ГУР в коммадоре
Сообщений в теме: 171
#1 Sergiy
Sergiy
  • Cообщений: 153
  • Авто: Opel commodore 2.5s 1981
  • Место жительства: Івано-Франківськ/Украина
Отправлено 10 Май 2014 - 23:26
Как крепиться к коммадору етот ГУР.
#2 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 10 Май 2014 - 23:31
наверное не к командору, smile.gif а к двигателю.через кронштейн
#3 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
  • Интересы:Ну кроме постепеного рестайлинга своего опеля , ишё I am a photographer .
  • Авто: Opel Record 2.0 S Е2 85г
  • Скайп: evgen.savel1
  • Место жительства: г.Кривой Рог...Украина
Отправлено 11 Май 2014 - 13:05
На блоке цилиндров у тебя должны быть стандартные отверстиия с резьбами .Ну и через такого рода кронштейны как сказал выше Виталя крепиться к двигателю.! На фото видно только один кронштейн ну , а вообще их 2 шт !
Сообщение отредактировал Сливец Женя: 11 Май 2014 - 13:06
#4 Sergiy
Sergiy
  • Cообщений: 153
Отправлено 12 Май 2014 - 08:35
Народ, у кого есть такой кронштейн.Прикупил бы
#5 Sergiy
Sergiy
  • Cообщений: 153
Отправлено 01 Июнь 2014 - 20:08
На продаж не у кого нету?
#6 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 285
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:34
Если автор темы не против, задам пару вопросов, чтоб новую тему не плодить.
Итак задумался об установке ГУРа. Что входит в комплект? Насос, редуктор и трубки/шланги? Я так понял, что никакой рейки там нет, да? Сейчас у меня стоит вот такой редуктор:__58.JPG . Для ГУРа мне надо поставить вот такой: __59.JPG , правильно? Нужно ли будет что то переделывать или просто ставлю и еду? На каких моделях опеля такие гуры?
#7 Shandy
  • Cообщений: 9 521
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:39
Такой ГУР на Сенаторах А, Монцах, на некоторых Рекордах Е. С чуть другим креплением трубок на Омегах А - Сенаторах Бэ.
Вроде как надо менять и рулевой вал, т.к. он отличается по длине. Но точно не знаю.
В комплект должны входить насос (обязательно с кронштейном крепления к блоку), соединительные шланги-патрубки, сам редуктор. Если комплект будет от ОСА-Монцы-Рекорда, то бачок для масла совмещен с насосом. Если же комплект будет от ООА-ОСБ, то там бачок отдельный и он тоже обязательно нужен вместе со шлангами.
#8 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 285
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:56
Сенк. По рулевому валу читал, но когда делал салон и было снято рулевое колесо, то вал со временем провалился. Когда ставил руль на место, то гайка тупо не доставала до вала. Пришлось вытягивать обратно. Так что сам вал имеет ход где-то 1,5 см., а может и больше. Кстати это нормально?
#9 Shandy
  • Cообщений: 9 521
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:07
Не совсем. У нас валы сделаны сминаемыми, т.е. он не целиковый, а состоит из 2-х частей, вставленных одна в другую и зафиксированных от продольного перемещения 4-мя пластиковыми "заклепками". При (не дай кто-то там...) аварии и ударе грудью-головой об руль, пластмасски ломаются и части вала уезжают одна в другую, снижая силу удара. Так вот это пластмасски у тебя и сломаны. Но, если вал зафиксирован снизу редуктором,а сверху рулем, то куда ему в обычнойжизни деваться? У меня ООА 3000 так уже почти 4 года ездит...
#10 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:55
насчет рулевого вала это понятно НО не нужно упускать из вида что необходим мощный сьемник чтобы стянуть сошку с рулевого редуктора и поставить старого образца ИБО на сошках нового образца одна дырка под рулевую тягу а на старых две дырки.
либо просто ттрапецию всю закинуть сразу нового образца.
#11 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 285
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:20
Ничё не понял, о какой сошке идёт речь? и зачем её стягивать?
#12 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:25
ну ты силен мужик... подумай чуток или прочитай еще раз ... тяга рулевая куда вставляеца ?
#13 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:57
немножко поправлю:при ударе деформируется часть рулевой колонки которая сделана ромбиками и в ней же складывается рулевой вал ,сделано это для того что бы руль как раз таки и не достал до головы водителя,а удерживает всю колонку поперечина на которой она прикручена.на ауди была очень интересная система procon ten,но она к делу отношения не имеет.по теме надо будет другую рулевую колонку потому что безГУРовая длиннее
#14 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 05:10
а еще на рулевом вале с гуром шлицы, а без гура вал без шлицов. на е2 во всяком случает так, наверное и на комодое ц и рикорте д также.
#15 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:06
не, я тока поставил себе гур в коммо С, рулевой вал такой же как и на гуре , только подлиннее.
еще на ГУР редукторе другая муфта, которая соединяет рул. вал и редуктор, должна быть в комплекте. у меня небыло и я обосрался, спасибо vetal 462, выручил ей!
сошка на гуре оказалась такой же, как и до этого была на машине.
(сошка это тяга, которая посажена на шлицы на редукторе снизу и толкает все рулевое туда сюда, бывают разных размеров, меняется количество оборотов руля)
сверху слева - муфта.
снизу справа - сошка.
Сообщение отредактировал Ramzez: 19 Ноябрь 2014 - 07:07
#16 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 285
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:53
Всем сенк. Будем посмотреть все эти шлицы, муфты и сошки на машине, потом уже подбирать. Кстати, ежели вал не найду, можно же будет родной переделать?
ЗЫ.. Там под машиной, примерно под редуктором, есть какое то крепление, хреновина торчит вниз, на конце дырка с резинкой, это для чего?
#17 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:12
Я где то слышал, что на рулевую тягу еще какой то типа мелкий амортизатор цеплялся и на кузов. типа гасить вибрации или что то вроде того. может перепутал.может это разъем под него. у меня такой хрене небыло
#18 Shandy
  • Cообщений: 9 521
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:23
Не, такая штука была на Кадете Е ГСИ. Хотя в Адмирале торчит что-то подобное.
#19 Lexa555
  • Cообщений: 639
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:33
дык на спортбайках так делается!
#20 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 285
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:23
Я тут давеча вот чё подумал: если рулевой вал состоит из 2 частей и они входят друг в друга ( у меня сейчас имеено так, ибо из салона вал утопился см на 2 после разбора салона), то может можно устанавливая ГУР не менять вал, а просто его вдвинуть? Или не получится? Ну если конечно на ГУРовом редукторе крепление будет такое же как и на обычном.
