Задние мосты на рекордах
Сообщений в теме: 141
#141 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:18
Покопался по форуму, вот что нашел:
TIMKEN HM88613/HM88049A (FRANCE) , хвостовик, дальний
VPZ 6-7807ЕУШЗ/6-7807ЕУШЗ (RUSSIA) (С пластиковым сепаратором, мастер в последствии обменял на аналогичный с железным) – 12.5
TIMKEN M88010/M88036 (ENGLAND), хвостовик ближе к кардану
NSK M88010/R 25 Z-7 (JAPAN) – 53.5
TIMKEN 19269 (?) /19150 (FRANCE) планетарная передача, номер внешней обоймы нечеткий, подобрали по размерам и номеру на внутренней обойме (он только один такой)
NSK R38Z-13/R38Z-13 (JAPAN) 2 штуки, по 43,75
#142 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 20:00
https://app.kiev.ua/...iki/57147_koyo/- вот аналоги его есть, этого подшипника
Есть он и на укр экзисте  и стоит 431 грн там. По поводу преднатяга подшипников ... Я  подложил под старую сплющенную втулку шайбу 0.5 мм И затянул как положено ... сперва добился полного отсутствия люфта , а потом поджал на пару градусов . И все.  Подшипник новый и он усядется как раз на это.После ставил большую шестерню и все. Сейчас гула вообще нет . Мост поставил Commo C .
Вот такую фото сделал я когда сравнивал родной с KOYO. По размерности 100 % одинаковы . Разница только в диаметре самих роликов . И все.
 И еще по тимкенам... Искать его это реальный геморой. Проблема в поиске внутренней обоймы , а вот наружные под одинаковым номером есть везде. Но при поиске надо строго искать одинаковый номер с оригиналом как на внутренней обойме.
Сообщение отредактировал dimarock: 18 Декабрь 2018 - 20:04
