Вакуумный насос на 2.3D
Замена сальника
Сообщений в теме: 6
#1 selya
selya
  • Cообщений: 221
  • Авто: Опель Рекорд Е2 2.3 D
  • Место жительства: Крым Черноморское
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 11:51
Ребята подскажите,кто сталкивался ,потек сальник возле шкива ,есть чем заменить?и как к нему подобраться?Спс.
#2 selya
selya
  • Cообщений: 221
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 18:00
Что никто не сталкивался с этой проблемой?
#3 Мичман
Мичман
  • Cообщений: 190
  • Интересы:Opel Record 2.3 disel, Opel Record 2.0 N
  • Авто: Opel Rekord 2.3D ; Opel Rekord Caravan 2.0N
  • Скайп: denis422
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 07:03
Думаю, что никто. У меня проблема не хватает вакуума на тормоза.Менял мембрану, не помогло. Так и не решил эту задачу. Может много масла. Там его заливается то чуть чуть.
Opel Record 2.3 disel, Opel Record Caravan 2.0 N
Skype denis422
Сайт каталога Opel Rekord http://opelrekord-kat.ru
#4 альберт иваныч
альберт иваныч
  • Cообщений: 46
  • Скайп: нет такого
  • Реальное имя: альберт
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 14:39
Снять сальник идти в автомагазин и искать что-нибудь подобное
#5 ValMen
ValMen
  • Cообщений: 49
  • Авто: Opel Rekord 2.3D. 1979 г.
  • Место жительства: Украина
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 11:23
Если это отдельный вакуум насос а не на генераторе, то там стоят две манжеты. Размер 19*27*6. Для уверенности если снимешь шкив или полностью вал можешь глянуть такие у тебя или нет. Спросить в магазине где торгуют запчастями на иномарки , но проще в интернете найти в тех магазинах которые торгуют уплотнительными манжетами. Например вот он (Украина). https://hydraulic.co...6-ba--12010821b. Одно уплотнение спереди возле шкива второе с другой стороны подшипника вала. Вал похож по конструкции на валы для помп (но только по кострукции), например на жигулях классике. Чтобы заменить наружный нужно очень аккуратно снять шкив передний вакуум насоса. Он очень хрупкий сделан методом порошковой металлургии. Если взять съемником, то 100% отколятся края. Можно подставку под шкив под всю площадь и выбить очень аккуратно наставкой.Или сделать такой съемник, чтобы брал всю площадь шкива снизу.  В случае неудачи придется точить из металла. Чтобы заменить внутренний уплотнитель нужно разбирать вакуум насос. Разъединить вверх,снять резиновую диафрагму (я ее сделал из материала из которого сделан дыхательный мешок шахтного самоспасателя, который используют шахтеры на угольных шахтах в случае аварии. Вырезал из него по старой диафрагме и поставил ее поверх родной, которая треснула. Служит уже не помню сколько), снять заднюю крышку,там увидишь шатун. Он снимается с кривошипа и вынимается вместе с поршеньком.Там увидишь и второе уплотнение.Если не получиться его выковырять, то вал подшипник можно выбить из корпуса насоса.Перед заменой проверь наличие люфта в вале подшипника. Если он есть и большой то новые уплотнения недолго будут держать.Нужно искать другой вал или насос. Пусть не держат уплотнения в нем, но что бы он не люфтовал.Еще на кривошипе может быть выработка если не следили за уровнем масла в корпусе насоса. Тоже обрати на это внимание.После всего не забудь залить масло моторное по уровень сливной пробки.фото не прилагаю так как насос у тебя есть. (Если это он).
  • Poreyro, Neman и selya это нравится
Opel Record 2.3D. 1979г
#6 ValMen
ValMen
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 12:18
Фото вала
С внутренней стороны манжета удалена
манжета удалена
  • Neman и selya это нравится
#7 selya
selya
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:23
Ребята всем спасибо за подсказки,буду искать сальник
