Какой фирмы поршни взять?
Сообщений в теме: 24
#1 Real009
Real009
  • Cообщений: 20
  • Авто: Opel Rekord e2 2.2
  • Реальное имя: Dmitriy
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 22:23
Привет всем форумчанам))
Вообщем дошел и я до двигателя...
Машина Opel Rekord 2.2i 1985 год
Разобрали двиг и получили такой списочек....
1. Поршня 1 ремонт (кольца, пальцы)
2. Втулка головы шатуна
3. Вклалыш шатунный стандарт
4. Вкладыш коренной стандарт
5. Полукольца осевого разбега стандарт
6. Цепь (успокоитель и натяжитель)
7. Комплект прокладок
8. Сальники клапанов
9. Сальник коленвала (перед и зад)
Мастер сказал что поршня жопа, тачке 30 лет никто в виг не лез вот все и пришло потихоньку в негодность.
Сказал что нужно искать поршни, - от этого и будем плясать. Я хотел у Вас спросить какой фирмы поршни лучше всего поставить?
Я из Украины нашел вот на сайте фирму поршней Mopart, но не знаю будет ли оно ездить или нет.
https://avto.pro/cat...indr-std-m1115/
Благодарен за Ваши ответы)
#2 toliankushsh
  • Cообщений: 6 642
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 23:33
1. Поршня 1 ремонт (кольца, пальцы) у нас кроме Мописана (ныне Мопарт) вроде и не было другого, ставят, ездят.
2. Втулка головы шатуна - а она разве есть у 2,2? Там не от 2,0 шатун, где палец на горячую в шатун садится?
3. Удивительно
4. Удивительно
5. Нет такой детали, упорные бурты на одном из коренных вкладышей
6. Цепь однозначно, по форуму номер АЕ поищи, башмаки - ну хз, если они в поддон осыпались или собираются это сделать
7. Прокладки бери россыпью, выйдет гораздо проще и дешевле
8. Эта позиция стоит три копейки, лишь бы голова разбитая не была
9. Тут может быть проблема в борозде на шкиве коленвала
#3 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:00
сальники колена , прокладки , цепь и успокоители , можно взять на омегу 2,4 (или фронтера 2,4)
Сообщение отредактировал os: 06 Сентябрь 2017 - 07:01
#4 Real009
Real009
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:28
Ух ты, они реально взаимозаменимы?
Тут просто еще нахваливали поршня Mahle, но когда я увидел их цену.... просто прозрел((
#5 dimarock
  • Cообщений: 5 902
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:41
Если свой размер поршней увидиш то бери.... Уже до одного места какой производитель найти скоро на эти машины такое проблемно будет. В основе везде евть производитель ATS .
Mahle с завода ставят..... Токо немецкий. Хотя я отличия практически от турков не нашел в качестве.
Сообщение отредактировал dimarock: 06 Сентябрь 2017 - 07:43
#6 mantazavr
  • Cообщений: 4 993
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:05
шатунные вкладыши 20 и 24 чуть разные дырку смазки пересверлить придется
и это поршня 22 помоему ваще нереально найти --20 и 24 проще сделать только колено нужно соответствующеее
#7 barny
barny
  • Cообщений: 673
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:57
Можешь посмотреть еще поршни Yenmak. тоже турция, по цене близко к мописану.
#8 dimarock
  • Cообщений: 5 902
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:07
Совет дам... Шлифовщику строго настрого скажи что бы камнем не торкался щек 5 коренной шейки . Дабы не случился такой геморрой как у меня с 5 вкладышем упорными полукольцами. Что после шлифовки пришлось гоняться за специальными вкладышами с увеличенным размером по ширине .
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 523
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 14:00
да он пъян был. если не вкурил, что полукольца не по середине а у маховика. и вообще какого лешего он в ширину точил тогда у 5 шейки?
хорошие коренные вкладыши имеют полукольца у которых толщина увеличена. Если шейка +0.25 то и полукольца +0.25
Хотя на форуме писали про ремонтные вкладыши и номинальными полукольцами.
В общем надо мерить к.в., подбирать вкладыши и уже показав токарю точить к.в.
#10 dimarock
  • Cообщений: 5 902
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:02
В том и суть была.... то моя тема про вкладыши колбен была. Тот черт на шлифовке попросил у меня вкладыш 5 КИНГ я дал он мне захерачил на 2 десятки больше. Короче вот так вот .Я выбрал размер только колбенами . они как раз почти перекрыли мне эти 2 десятки . Там действительно размер больше . Но даже если и колбен будут то я уже усвоил одно...лучше снимать по чуть с торцов 5 вкладышей на наждачке чем гробить вал.
#11 don_pedro
  • Cообщений: 6 523
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:19
допусти не не наждаке а шабером или широким напильником.
абразив в бабит вопьется и будет жрать вал.
#12 dimarock
  • Cообщений: 5 902
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 16:13
Петя не наждак а наждачку имел ввиду. И на стекле он никуда не въестся если не давить со всей дури.
#13 barny
barny
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 16:56
Вроде с дизельных движков вкладыши пошире.
#14 toliankushsh
  • Cообщений: 6 642
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 00:13
Мне при ремонте c20ne другую свинью подложили станочники - не проточили упорный бурт коленвала, при сборке коленвал наглухо клинил. Пришлось упор на вкладыше спереди напильником счухивать.
#15 Real009
Real009
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 07:54
Ребята, спасибо Вам за ответы и советы)
По ходу ремонта что-то буду писать)
Я тоже думал купить двиг от Вектры, но поехали на разборку смотреть, - там и гарантии давали. А там такой прикол: двиг офигенный, компресия, все зашибись. Но вот когда мы разогнались до 50 км и включили пятую передачу, - что-то зацокало там нехорошо))) Присадками накормили))
#16 barny
barny
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:36
5-я передача на 50 кмч это анверное 1000 оборотов. Не удивительно что его могло затрясти.
#17 Real009
Real009
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:25
просто нагрузку получил, но торохтеть он не должен.
#18 Shandy
  • Cообщений: 9 598
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 18:05
При такой нагрузке мог и затарахтеть. Ибо 50 км/ч на 5-ой передаче даже Ц30СЕ едет неохотно.
#19 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:01
скорее всего детонация ,даете нагрузку мотору с холостых оборотов считай.
#20 toliankushsh
  • Cообщений: 6 642
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:41
Так на е30 с м70 можно делать и трогаться с 3 передачи) Странное испытание для мотора, лучше на несколько секунд на месте в отсечку долбануть и проанализировать звуки и выхлоп.
