Опель Рекорд, 1978 г.в. дв., 2.0
Сообщений в теме: 194
#181 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 21 Март 2021 - 21:30
Смотрел фото Опелей в сети и обратил внимание, что на гл. Тормозном стоит регулятор давления от Део, это он по заводу был поставлен или его вкрутили. Хочу свой делитель отсоиденить и поставить тоже Део.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 21 Март 2021 - 21:33
#182 dimarock
  • Cообщений: 6 034
Отправлено 22 Март 2021 - 21:41
Это ты не правильно скумекал... Это в дэу с рекордов и сенаторов его влепили , а ни как не  наоборот .
#183 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 Март 2021 - 18:52
А ясно, у меня просто другой стоит, внизу.
#184 dimarock
  • Cообщений: 6 034
Отправлено 23 Март 2021 - 19:57
Два типа мне встречалось .
#185 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 Март 2021 - 21:20
Тот что выше, есть в продаже и его можно рассверлить если нужно.
#186 dimarock
  • Cообщений: 6 034
Отправлено 25 Март 2021 - 19:17
Зачем что то и как то рассверливать . Он 100% идентичен родному от рекорда.
#187 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 26 Март 2021 - 13:46
Рассверливают для того, чтобы увеличить пропускную способность жидкости и тем самым усилие на колодки, ну это на любителя.
#188 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 26 Март 2021 - 21:48
А смысл? Объем жидкости из ГТЦ все равно не увиличится.... Рассверлив отверстие, увеличивается объем жидкости в единицу времяни, но только вот скорость ее падает, следовательно давление не меняется.
  • tonche это нравится
#189 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 26 Март 2021 - 22:01
Вот статья. https://www.drive2.r...68469597307764/
#190 Poreyro
  • Cообщений: 2 893
Отправлено 27 Март 2021 - 22:05
Прочитал по диагонали,но понял,что если и МЕНЯТЬ то только в случае если вместо барабанов ставишь диски. Опять же написано там, что регулируется пружиной- или преднатяг шайбой делать или наоборот, но никто и ничего не рассверливает, а самое главное и важное,что если тормоза не тормозят,то надо привести для начала их в порядок, а не заниматься переделкой регулятора.
Исправные тормоза тормозят как надо.
  • tonche и mike7776 это нравится
#191 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 28 Март 2021 - 21:09
Да бог его знает, что там переделывать, я уже и главный с вакумником поменял (ваз 2108 не говорите что не оригинал но новый Опеля не где не найдешь, а тут уже ясно, что новый) и заданий цилиндрики менял и передний перебирали все равно они слабые. Вот если заменить диски на вентилируемые и суппорта на двух поршневые может и результат будет. После прокачки тормозухи какое-то время они ещё нормальный, а потом пропадают.
#192 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 28 Март 2021 - 21:56
Я на каждый день использую девятку, поменял за три года один вакумник и два ГТЦ, говно то ещё, причем оригинал, в кавычках. Да банально ГТЦ от ВАЗа имеет меньший объем жижи, которая по контурам бегает, и ставить его на Опель, ну.... Если уж такая и проблема с поиском ГТЦ, хотя манжеты в продаже, надо тупо от мерса, омеги, БМВ, смотреть, они же АТЕ, а делались на кучу авто. Прюс суппорта, если стоят делко, их надо конечно смотреть. Опять же, задние тормоза, уверен, что барабаны уже конченный, и как не крути, не разводи колодки, задние цилиндры будут на себя много брать жижи, и рассверливая регулятор, ты только этому способствуешь, так хоть какое то сопротивление, что бы жижа перла вперёд. Как минимум надо менять барабаны, они убиты у всех. Например, на 48 передних делко, диаметр ГТЦ 20.8, или около того, на передних ате и вентиляторах 22 с лишним, а у ВАЗ всего 19. За один качок, он наполняет цилиндры меньше всего, и не факт, что ход у него больше чем у Опеля. Если уж и экспериментировать с отечественными технологиями, то брать что то от Волги, незнаю, какая там конструкция.
Да и задние дисковые очень хорошо живут с этим регулятором. Ничего не надо сверлить.
#193 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 28 Март 2021 - 22:03
Главный вроде был живой, а вот вакумник сдох.
#194 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 28 Март 2021 - 22:32
Так вакумник присрать можно от чего угодно.
#195 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 10 Апрель 2021 - 21:38
Хотел заменить, тормозные диски но у меня суппорт левый АТЕ вроде от Коммо колодка висит на 1 см. от диска второй нормального размера. Вот теперь думаю стоит ли менять диск на стандартный размер или искать побольше по суппорт АТЕ и к нему ещё один суппорт.IMG_20210404_155314.jpg АТЕ.IMG_20210404_164936.jpg
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 10 Апрель 2021 - 21:42
