Опель Рекорд, 1978 г.в. дв., 2.0
Сообщений в теме: 156
#141 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 31 Июль 2020 - 21:03
Так и не решил проблему с тормозами и вот новый сюрприз, сгорел три активатора дверей одновременно. Машину закрыл как обычно пришел через 30 мин., а она открыта вот был сюрприз, так она и простоял ещё пару часов так как активаторы клинят при сгораний. А почему они горят так и не понимаю.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 31 Июль 2020 - 21:05
#142 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 14 Август 2020 - 21:20
Вот из-за таких соплей и происходит подсос воздуха. Заменил передний контур полностью на ваз трубки.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 14 Август 2020 - 21:25
#143 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 19 Август 2020 - 10:33
После реставрации отражателей фар забыл поставить ( рефлекторы ) или как их там. Интересует вопрос а нужны они там вообще с учётом что лампочки уже не с 70 х.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 19 Август 2020 - 10:35
#144 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 113
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 19 Август 2020 - 11:58
Думаю, они играют не малую роль в формировании пучка света.
#145 romayalta
  • Cообщений: 4 357
Отправлено 21 Август 2020 - 09:18
Ты в Украине не покупал запчасти. Лотерея полная. Шаровая в фирменном магазине за 850 грн. на 6 тысяче уже стучала. А с рынка уже 40 тысяч и хоть бы хны.
А ты не покупай по цене значительно ниже рынка, и где попало. Себе на таз поставил MOOG LA-BJ-0391 LA-BJ-0392 и забыл про них. За точность номеров не ручаюсь, но MOOG точно. также банальный брак никто не отменял.
ГТЦ чей ставил? ТАЗовские нормальные только "Фенокс" беларусские, остальные в большинстве "кооператор-подвал" тормозные шланги на Рексов 150-200 грн. нормальные. с трубками сложнее, но по опыту, если есть сомнения в развальцовке, промотай под гайку  примерно 10-15 витков ХБ нитки. Через плохие соединения трубка-шланг тоже может сосать воздух. Жидкость тоже менять рекомендуют каждых 2 года не просто так. Она воду в себя втягивает и может закипать начать слишком рано
LPR ставил на таз. из Китая Rider ходит норм. жижу рекомендую Febi dot4+
#146 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 21 Август 2020 - 13:46
Да пучок и так нормальный. Видна свето-теновая граница четко.
#147 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 55
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 21 Август 2020 - 20:36
Цена значительно ниже рынка - это как? не встречал пока такого. значительно дороже - это сколько угодно. Насчёт брака - так его слишком много у меня оказалось. Предыдущий хозяин капиталил мотор и ходовую - почти всё не прошло и 15 тысяч. сальники мотора и клапанов, цепь моторная, шаровые, башмак натяжителя и успокоителя. Всё бралось в крутом магазине по охренительным ценам. Можно было три мотора откапиталить. Чеки на всё были приложены)))
LPR тоже лотерея. И подделки на него уже много. Задние колодки чуть больше тысячи прошли и сорвало накладки. Пришлось клепать от ВАЗа.
Они на дальнем включаются в работу.
Сообщение отредактировал AlexWolf: 21 Август 2020 - 20:35
#148 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 572
Отправлено 22 Август 2020 - 21:10
Рефлекторы к отражателям не нужны.Их ставили раньше когда на лампе не было спереди темного покрытия что бы не слепило встречных.
  • 4ugyH это нравится
Пру, как могу!
#149 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 19:56
Добрый вечер. Думаю заменить трамблёр с контактный на безконтактный путем внедрения трамблёра Ваз. Согласно описаний в трамблёри нужно заменить вал и тут у меня нашелся трамб. от Коммо убитый но вал жив. Так вот меня интересует вопрос одинаковые у них валы?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 29 Декабрь 2020 - 20:02
#150 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 55
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 19:27
Одинаковые с чем? с ВАЗовским или Рексовским? С Рексовским должен быть одинаковым - движки то однотипные.
#151 mike7776
  • Cообщений: 945
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 23:03
Вал наверное одинаковый, но в Коммодовском наверное 6 цил. и реперный диск будет на 6 окон, а не на 4.
#152 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 23:23
Я спрашивал за валы от Рекса и Коммо. Прочитал схему-инструкцию переделки трамблёров, конечно не все так просто особенно ещё объяснить токорю.
#153 Rex
Rex
  • Cообщений: 167
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 12:33
Можно ссылку на эту схему-инструкцию?
Без всяких схем сделал лет 5 назад приварив низ вала рекса на вал ваз и еще понадобилась втулка простенькая для установки трамблера.
  • dimarock и 4ugyH это нравится
Пожизненный ЦИХ.
#154 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 21:35
Вот скрин.
#155 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено Вчера, 19:44
На днях просто перестала показать температура жидкости. Понимаю, что пропал контакт, где-то. Проверил контракт на самом датчике, осмотрел предохранители, где искать разрыв?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: Вчера, 19:48
#156 Михалыч
  • Cообщений: 3 457
Отправлено Вчера, 22:19
С обратной стороны панели приборов. Засовываешь с трудом руку, отщёлкиваешь тросик спидометра и наклоняя панель вытягиваешь сколько возможно наружу. Может быть достаточно просто пошевелить разъёмную колодку.
#157 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 434
Отправлено Сегодня, 08:22
Недавно снимал приборка, но после этого все работало.
