Сцепление
Сообщений в теме: 31
#21 toliankushsh
  • Cообщений: 6 641
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:30
Думается, что надо кулису отрегулировать.
На гетраге?!
#22 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 17 Июнь 2019 - 22:59
Чтоб новую тему не создавать, тут спрошу. При установке корзины, лепестки как должны стоять когда болты полностью затянешь? До этого советовали подложить шайбы, шайбы видать были не идеальные и машину колбасило при трогании. Вот теперь думаю, выкинуть их вообще или скобки из проволоки сделать, но толщина не известна, т.к. не знаю в каком положении должны стоять лепестки. В нете кто что говорит, в книжке тоже ничего
#23 don_pedro
  • Cообщений: 6 523
Отправлено 18 Июнь 2019 - 06:08
С новым диском, лепестки должны во внутрь смотреть или друг на друга. По мере износа, они начинают наружу смотреть. Про подкладывание под карзину ничего не слышал. Какая то провокация.
  • DOBERMANN это нравится
#24 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 18 Июнь 2019 - 07:08
Ну это, как я понял, делают когда диск сцепы только меняется или накладки или он толще обычного.
#25 dimarock
  • Cообщений: 5 896
Отправлено 18 Июнь 2019 - 12:36
Петя , у нас когда я работал еще водилой , то на грузовиках слесарюги не имели накладок стандартной толщины на диск сцепления то  шо было то и клепали на диски . Они там вымеряли и ставили меж маховиком и корзиной шайбы которые им токарь наточил. Диск ессно получался толще по толщине чем стандарт .  После износа диска до подбуксовки диска они вынимали шайбочки и диск дальше ходил до полного износа. Еще вести может из-за буксовки и припаливания сцепления . Было на жигулях у кадра одного что диск повело от перегрева его до запаха гари  и после поменянного диска на ту же корзину все скрутили , и нихера не изменилось... В итоге на корзине плита посиневшая  тоже была.  После замены корзины все пропало и стало как надо .
Сообщение отредактировал dimarock: 18 Июнь 2019 - 12:38
#26 don_pedro
  • Cообщений: 6 523
Отправлено 18 Июнь 2019 - 21:17
На фиатах были маховики старого и нового образца. Чтобы собрать компот, приходилось подкладывать шайбы. Под корзину. Но я так не стал делать.
Трудно даже представить что будет если корзина открутится.
#27 opelist
  • Cообщений: 8 470
Отправлено 18 Июнь 2019 - 22:02
елементарно подкладываются проволочные скобки Добер. Толщину ты же можешь глазами посмотреть на старые шайбочки. Не совсем мне понятна цель твоих усилий правда. Собирали не дураки и шайбы разные врядли положили. Ну а то что колбасит так это просто корзина полумертвая скорее всего.
  • dimarock это нравится
#28 mike7776
  • Cообщений: 741
Отправлено 19 Июнь 2019 - 20:16
Не должно быть никаких шайб под корзиной! Шайбы под корзиной - это дичь!! Корзина должна быть плотно притянута к маховику и никак иначе!!!
#29 Shandy
  • Cообщений: 9 595
Отправлено 19 Июнь 2019 - 23:50
Миша, ты не прав. На ООА-ОСБ были комплекты маховик-корзина, в которых между маховиком и корзиной находились пластины. Но они были по окружности маховик-корзины. Это самые первые двухмассовые маховики. На других комплектах такого не видел.
#30 mike7776
  • Cообщений: 741
Отправлено 20 Июнь 2019 - 00:07
Ключевое - по окружности!!
#31 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 21 Июнь 2019 - 13:56
Собирали сами в прошлый раз, года 4 назад. Меняли накладки, т.к. диска я тогда найти не смог. Мужики сказали, ставь с шайбами/скобками. Шайбы обычные с магаза. Но там если шайба будет толще/тоньше, пружины корзины уйдут на много, оттого и колбасит. Тогда я не задумался об этом, сказали значит надо, поверил, повелся. А сейчас, видя что с одной стороны пластин притерто больше, задумался. Поэтому и хочу узнать, как должны стоять лепестки, может там шайбы в принципе не нужны будут.
Тут еще в нете почитал, кто пишет лепестки чуть ушли во внутрь, говорят на собраном терло о пружины диска
#32 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 24 Июнь 2019 - 15:22
Выкинул все шайбы и прикрутил как должно быть, лепестки встали ровно)
