Opel Monza A2 by Judgeman
Сообщений в теме: 136
#121 Judgeman
Judgeman
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ит технологии , Автомобили ,красивые девушки
  • Авто: OPEL Monza 86 3.0 5Мкпп
Отправлено 30 Март 2012 - 07:06
пробовал снять руль вытащил шильдик,Открутил гайку , но выдернуть руль просто на смог. У кого есть опыт этой процедуры поделитесь.
 "С ТЕПЛОТОЙ И ЗАБОТОЙ" !!!!
#122 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 30 Март 2012 - 07:12
http://opelrekord.ru...pic=9507&st=320
http://opelrekord.ru...opic=7968&st=40
#123 Гость_Breakneck_*
Отправлено 30 Март 2012 - 08:15
Тока по валу не гатите, расплющите его.
#124 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 30 Март 2012 - 08:18
Или усадите его глубже на шлицах, вал в смысле.
#125 a.peyter
a.peyter
  • Cообщений: 412
  • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
Отправлено 30 Март 2012 - 14:54
главное сильно не бить внутрь вал, а то он в середние сильнее оденется(там есть соединение), замучаешься потом выбивать обратно и будет кожух цеплять.
#126 RVN
  • Cообщений: 992
Отправлено 30 Март 2012 - 15:52
поэтому один человек тянет руль на себя а второй бьёт, уже не один руль так снял
#127 a.peyter
a.peyter
  • Cообщений: 412
Отправлено 30 Март 2012 - 15:55
если руль до этого не снимали, то все равно уйдет, потом придется ну очень сильно его выдирать...
у меня так на 3 машинах было)
понять можно(ушел-ли), по люфту вверх-вниз и кожуху, если очень сильно то еще за выклю поворотов будет цеплять...
#128 Shandy
  • Cообщений: 9 557
Отправлено 30 Март 2012 - 17:55
Руль нужно повернуть так, чтобы спицы были бы вертикально, ну т.е. вдоль оси машины , а не поперек. Берешься за верхнюю часть обода и начинаешь дергать. Гайку лучше немного наживить на вал, чтобы при слетании руль не врезал по морде лица. Снимается меньше, чем за минуту дергания.
#129 Judgeman
Judgeman
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Март 2012 - 21:21
Сегодня руль благополучно был снят. Методическими не сильными раскачиваниями гдето за 2 минуты вышел.В ближайший день панель будет отдана на перетяжку,Единственный вопрос это то что установка панели на место подразумевает снятие сидюх.Панель была разобрана благо ломать не строить и все элементы пластика были отмочены по 3 раза в быт химе. А потом каждый милиметр чистился смесью зубного порошка и стир порошка с помощью зубной щетки.
#130 OpelDevil
Отправлено 30 Март 2012 - 21:36
Как Же я без этого 3 раза обходился-то?
#131 Judgeman
Judgeman
  • Cообщений: 163
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:36
добрый день дорогие обитатели форума.
После целого лета активной эксплуатации начались проблеммы с ходовкой.
Надо поменять ряд деталюшек.
Может ли кто подсказать совместимые запчасти которые можно купить или коды по экзисту (другим каталогам)
Буду очень благодарен за любую информацию заранее спасибо.
1)Подвесной подшипник карданного вала.
2)Задние пыльники шрусов.(внутренние)
3)Передние подшипники ступицы.
4)сайлент блоки растяжки к кузовуи к рычагу.
5)Нормальные передние колодки.
6)Стойки стабилизатора.
7)Втулки маятника.
Если вопрос не по теме просьба к админам перенести.
#132 OpelDevil
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:03
1. Febi OOB (есть миф про ГАЗ-310290)
2.BMW E34
4. Втулки стаба чтоле? ООА ,в наличии везде и за копье.
5.Jurid или Delphi в наличии есть,900 р примерно.
6.Febi 450 р за штучку,в наличии как говна,Живут 3 месяца.
7.Swag/Febi в любом продуктовом валом.
Сообщение отредактировал OpelDevil: 13 Сентябрь 2012 - 20:05
#133 Judgeman
Judgeman
  • Cообщений: 163
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:23
2.BMW E34
Девил Огромное спасибо просветил. Опыт не пропьёшь.
Может кто знает про подшипники ступицы.
Может пожно понаглеть и коды поклянчить а то я сегодня был в 2х магазах и там такие дубы если я просто назову бренды из 5 ой строчки а они всеравно не найдут.
#134 OpelDevil
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:44
Лови коды по GM
90016721, 90486457
Ну и : Lemfоrder 16021 \\ FAG 713644520 \\ SKF VKBA526
Сообщение отредактировал OpelDevil: 13 Сентябрь 2012 - 20:45
#135 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:56
стойка стабилизатора 5113607 их надо две шт.
колодки тормозные передние GDB 339 это комплект
салентблок передний 12271 01 их надо два шт.
пыльник шруза 300518 это один я не знаю скока тебе их надо
забивай Слава номерки и жди привоза.
#136 SAS
SAS
  • Cообщений: 941
  • Авто: Opel MONZA A2 (2.2E)
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 21:21
Я знаю ))))
Задние подшипники Daewoo Lanos = Передние Opel Monza
Они взаимозаменяемые , плюс выбор огромен .
Лично себе покупал Fag , пока не поставил но внешний вид внушает доверие )))
Автомобиль возит тело , а молоковоз молоко .
#137 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
  • Реальное имя: константин
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 03:12
Цитата(SAS @ 14.9.2012, 22:21) <{POST_SNAPBACK}>
Я знаю ))))
внушает доверие видом своим?Не,проверяй металл надфилем,лишнего много чего отпадет сразу!
