Механика на Коммодоре
Сообщений в теме: 30
#21 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:50
А сколько масло в 4-х ступку нужно?
#22 vasia
  • Cообщений: 8 567
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 21:53
Литер и сто грамм.
#23 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 22:03
Литер и сто грамм.
Думаю больше, 1,1 пишит книга для Рекорда, а кпп коммондора заметно больше.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 08 Декабрь 2018 - 22:04
#24 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 21:45
Зашло около 1,8 л на сухую кпп комондора.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 12 Декабрь 2018 - 21:47
#25 tonche
  • Cообщений: 13 416
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 04:33
куда зашло? там пробка должна быть сбоку, вот до ее края там должен быть уровень масла
#26 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:58
Ну ясно что пробка, вот и по пробку и залил.
#27 dzudas
  • Cообщений: 10 713
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:41
Выкрути её, если что выльется - лишак, если ничего не льётся - норма.
#28 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 19:33
У меня тогда где то 1,5 может чуть больше вошло, тоже в сухую, после разбора. А в книге к комоду тоже написано 1,1, но я уже не первый раз и не на первой машине вижу, что данные не совпадают с реальностью
#29 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 29 Июнь 2019 - 14:55
У меня на рекорде стоит кпп от коммо она горазда больше рекордовсой интересно при движке 2.0 и как она влият на скорость или какое у них предаточное числа при радом мосте.
#30 opelist
  • Cообщений: 8 470
Отправлено 29 Июнь 2019 - 17:38
коробка действительно больше и конечно сами шестерни внутри тоже больше и мощнее. Но на передаточное это никак не влияет. 4 я передача прямая полюбому на всех. Отличается немного 2 и 3 но на ходу это мало заметно. Основной показатель правильной коробки и заднего моста ЭТО СКОРОСТЬ перемещения земснаряда а именно при 3000 оборотов 100 км/ч. Если мост грузовой то будет 80 км а если сдуру поставить от автомата с передаточным 3.15 то скорость будет 110 - 120 при тех же 3000 но против ветра ехать НЕ будет к сожалению.
  • dimarock это нравится
#31 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 29 Июнь 2019 - 17:49
Мост родной, хотя думал впарить тоже от коммо, а то мой подвывает но на мосту от коммо 5 ть шпилека у меня четыре.
Нужно будет как то обороти замерить движка, а то мой тах.от коммо при 100 показыает около 2400.
