Двигатель 17S
Сообщений в теме: 99
#81 vetal 462
Отправлено 28 Июнь 2015 - 23:13
Цитата(Bullet @ 28.6.2015, 23:10) <{POST_SNAPBACK}>
по существу (только толщина маслосъёмного кольца у японцев - 4 мм, а не 5, как у опелей):
у чугуниевых ЦЫХов толщина колец 2, 2, 4 миллиметра ,кроме моторов 2.4 и 2.6 там 1.5, 1.5 ,3.откуда взялись 5 мм у маслосъемного не понятно.
#82 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
  • Авто: был Opel Manta A'70
  • Реальное имя: Миха
  • Место жительства: СПб
Отправлено 29 Июнь 2015 - 07:58
Пошёл перемерил маслосъёмное кольцо в сборе от СIH 16S - высота 5 мм. А вот ширина (радиальная) - 4 мм.
#83 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 29 Июнь 2015 - 09:41
кольца NE номинал - R22386STD
#84 kerzach76
kerzach76
  • Cообщений: 16
  • Авто: Opel Rekord D 1973
  • Место жительства: Архангельск
Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:13
кольца 2\2\5 88мм где можно их достать подскажите
#85 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:37
http://www.ebay.com/...t...1e6&vxp=mtr
#86 kerzach76
kerzach76
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:06
#87 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 01 Июль 2015 - 23:30
http://www.ebay.com/...0...ad6&vxp=mtr
ещё такие, за 2 тыс. руб. с учётом доставки в Россию (+ можно предложить свою цену), кольца на 88 мм были ещё у дизельного двигателя на 2,1 литра (в нём - кольца толщиной 2-2-4 мм или их там вообще 4 штуки на цилиндр, я не помню, знатоки, надеюсь, поправят), но на фотографии упаковки из объявления видно цифры "2-2-5", так что скорее всего это то, что нужно.
есть вот такие ещё - можно попробовать пробить код, но качество не очень: NPR Europe NE - 9351600 или 9351600STD, комплект на один поршень в России должен стоить где то порядка 500 рублей, так что то на то и выйдет.
Сообщение отредактировал Bullet: 01 Июль 2015 - 23:41
#88 kerzach76
kerzach76
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:38
спасибо, а от дизельного разве можно?
#89 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:26
на бензиновый ставить от дизеля - да, допускается, наоборот - нет. при этом нужно учитывать материал цилиндров и покрытие на кольцах. плюс к этому у колец может быть разная радиальная толщина, которая не всегда указывается в каталогах.
#90 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
  • Авто: opel record c coupe
  • Место жительства: Волгоград/РФ
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:46
Возник вопрос по болтам ГБЦ. Opelist говорил что у меня блок под короткие болты. Отверстия в блоке от 27,8 до 26,5 мм длинной. Померил болты длинные - 92,5 (без шляпки), короткие есть 60 мм и 65 мм. С короткими понятно поставлю 60 мм. А вот длинные такие у меня должны быть или нет? По суммарной длине вроде подходят (блок 26,5+толщина головки 75=101,5).
Сообщение отредактировал poshta3000: 10 Июль 2015 - 10:47
#91 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:54
короткие которые 60 мм сунь в головку и померяй на сколько ТОРЧАТ и потом сунь длинные в головку и поймешь если одинаково значит норма.
Насколько я помню в твой блок и те и те пойдут а вот в блок где нужны длинные болты там уже хуже будет... вырвешь резьбу с блока запросто.
#92 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:34
Блин я чето не сообразил что так можно сравнить, щас померил 60 и 92,5 одинаково торчат. Спасибо Opelist.
#93 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 12:12
Всем привет. Купил комплект прокладок на весь двигатель. Там помимо всего прочего 4 маслосъемных колпачка и 4 колечка.
Колпачки такие:
Головка давно разобранная лежит, решил примерить. И че то не подходит ни фига, диаметр колпачка меньше диаметра направляющей. Там стояли какие-то старые колпачки, дубовые совсем, как пластиковые, я их не сфоткал.
Вопрос в чем, может на головку 1,7 другие колпачки идут?
#94 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 14:01
очень возможно что их вобще не было на 1.7 движке. Только колечки. На всякий случай померяй обе направляющие и на впуске и на выпуске. Когда под колпачек то напрвляющая тоньше чем под колечко. И вобще померяй и напиши диаметр.
Как вариант может переделано под волговский колпачек и поэтому родной не надевается.
#95 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 15:56
Видел такие колпачки (целиком резиновые) с кольцом внизу в продаже в экзисте.
#96 kerzach76
kerzach76
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 19:37
Колпачки такие:
У меня как раз такой же движек , это не калпачки дубовые это монолит головы , они не снимаются , маслосьемную функцию выполняет маленькая резиночка которая одета на клапан .снизу которые
#97 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 21:37
На фото я направляющую обвел, на которой стоял колпачек:) Нашел на Existе какие-то у которых диаметр 17 мм, а у этих зеленых вроде 14, надо диаметр направляющих померить.
А тебя вообще не было колпачков?
#98 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 22 Июль 2017 - 17:26
Всем привет. Нужна крышка масляного насоса, есть у кого?
#99 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 310
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:49
Какая ?
#100 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 23 Июль 2017 - 08:12
Для CIHа, с клапаном которая
