Темная аурА
Сообщений в теме: 259
#241 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено 14 Апрель 2018 - 09:51
Кромкогиб требует гораздо более точной подгонки сопрягаемых деталей, т.к. величина собственно отгибаемой им кромки 2-3 мм. С прокладкой же у меня зазор получался до 10 мм. При сварке же деталей в стык после механической зачистки шва от металла кромки остается фольга, которая сгнивает достаточно быстро. Поэтому при замене, например, крыш как раз пользуются прокладками.
Ну а для антикоррозийной обработки скрытых полостей все равно приходится извращаться.
#242 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено 29 Апрель 2018 - 20:14
Так, боюсь спугнуть, но.
На щелковском Сенаторе собрал сцепление на одномассовом маховике, пересверленном Наилем Мантазавром в 8-ми болтовый из маховика ОСА-Монца. Корзину сцепления поставил от этого же маховика, а диск сцепления поставил демпферный из-под С20ЛЕТ-Х25ХЕ. При сборке сначала использовал болты из-под АКПП, но с ними диск сцепления не ложился в маховик, т.к. упирался в головки болтов. Пришлось "испортить" комплект болтов для крепления двухмассового маховика, укоротив их. У этих болтов головка нИже, чем у автоматных и с ними диск сцепления лег на свое место. Рабочий цилиндр сцепления поставил от БМВэ какой-то древней тиППо Е30.
После пуска двигателя сначала подумал, что вообще нихрена не работает - при работающем моторе передачи переключались вообще без выжима сцепления и безо всякого хруста. Потом вспомнил, что для пробного пуска мотора не стал ставить кардан. После установки кардана машина поехала. По гаражу, туда-сюда метр, но поехала. Сцепление работает очень легко.
Завтра дособеру выхлоп и буду тестить уже на улице.
  • leone это нравится
#243 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено 01 Май 2018 - 20:28
"Ракета, со старта ушла, красиво ушла. Старт цел. А то, что она пожелала вернуться - так это ее личное дело". "Укрощение огня".
Короче. Поехало. Передачи переключаются нормально, примерно в середине хода педали сцепления. Сама педаль достаточно легкая, но не невесомая. Т.ч. схема вполне работоспособная.
Но проработав минут 30 на ХХ из-под капота повалил пар - резануло патрубок ОЖ, идущий с печки на помпу. Ну и мотор, сЦука, работает на 5 цилиндрах. Проблема скорее всего в В/В проводах, т.к. собиралось все из говен и на вторую машину качественных говен уже не хватило, пошли говенные говны. Ну-у-у, свечи-то я поставил новые, а вот провода, бегунок и крышка трамблера б/у и не один раз. Горит чек, но что-то не существенное, тиППо датчика Холла (ошибки не читал).
#244 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено 16 Май 2018 - 11:22
А вот и хер мне.
Щелковский.
Поехал сегодня ставить на учет и не поставил. Двигатель меняный (это я знал), но он еще и на учете где-то стоит. Позвонил владельцу, а он родной мотор несколько дней назад выкинул, хотя я говорил, что заберу. Как будто нельзя было позвонить - на Дриве написать? Что делать - ХЗ. Сказали ставь родной мотор и приезжай. А его нет. В принципе, есть 2 мотора от моих именно машин, одна из которых в утиле давным давно (но справку на высвободившейся агрегат тогда уже не давали), а вторая была куплена еще во времена, когда надо было снимать машину с учета, но на учет не поставлена и распилена. Только документов-то в явном виде на эти моторы нет, т.к. их теперь вообще не существует. В-общем облом и ХЗ, что делать. Можно, конечно, ездить и так, но номера на машине ставропольские - будут как красная тряпка для инспекторов.
Жуковский.
Висит запрет на регистрационные действия. Владелец утверждает, что все вопросы с приставами решил, а запрет все равно висит. Сегодня даже в гибдд попросил проверить - подтвердили, дали бумажку. Опять же что делать - ХЗ. И опять же можно сделать страховку и ездить, но не люблю я это.
#245 leone
  • Cообщений: 2 420
Отправлено 16 Май 2018 - 13:09
Странно все это. Езжай в другое мрэо. Ну или ставь любой мотор, который на учете не стоит)
#246 vetal 462
  • Cообщений: 6 960
Отправлено 16 Май 2018 - 18:31
ставить надо той же МОДЕЛИ,на номер им плевать.
#247 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 530
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 16 Май 2018 - 19:47
Уже нет. Правило что мотор это запчасть негласно отменили. Вариант один, искать мрэо где ещё пока не смотрят номер двигателя.
#248 leone
  • Cообщений: 2 420
Отправлено 16 Май 2018 - 20:46
Да никто не отменял. В некоторых мрэо просто заскоки. Надо отказ письменный просить
#249 tonche
  • Cообщений: 13 010
Отправлено 16 Май 2018 - 21:00
что то мне это сильно напоминает...
#250 vetal 462
  • Cообщений: 6 960
Отправлено 16 Май 2018 - 22:45
что значит негласно,с какого маракуя?отсебятиной от мрэо попахивает.у нас с 15 года сверяют только модель и требование о соответствии относится именно к модели.
#251 ntx_murm
  • Cообщений: 8 640
  • Авто: ГАЗ 2705
Отправлено 16 Май 2018 - 23:01
А вот и хер мне.
Щелковский.
Жуковский.
шли его к приставам.
я так батину волгу оформлял.
тоже оказались ограничения.
мужик все заплатил два года назад а они письмо или не послали или письмо не понравилось гаишникам.
короче дали ему письмо о снятии. он его мне. я его в гаи - они меня в жопу. ибо не нравится текст.
пришлось идти мне к приставам и диктовать то как нравится в гаи чтобы было написано.
ГАЗ 2705 405дв + 31105 406дв
#252 LELIK
  • Cообщений: 3 978
Отправлено 17 Май 2018 - 06:13
У нас тоже сверяют только модель двигателя,а в соседних областях просят доки на двиг и ещё заставляют вносить его в птс,вобщем как обычно,я художник,я так вижу.
#253 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено 17 Май 2018 - 06:18
Сейчас внимательно посмотрел заявление, по которому должны проверять авто. Там не то что номера двигателя, даже его модель не указана. Только объем и мощность, как в ПТСе. Какого хрена он начал докапываться?
#254 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено Вчера, 11:41
Щелковский. Опуская подробности скажу - на учет машина встала. Номера получены.
Теперь надо разобраться с мотором - как прогревается, периодически начинает глохнуть. По ощущениям как будто пропадает сигнал с ДПКВ, мотор резко останавливается. Но достаточно постоять 2-5 минут - заводится и едет, как ни в чем не бывало.
#255 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 441
  • Авто: Opel Senator A2 1983
  • Скайп: Stoik74
  • Реальное имя: Pablo
Отправлено Вчера, 12:54
У меня на OSA такая фигня была. Была масса мыслей собственных и всяческих диагностов. И аккум, и гена, и электроника. Короче, все оказалось не то. В итоге закончилось тем, что сдох электрический бензонасос. После замены проблем таких не было.
Сообщение отредактировал Pablo: Вчера, 12:55
#256 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено Вчера, 18:39
Насос я уже менял. Поведение авто не изменилось. Сегодня считал ошибки - 19 - неправильный сигнал ДПКВ. Заменил на б/у оригинальный, но пока не ездил. Стоял неоригинал уже, с пластиковым корпусом. Обычно у них умирает проводка, но здесь все в полном порядке. По крайней мере, внешне.
#257 don_pedro
  • Cообщений: 6 340
Отправлено Сегодня, 08:34
Мы уже такую глупость сделали. Попросили письменный отказ.
Получили еще большую глупость в ответ.
Таки как решил вопрос?
#258 Shandy
  • Cообщений: 9 179
Отправлено Сегодня, 11:43
Как-как: поменял мотор...
#259 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 430
Отправлено Сегодня, 12:03
Я на вас смеюсь - по нонешним правилам отсутствие номера решение проблемы (уже 7 лет как графы номер двигателя нету в доках) . Главное не механически (болгарка) и есссстетвенно ...
Кислоты шоли нема ? Читать законы лень - терпите разводы мянтов .
#260 barny
barny
  • Cообщений: 582
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено Сегодня, 12:34
А я болгаркой пильнул. Площадка поржавела и все...
