ascona b 20 s kursk
Сообщений в теме: 201
#1 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 227
  • Авто: аскона бе
  • Реальное имя: иваннн
Отправлено 23 Август 2010 - 22:53
Здравствуйте!Это мой авто.Владею 3 года и за это время сделал-мотор,был 16 поменял на 20,нашел хром родные бамеры,ремни безопасности колеса тех лет и много-много мелких родных деталек.Двиг делал полный кап ремонт(гильзовка,новая поршневая,много работы по голове).Авто на ходу но есть и косяки:пока плохо тянет(solex 08),плохо покрашен,4ст кпп,и,не греет печка!Нужно еще найти:Хром руль и одно енгельманн т к 1у меня есть!
#2 MasterKraft
MasterKraft
    из грязи в Князи!
  • Cообщений: 812
  • Авто: газ 31105 чёрная
  • Реальное имя: Денис Иванович
  • Место жительства: Петродворец
Отправлено 24 Август 2010 - 00:26
Ващпе прикольный мащин!
с деталями не помогу... ,но знаю точно,что сейчас люди откликнутся... 04.gif
все умрут,а я останусь...
#3 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 227
  • Авто: аскона бе
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:55
подскажите пожалуста где можно достать трос сидометра или сделать старыйй чтобы не шелестел. и что за магазин такой:rustyopel
Сообщение отредактировал иваннн: 20 Сентябрь 2010 - 22:56
#4 mentol
mentol
  • Cообщений: 989
  • Авто: Opel Ascona B 1.3N 1980г.в.; OOБ X20XEV CD седан 1995г.в.
  • Скайп: mentozz
  • Место жительства: Крым. Симферополь
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:04
я ставил трос, кажись, от омеги А. подходит отлично, чуть длиннее родного. стоит недорого
+7(9семь8) 7два285ч6
#5 OpelDevil
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 06:04
Одно не пойму.
Зачем гильзовка?
Котлы уЖе больше 96 мм были?
#6 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:05
Подтверждаю сказанное, но на примере Рекорда(что в данном случае без особой разницы)
магазин "дороже чем за деньги, хуже чем со свалки"...
Фара Opel Rekord Е2 (правая) - 4000.00 руб. к примеру.
Пара выходит в 8 тонн, и это без фонарей поворотов...
Тут спрашивай, что интересует...
#7 vitred
vitred
  • Cообщений: 50
  • Авто: Ascona B
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:08
Таже фигня после кап рем плохо тянет хотя 08 карб стоял и раньше, но тянул хорошо.
P.S. ты голову случайно 1,6 не поставил?
продам металлоискатель (новый)
#8 MasoN
MasoN
  • Cообщений: 380
  • Авто: Opel manta A 74г.
  • Место жительства: Вологда
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:57
Прикольная тачка па Курску ганяет... wink.gif респект...
где в курске живешь...?
DUM-SPIRO-SPERO !!!
#9 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 227
  • Авто: аскона бе
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 20:07
Цитата(OpelDevil @ 21.9.2010, 8:04) <{POST_SNAPBACK}>
Одно не пойму.
Зачем гильзовка?
У меня был двиг 20 вскрытие показало-гильзы от 19!а поршни уже были куплены на 20!И вааще мой гуру позвонил и сказал-головку втулки вып клапаны цепь обе звезды поршни кольца шатуны коленвал-замена без вариантов!а блок-гильзовка!тогда я был склонен к суициду!но сейчас я на колесах.есть кое-какие проблемы но после такого я уверен-все решаемо!отдельное спасибо курскому опель-клубу!Очень помогли (причем безкорыстно!)-всебы так поступали!
нет голова 20 но распред на 3х опорах мне посоветовали-ремкомплект от нивы там 1я камера107.5-150.1я 117.5-135 атакже поменять чайник и нижнюю часть карба тоже от нивы(большая пропускная способность)знакомый делал для 5 цил ауди100!
Солнце светит в глазик мне я живу на волокне!А ты откуда?
пасиба!сегодня заказал!Если не подойдет хоть буду знать на кого ругаться!а то все больше на себя получается!
#10 MasoN
MasoN
  • Cообщений: 380
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:48
DUM-SPIRO-SPERO !!!
#11 mentol
mentol
  • Cообщений: 989
  • Скайп: mentozz
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:43
Ругаться не придётся )))
#12 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
  • Авто: Calibra turbo, Manta B
  • Реальное имя: Дима
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:45
симпатичный машин!
#13 Гость_mk1_*
Гость_mk1_*
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:11
хорошая асконка.дисочко от бмв.
#14 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 227
  • Авто: аскона бе
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 23:10
Многоуважаемые граждане рекордомантоасконоопелеводы!Дайте мудрый совет!У меня на 20s такая ситуация
:дергалась при наборе оборотов-разобрал и посмотрел карбер-все нормально,поменял топливные фильтры-ситуация таже самая.Сегодня пошел поменять топ насос-он откручен!Передняя крышка у двигателя из алюминия и резьба от вибраций и работы топ насоса ушла в прошлое!Болты просто вываливаются! На больную голову пришли 2 мысли:
1.Сделать резьбу на 8( была на 6 ), но не лопнет ли крышка и придется рассверливать дырки крепления бензонасоса.
2. попробовать поставить электрический ( но понятия не имею, как это сделать ), т. к. обратка на моем солексе есть.
Граждане, подскажите что делать и если ставить электрический, сколько нужно атмосфер?
#15 Михалыч
  • Cообщений: 3 277
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 23:18
Нисколько, я думаю... Давления там не нужно, поднять столбик на полметра - не проблема для самого хиленького насоса... Электронасос - слишком радикально. Резьбу можно восстановить (ремсоставами), рассверлить-перенарезать, а можно тупо залить анаэробным клеем на всю оставшуюся жизнь.
#16 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 23:33
Шпильку можно поставить вместо болта на поксипол. У мну так уже.
#17 don_pedro
  • Cообщений: 6 485
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 07:38
Бензонасос М8 прикручивается, а не М6. ос дело говорит, шпильку до упора закручивай, там резьбы 0.7 - 10 мм должно остаться, шпильку потом отпилишь в нужный размер и гайкой насос прикрутишь. этого достаточно для надежного крепления.
Можно резьбу на М10 перерезать, и ремонтную шпильку вкрутить М10хМ8 они в ВАЗомагазинах продаются.
Выкидывай Карб, и ставь Инжектор хотябы самый простенький. Потом и до Январь 5.1 можно подняться
#18 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: Opel Ascona B (1.6N ---->C20xe в процессе)седан 1980 г.в. Opel Rekord E1 седан(раздербан) 1980 г.в.
  • Реальное имя: Костя
  • Место жительства: Брянск 32 RUS
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 07:53
подняться до января то можно..но не каждому по силам самому, а если дядя делать будет, то куча косяков, нервов и денег и в итоге доделываешь сам))
связь по тел 89206062216
#19 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:05
Проще всего родной впрыск ставить - все собирается как конструктор, если ставить январь, то тоже ничего сложного, только опять же нужна часть деталей старого впрыска, коллектор например, + приколхозить вазовский ДПКВ, форсунки и регулятор давки с таза или волги, взять все вазовские датчики, кроме датчика фаз, как раз с этим проблем нет и соединить все проводкой с мозгами.
А вот прошивка - это уже вопрос, например у меня в городе нормальных программистов по январю я не знаю, потому ставил мотроник, тем более все легко собирается как конструктор, а на регулировку я к инжекторщику съездил.
#20 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 227
  • Авто: аскона бе
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:43
Я шпильки еще во время капиталки ставил!Они то и вывалились!Мой карб меня ужо з-ал-как его не крути и не верти или авто не едет или едет но не туда:)
я бы вараджет с удовольствием но б.у. нехочу, а новый не смогу!А какая примерно стоимость инж и есть ли какие проблемы с установкой(топл магистрали,коллекторы)?
полностью согласен!Мне один пи-р(гомосексуалист но матом)так глушитель заварил!Ему бы с такими руками на автовазе работать до пенсии!
