неродное ЭБУ плохо запускает движок
Сообщений в теме: 15
#1 Artyr0712
Artyr0712
  • Cообщений: 7
  • Авто: Opel Rekord
  • Реальное имя: Artyr
  • Место жительства: Украина
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:34
Подскажите пожалуйста, у меня рекорд 2.2 на автомате, не могу найти на нее никакой инфы, у меня блок управление инжектором от 1.8 кадета, она плохо едит как для 2.2 мотора и еще утром когда завожу её льет так что пускаеться она на 2 цылиндрах а потом через секунд 10 стает все нормально, вопрос следующий- если я поставлю блок от 2 литрового мотора будет нормально? или нужно строго её блок 2.2??? подскажите что то, а то купил этот геморой и не могу ничего найти на неё!!!
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 675
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 13:39
Если хорошо льёт, то и поджигать легко)
#3 vasia
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 13:40
Да все просто, что значит пускается на 2-х цилиндрах? У ле джетрона фсе форсунки вместе льют, значит, либо нет бенза либо нет искры. Как искру проверить объяснять не надо? Как подачу топлиба, думаю тоже.
#4 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 13:52
Ну с таким отношением продай ЭТОТ ГЕМОРОЙ скорее
#5 Гость_poker_*
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 15:09
Плюс ко всем выше.
Если мотор исправный должно работать.
Меньший на большем еще и валить должен.
#6 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 19:17
Извиняюсь, но назревает вопрос : а родное ЭБУ нормально запускает????
или не пробовал?
#7 toliankushsh
  • Cообщений: 6 631
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:23
Ставили блок от 2,0 на 2,2 - жрет и не едет. Скорее всего надо расходомер регулировать.
#8 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:55
Двоюродное ЭБУ ))))) типа не родное))) ыыыы
#9 Гость_poker_*
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:57
На 2.4 кучу блоков с 2.0 ставил. Работало.
#10 tonche
  • Cообщений: 13 127
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:38
само название темы раскрывает всю тему)))
#11 Artyr0712
Artyr0712
  • Cообщений: 7
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:54
я же говорю, когда завожу то сначало она работает на 2 цылиндрах и дыма в гараже немеренно, а потом через секунд 10 все нормально стает, работает ровно на всех цылиндрах, и так только на холодную!!!
а покупал её уже с этим ЭБУ... так что не могу знать...
#12 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 22:11
#13 vasia
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 23:14
Мозги от 2.2 не проблема найти, к тому же там еще и система холостого хода, короче, чего гадать, надо разбираться в мат части. Для начала проверить полностью систему зажигания, форсы и насос, РДТ и пр. и потом уже в блоки управления лезть.
#14 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:10
А негром там никто не стает?? ))))
#15 vasia
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:27
Ледибоем стает.
#16 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:22
на мозгах 2.0 будет еще больше лить НО что еще хуже совсем не будет заводиться с утра.
