Мондео (ман*а) Шимана
Сообщений в теме: 47
#41 tonche
  • Cообщений: 13 464
Отправлено 09 Июль 2019 - 22:14
Не всегда. На Ц30СЕ ошибка не вылезает.
странно это, конечно. там даже не одна ошибка по лямбде. на с20не по крайней мере. у меня сдыхал с ошибкой.
думается на нубире мотор совсем на ц30се не похож
#42 Shandy
  • Cообщений: 9 615
Отправлено 10 Июль 2019 - 01:13
На Ц20НЕ да, ошибка выскакивала. Но я имел в виду то, что эта ошибка не всегда выскакивает.
#43 Shiman
  • Cообщений: 2 691
Отправлено 10 Июль 2019 - 08:14
Купил датчики ОЖ по 2,5 у. е. за штуку. Сегодня буду менять. Заметил трещину на гофре от воздушного фильтра к расходомеру. Замотал изолентой. Дерганья не прекратились,но машинка поехала резвее.
#44 Shiman
  • Cообщений: 2 691
Отправлено 21 Июль 2019 - 13:26
Поменял датчики ОЖ. Неделю авто проездило без проблем. Сейчас опять стала дергаться, плохо заводиться и как будто едешь на ручинике. Что может быть? Подскажите?
#45 RVN
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:10
Как вариант с проводкой проблема. Может когда лазил менять датчики пошевелил чего да заработало. У меня беда с рхх была похожая. Оказалось провод отгнил внутри фишки.
#46 Shiman
  • Cообщений: 2 691
Отправлено 19 Август 2019 - 09:38
Замеряли компрессию. В 4 цилиндре на 2 очка меньше чем в остальных. Вскрыли мотор - оказалось, что сошлись кольца. Перетерли еще раз клапана, собрали. Ничего в работе не изменилось. Подергивания не прекратились. Снял форсунки завез на чистку. Одна оказалась умершей. Еще одна работа \не ахти даже после ультразвука. Купил две новые по 23 у. е. за штуку. Поставил Дерганья не прекратились. Из выхлопной воняет не сгоревшим бензином. Такое чувство, что авто кто-то тянет за фаркоп назад. Ну и плюс плавают холостые. Иногда 1000, потом 450, затем опять 1000, 600, 100. Как-то так.
Из поменянного. Капиталка двигла, бобина, топливный насос, датчики ОЖ, свечи и провода, форсунки, лямбда. Как-то так. Куда копать дальше не знаю. Попробую снять датчик холочтого и датчик дроссельной заслонки, для начала их почистить.
#47 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 245
  • Авто: opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 19 Август 2019 - 12:55
Наблюдалась проблема с холостыми оборотами во фронтере с c20ne. Пробовал менять гофру, датчики, рхх, расходомер и т.д.
В итоге проблема как оказалось была в проводке. Думаю, не повредит проинспектировать все провода.
#48 Shiman
  • Cообщений: 2 691
Отправлено 19 Август 2019 - 13:40
Проводку тоже думаю прозвонить.
Просто непонятно почему именно после прогрева такое наблюдается.
