Зима. Веселое время года!
В этой теме нет ответов
#1 Валентин
Валентин
  • Cообщений: 241
Отправлено 07 Февраль 2019 - 12:15
 На улице -20 ветер 5-6 м/с. В баке топливо есть. Машина заводится без проблем. А здесь начинается сказка. Сажусь в машину ключ на старт и... тишина.
Думаю показалось. Поворачиваю ключ. опять тишина. Нет стартер крутит исправно, манометр показывает что давление в рампе - норма. Первое что подумал
зажигание, но я его для себя делал подвести не может. На всякий случай послушал звук из -под капота Задающий трансформатор пищит значит все в норме.
Начинаю детально разбираться хотя на ветру это не очень приятно.Не срабатывают форсунки замерзли или залипли дело второе.Задача запустить двигатель.
Пришлось впускной коллектор со стороны 1-го цилиндра прогреть горелкой.Попробовал завести схватывает, но ни в какую. В итоге выкрутил свечу разогрел горелкой
быстро воткнул на место и не менее быстро бросился поворачивать ключ. Машина завелась, но я полагаю это частный случай.Итог - выкачал из бака какую - то темную жидкость которая сильно припахивала ацетоном,сейчас ломаю голову где я мог подцепить эту гадость. Я это к чему. Если движок сконструирован хорошо то и в нехороших ситуациях он поведет себя достойно.
Всем Удачи на дороге!
Опель-Рекрд Караван 1986г.
Двигатель 20Е, АКПП
