Обогрев заднего стекла.
Сообщений в теме: 16
#1 selya
selya
  • Cообщений: 201
  • Авто: Опель Рекорд Е2 2.3 D
  • Место жительства: Крым Черноморское
Отправлено 22 Январь 2019 - 15:20
Проблема такая вкл. Обогрев заднего стекла и забыл выкл. через мин. 40 примерно произошёл бабах)) стекла нет. Вопрос :есть ли какое-то реле обогрева и где его искать или он на прямую работает.
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 298
Отправлено 22 Январь 2019 - 15:52
Работает через разгрузочное реле. Насколько мне помнится - оно в блоке предохранителей, со своим предохранителем сбоку.
Чтобы стекло лопнуло от нагрева - досель не слышал.
#3 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
  • Интересы:мой опель аскона-б, шашлык, природа, шансон, юмор.
  • Авто: opel ascona-b
  • Скайп: не пользуюсь
  • Место жительства: Украина Одесса
Отправлено 23 Январь 2019 - 15:54
А лопнуло в ходу или на стоячей ?  Если в ходу, то может и не от нагрева. Хотя и на стоячей может быть  всякое -- гайка с рогатки, пулька с воздушки.
МАЖЬ ПЯТКИ ЙОДОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ!
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:41
Как оно всё работает, понять не могу. На современных телегах на обогрев стоит кнопка!, реле отключаясь отключает все. Тут стоит выключатель, когда реле отключит выключатель то останется включенным. Или я чего то не знаю и там тоже стоит кнопка? Просто у меня выключатель, а реле с предохранителем имеется
#5 selya
selya
  • Cообщений: 201
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:12
лопнуло на ходу ,в него ничего не прилетало ,стекло не снималось ,место от куда пошло примерно середина от самого края ,держится сейчас за счет тонировки))) ,может завтра сфоткаю покажу.Бабахнуло как будто по крыше кулаком стукнули .
Сообщение отредактировал selya: 23 Январь 2019 - 22:15
#6 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Январь 2019 - 00:07
Бывает еще такой вариант со стеклом, когда прогнивает и деформируется какой-нить силовой элемент кузова . Это происходит как раз в ходу.  У знакомого так на Омеге -А  лобовое стрельнуло.  Это был передний правый лонжерон. Просто ну не верится, что от обогрева стекла оно лопнуло. Никогда такого не слышал. Сам забываю выключить обогрев и по полдня езжу -- и ниче.
Сообщение отредактировал hekm: 24 Январь 2019 - 00:10
#7 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 24 Январь 2019 - 04:22
у омег стекла вклеены и там жесткость кузова критична. на рекордах стекла в резинках стоят
#8 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:37
А вот это место , откуда пошло ----  место от куда пошло примерно середина от самого края --   это не тот край  куда проводка с фишками подходит ?  Может короткое  , сильный  нагрев рамки в районе фишек и бабах ?  Ну как вариант ))
#9 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:29
Или контакт на фишке слабый был.  Как результат- сильный нагрев контакта и стекло лопнуло.
#10 selya
selya
  • Cообщений: 201
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:45
Лопнуло со стороны массы,
#11 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 644
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:59
Чтобы стекло лопнуло нужно в мороз на него ведро кипятка плеснуть, не меньше. От естественного нагрева стёкла не лопаются.
#12 hekm
hekm
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Январь 2019 - 17:23
От естественного -- не лопаются , а от неестественного ? Я не электрик, по-этому не знаю насколько моя версия имеет право быть , но если предположить , что закисла масса. Не так, чтоб совсем, но сопротивление выросло. Тогда , видимо, вырастет и нагрев в цепи из-за повышеного сопротивления. Насколько он вырастет -не знаю. Может этого будет достаточно , чтобы лопнуло стекло.  С наружной стороны мороз, изнутри накал . Прошу ногами не пинать , это просто версия НЕЭЛЕКТРИКА ))  По-моему правдоподобная.
#13 selya
selya
  • Cообщений: 201
Отправлено 01 Февраль 2019 - 17:35
Пришло другое стекло б/у на выходных буду менять посмотрим что будет дальше ,контакты конечно почищу все на всяк случай ,но загадка так и осталась не разгаданной почему оно лопнуло)).
#14 selya
selya
  • Cообщений: 201
Отправлено 03 Февраль 2019 - 19:16
Вот то место где пошло.Сегодня поменял стекло ,за спинкой заднего сидения  идут по бокам два усилителя на наискосок ,вот они были лопнутые и шатались немного мы их конечно приварили с корешом ,может из за этого и бахнуло стекло,как вариант ,на кочке может сыграла и все капец.
#15 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 03 Февраль 2019 - 19:53
не совсем все это верно. возросло сопротивление - упал ток. в конце концов окисленный контакт просто пропадает, но не перегорает
#16 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 301
Отправлено 25 Февраль 2019 - 21:31
Блин предохранитель плавиться не горит, а именно сам стержень,  не могу понять это из-за плохого контакта на предохранителе или качества предохранителя,   а может наши предохранители короче немецких  ?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 25 Февраль 2019 - 21:32
#17 Михалыч
  • Cообщений: 3 298
Отправлено 26 Февраль 2019 - 01:38
Ищи предохранители с керамическим стержнем и/или чисти контактные площадки.
