Бак от ООБ на А2
Сообщений в теме: 34
#21 vipgod
vipgod
  • Cообщений: 65
  • Авто: Ford Focus 2.5 2009tdci
Отправлено 19 Май 2013 - 11:36
Цитата(Маньяк @ 19.5.2013, 12:14) <{POST_SNAPBACK}>
это????? от аэробуса блин. тему с начала читаем!!!!!!!!!!!!! ООБ - Опель Омега Б
Уточнял что такое ООБ smile.gif ясно понятно... поищу...
#22 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 19 Май 2013 - 11:41
я на кане 20ти литровой гонял, для Адвы мало, слишком часто на заправку ездить приходиццо))))))))))))
#23 vipgod
vipgod
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 Май 2013 - 12:40
чот проблематично найти бак sad.gif от ООБ
#24 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 710
Отправлено 20 Май 2013 - 07:00
ага, внатуре проблема)))
у Георгия в куче мусора 2 шт лежат, нафиг не нужные никому))
#25 romayalta
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 20 Май 2013 - 08:33
И не только у Георгия, мне за символические 9 баксов продали на разборке в Ялте, ибо их никто не покупает, не ржавеют они.
#26 dimarock
  • Cообщений: 5 952
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:40
Теперь вопрос , датчики топлива те что внутри возле колбы с бензонасосом , бывают ли не только на указатель но и на контрольку лампочку . Так как есть там под под третий контакт клемма , но задействовано только два контакта на стрелку. Если кто имеет номер или фото то кинте сюда или на Л.С.
#27 dimarock
  • Cообщений: 5 952
Отправлено 09 Июль 2013 - 16:49
И тишинааааа.......................... Что никто не интересовался вопросом контрольки.....
#28 vasia
  • Cообщений: 8 594
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 22:19
А теперь художественные отступления:
1. Ставили в субботу и воскресение на мой е2 бак отмеги, был куплен за 2000р. бак всборе, с насосом и что самое главное с разъемом, что примерно 65 баксов,плюс новые шланги за 3 бакса.
2. т.к. пока стоит карб, снял стакан с насосом и просто вывел трубку заборную, на дно стакана, вместо насоса. В штатном месте, справа под порогом, у меня уже стоит фильтр до мех. насоса, да и бак внутри помыл.
3. Ставили у виталика в гараже, с маньяком, без пойла не обошлось, миниму 0.75 конины надо.
4. Вместе с баком брал и лыжи его крепящие, от омеги б, их удлиняли о месту, из двух омеговских и одной рекордовской все отлично получилось.
5. Трубку от клапана на горловине,на абсорбер вывели как на мет. баке, закрепили на лыже, где меньше грязи.
6. Подводных камней нет, вырезали, сварили на арке карман под бак, обработали и поставили.
7. Резинку уплотнительную на горловину поставил уже позже, обрезал ее по высоте и расширил по диаметру, меговская горловина больше диаметром, резаком по бумаге все отлично режется и подгоняется.
8. Крышка без ключа у омеги, идеально заменить лючок, поставить соленоид на открытие, но это по желанию.
9. та же хрень, что и у маньяка, 20 литров бак кажет как резерв, видимо конструктивно так заложено.
По поводу контрольки даже не парился, в эл. шитке все само считается.
#29 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 23:41
Все понятно только непонятен пункт 6, можешь поподробней расписать что и где резали...
#30 dimarock
  • Cообщений: 5 952
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 00:03
Зайди в тему МАНЬЯКа там подробные чертежи всего. Я по ним сделал тоже . Все чётко становится и полностью соответствует тому что там нафоткано и начерчено.
Сообщение отредактировал dimarock: 28 Октябрь 2013 - 00:04
#31 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 03:09
Старался епт)))))))
#32 kyza
kyza
  • Cообщений: 786
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 27 Май 2019 - 14:25
Пока скину в эту темку )
Бак от универсала омеги Б на рекорд Е2 универсал. Баки тоже очень похожи. Покупал полный комплект (бак, насос, фишка. Обычно баки нафиг никому не нужны и их просто выкидывают. Ценность имеет только насос со стаканом, металлическая крышка-топливозаборник т.к. она сгнивает. Поэтому все в сборе обошлось по цене стакана с насосом - всего 20 баксов ))
Прикрепленный файл  IMG_20190503_144713.jpg   161,87К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20190503_144718.jpg   170,01К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20190503_144728.jpg   175,24К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20190503_144806.jpg   181,3К   0 скачиваний
Обязательных переделок всего две:
1) Удлинить обе ленты крепления бака на 4.5 см, можно больше но с подкладыванием резинок между лентой и баком.
Прикрепленный файл  IMG_20190503_184200.jpg   132,96К   0 скачиваний
2) подрезать или загнуть внутренний брызговик. Я выбрал варварский второй вариант )
Прикрепленный файл  IMG_20190503_181501.jpg   112,76К   0 скачиваний
Из необязательной - лючок над топливным насосом. Почему необязательная - т.к. один фиг через него не очень удобно обслуживать насос (достать стакан то удобно, а вот правильно установить резиновое уплотнительное кольцо между баком и крышкой тот еще гемор, проще снять бак и проделать все на снятом) и надо думать над фигурной крышкой, закрывающей отверстие )))
Прикрепленный файл  IMG_20190503_192847.jpg   91,56К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20190503_205812.jpg   128,62К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20190503_184236.jpg   106,69К   0 скачиваний
Из ньюансов и советов... Проверьте сразу при покупке состояние топливных металлических трубок омеговской крышки-топливозаборника бака на предмет целостности... в моем случае пришлось их обваривать а после и переваривать сами трубки т.к. поржавели совсем. И надо брать с родной фишкой-разъемом.
Прикрепленный файл  IMG_20190503_153738.jpg   133,54К   0 скачиваний
По показаниям датчика топлива - у меня более-менее похоже на правду ) 20 литров показало четверть бака по датчику
#33 dimarock
  • Cообщений: 5 952
Отправлено 27 Май 2019 - 14:53
Ну прям по моим стопам идешь)))
 Респект Маньяку... молодец замутил с чертежиками на седан . Я и не заморачивался  с расчетами . Все чирканул по его чертежу и вуаля...Теперьты на караван делаешь ...
 То что ты лючок делаешь то это очень даже правильно .
Сообщение отредактировал dimarock: 27 Май 2019 - 14:56
#34 kyza
kyza
  • Cообщений: 786
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 27 Май 2019 - 17:36
Маньяк молодчина, спасибо ему ) На седан я уже тоже поставил. А вот на караванчик фоток не было еще)
  • dimarock это нравится
#35 vasia
  • Cообщений: 8 594
Отправлено 15 Июль 2019 - 22:17
Ребята, кто ставил люк от омеги б. Замерьте координаты, от задней панели и скраю. Бак стоит, а люк никак не врезал. Машина уже на сварке.
