не один человек мне уже говорил что воняет не згоревшим топливом
На первое время думаю просто снять кхх и заглушить в коллекторе отверстия
#88 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 16:55
А не думаешь просто купить новый-другой РХХ?
#89 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 24 Февраль 2019 - 18:09
Думаю,как только деньги на его будут.сейчас деньги идут на радиатор печки,патрубки ,передние аморты и пружины.пока что лишних денег нету(
#90 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 19:39
С учетом твоего нынешнего расхода топлива, стоимость нового РХХ будет ничтожна. А его покупка и замена позволит на бензине сэкономить на покупку новых пружин-амортизаторов-радиаторов-и т.д-и т.п.
#91 mike7776
  • Cообщений: 983
Отправлено 24 Февраль 2019 - 20:40
:facepalm:  Так ты когда дроссель уберёшь до нужного зазора, холостой ход вернётся на место!!!
Сообщение отредактировал mike7776: 24 Февраль 2019 - 20:41
#92 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 20:48
Миш, дроссель у него на ХХ должен быть закрыт вообще. Весь воздух идет через РХХ, который (как правильно заметил Опелист) при снятой фишке застрял в хрен знает каком положении. О каком нормальном ХХ может идти речь?
#93 mike7776
  • Cообщений: 983
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:07
Должен быть закрыт-почти, но он же его накрутил!!
#94 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:19
Он не только его накрутил...
  • mike7776 это нравится
#95 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:20
А можно убрать рхх и дроселем выставить хх?
#96 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:30
Можно. Так сделано на всех современных машинах с электронной педалью газа.
#97 tonche
  • Cообщений: 14 845
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:53
так там и дроссель с электроприводом)) в такой системе смысл рхх полностью теряется
#98 Михалыч
  • Cообщений: 3 521
Отправлено 24 Февраль 2019 - 22:12
Когда-то был у меня Е2 с ЦИХом 2,2 и неработающим РХХ. Подобрал самодельный дроссель и закрепил вместо РХХ. В качестве дросселя была головка из набора ключей под хвостовик 3/8 " , идеально влезшая в трубку. Подбери что-нибудь похожее по внутреннему сечению пока не найдёшь полноценную замену. Может помочь промывка внутренностей РХХ с последующей тщательной просушкой. Ездить с неисправным - мазохизм.
#99 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 09 Март 2019 - 01:39
Где найти прокладки под адаптер форсунок? 9281039 | ADAPTER-EINSPRITZVENTIL (Opel / GM)
Знает кто номер каталожный ?
#100 Shandy
  • Cообщений: 10 075
Отправлено 09 Март 2019 - 08:02
Это прокладка под черную фигню, прикрученную к впускному коллектору и в которую вставляются форсунки? Если так, то только религиозные предубеждения могут мешать нарезать этих прокладок из паронита 0,5 мм толщиной.
