Помогите.
Сообщений в теме: 9
#1 Goodnightbitch
Goodnightbitch
  • Cообщений: 1
  • Авто: Opel Rekord
  • Место жительства: Алчевск
Отправлено 03 Март 2019 - 17:05
Вообщем делал капиталку головы рекса, т.к покупал его полностью разобраным, голова была лопнута на 3 целиндре,купил голову собрал полностью,поставил новую прокладку,под голову обтянул поставил коленвал по вмт 1 целиндра, т.к коробка автомат и метки почему то нет, распредвал выставил по вмятинке на звезде и по планке на блоке под самой звездой вообщем искра есть,смесь есть, кручу толку нет как в холостую может кто подскажет как без метки выставить или в чем еще может быть проблема!
Сообщение отредактировал Goodnightbitch: 03 Март 2019 - 17:08
#2 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 03 Март 2019 - 18:00
Тут кто то писал по 4 цилиндру ставить, а не по первому, ЕМНИП
#3 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 03 Март 2019 - 18:13
я тебя чуть превентивно не забанил из-за ника) думал бот сейчас засирать темы порнухой начнет))
#4 Михалыч
  • Cообщений: 3 298
Отправлено 03 Март 2019 - 19:02
Проблема может быть в рассинхронизации на пол-цикла. За один рабочий цикл поршни бывают в ВМТ - дважды. Проще всего вынуть трамблер, развернуть его на 180 градусов и повторить то же самое.
  • tonche и Akros это нравится
#5 LELIK
  • Cообщений: 4 063
Отправлено 03 Март 2019 - 19:20
При совпадении меток нужно поставить трамблер бегунком на 4й цилиндр
#6 mike7776
  • Cообщений: 756
Отправлено 03 Март 2019 - 21:18
вроде метка на шкиве - это метка на зажигание 5 градусов до вмт. но и с этим она должна заводиться.
Сообщение отредактировал mike7776: 03 Март 2019 - 21:19
#7 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 04 Март 2019 - 17:17
все там есть блин. На маховике вмятина / сверловка как тебе понятнее будет. Ставь поршня 1 и 4 в ВМТ и примерно в этом районе гляди метку в окошке. Если еще не погнул клапана значит не поздно. Как можно пытаться заводить НЕ выставив метки ГРМ ? ? ? распиздяйство полнейшее.
  • tonche, dimarock, Akros и еще 1 это нравится
#8 Rex
Rex
  • Cообщений: 97
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 05 Март 2019 - 20:38
Провода по крышке поменять на 180*
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
#9 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
  • Интересы:мой опель аскона-б, шашлык, природа, шансон, юмор.
  • Авто: opel ascona-b
  • Скайп: не пользуюсь
  • Место жительства: Украина Одесса
Отправлено 08 Март 2019 - 12:21
Совместить метки на маховике. После этого ничего не крутить и посмотреть совпадают ли метки на звездочке распредвала. Если совпадают, то смотреть на какой цилиндр смотрит бегунок трамблёра. Должен смотреть на первый. Если всё совпадает и не заводится -- меряем компрессию. Это все при условии, что с искрой  и подачей бенза все нормально. Ну и порядок  установки проводов в крышку трамблера.
МАЖЬ ПЯТКИ ЙОДОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ!
#10 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 Март 2019 - 19:43
  ИЛИ НЕТ?
