LSD не LSD? или как проверить наличие самоблокирующегося дифференциала в мосту Манты
Сообщений в теме: 132
#1 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Интересы:взаимодействие людей и машин
  • Авто: манта
  • Скайп: anton.ulanchenko
  • Место жительства: Израиль (Харьков до 2011)
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 01:05
Поверхность - трава сухая.
Количество оборотов двигателя в минуту - 3000.
Вес - 2 пассажира и полный багажник воды и еды.
Результат: Буксуют оба задних колеса ОДНОВРЕМЕННО. Что это может значить?? см. фото.
Как я понимаю, в обычном мосту будет буксовать одно колесо, а у меня буксует два.... Тоесть у меня в мосту что ли всё-таки стоит самоблокирующийся дифференциал???
PS. Просто эта тема мне покою не даёт. И не просто так. Я вообще хотел поменять масло в редукторе и надо знать какой он у меня. Все говорят по разному.
Сообщение отредактировал toxa: 13 Сентябрь 2010 - 01:10
#2 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 343
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 05:42
віверни до упора руль и дай буксу на чистом асфальте если начнет крутить и следі будут от 2-х колес значит оно...
#3 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 113
  • Интересы:Фанатичный технарь
  • Авто: ЖОПЕЛЬ-РЕМОНТ 1978 г/в и 1985 г/в - продал, еще 5 таких раздербанил.
  • Место жительства: КАЛ-град
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 07:53
ЛСД это не самоблок, а дифф повышенного трения, совершенно разные вещи.
Для проверки надо вывесить ведущую ось и руками врашать одно колесо, при работающем ЛСД второе будет крутиться в туже сторону, а не в противоположную как обычно. И самое главное, для нормального функционирования фрикционов в дифференциале обязательно необходимо применять специальное масло для дифференциалов повышенного трения (в маркировке должна присудствовать пометка LS - лимитед слим) иначе дифф будет вести себя как обыкноенный.
беленький Nissan Terrano - для души, подготовлен для OFF-ROAD, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara New - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.........
#4 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
  • Авто: Calibra turbo, Manta B
  • Реальное имя: Дима
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:04
расскажи принципиальное различие ЛСД и самоблокирующегося дифа?!? не разделяю твоего мнения...ибо одно это по сути второе, просто дифы с разной степенью блокировки...
Почему с другим маслом он будет вести себя как обычновенный?!? он просто с другим маслом умрет быстро, не думаю что есть какая то зависимость блокировки дифференциала от типа масла...может ты с вискамуфтами путаешь?
так коль масло менять будешь отверни крышку редуктора и все увидишь чё там у тебя..
Сообщение отредактировал Klash: 13 Сентябрь 2010 - 08:04
#5 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:14
это значит что колеса шли по одинаковой поверхности
#6 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:27
Отвечаю сразу на оба вопроса: принципиальное резличие в том, что в ЛСД полуоси как бы постоянно соеденены через фрикционные кольца со степенью перераспределения крутящего момента максимум 20%, что слегка помогает на скольской поверхноси и совершенно безполезно при полном вывешивании одного из колёс или на серьёзном бездорожье.
Блокируемый дифференциал по своей сути обычный дифф с возможностью периодического заклинивания например сателитов, бывают самоблокирующиеся и принедительные. Плюс: гораздо эффективнее, минус: нельзя использовать на твёрдых покрытиях и очень сильно ухудшают управляемость.
Более подробно можно найти на любом джиперском сайте, например вот: http://www.nissan4x4...;opencat=147090
#7 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:22
Про максимум 20% - не верю...суть у них одно блокировка дифа, подходы разные - не более того..поэтому мне и не понятно почему ты считаешь LSD не самоблоком..даже если он блокирует на 20% как ты говоришь (что не верно) - это по твоему не блокировка?! smile.gif
P.S. ты описал один вид LSD...а их кстати целая кучка...
Сообщение отредактировал Klash: 13 Сентябрь 2010 - 12:02
#8 Andrys_11rus
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:38
у меня есть редуктор ЛСД со 100% блокировкой, 50/50 крутящего момента по осям
Сообщение отредактировал Andrys_11rus: 13 Сентябрь 2010 - 11:39
#9 mantazavr
  • Cообщений: 5 096
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:42
думаю хоороший способ проверить, сесть в гуано и газавать пока на мост не ляжеш
#10 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:43
а ещё можно открутить крышку редуктора и посмотреть, и нафиг не надо гадать cool.gif
#11 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:44
самый верный способ..я его ещё в своём первом посту в этой теме предложил...
Сообщение отредактировал Klash: 13 Сентябрь 2010 - 11:45
#12 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:24
было дело. Совсем недавно. Сел на мост задний в песке. Выталкивали меня. Друг сказал, что вроде крутились оба колеса, когда я буксовал.... или может по очереди, но с малым интервалом (глазу казалось, что одновременно крутятся..). А в салоне постоянно слышны при этом были какие-то удары как-будто... как молотом кто-то ударял по задним колёсам...
Трава, земля, гравий не подходят??
Я обязательно проверю это дело на асфальте, но через 1000 км, когда обкатку мотора пройду. На месте закрутить машину на асфальте при 3000 оборотах не получается. хе-хе
#13 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:27
toxa, не мути, сними крышку на мосту
#14 Гость_Breakneck_*
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:35
Караван по песку тоже обоими греб. и даже местами по асфальту. Но это ничего не значит cool.gif
LSD там точно нет.
PS В резких поворотах с места (напр. быстро на перекрестке) жопу не сносило?
#15 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:49
LSD там точно нет.
жопу на резких поворотах поворотах несёт, особенно на брущатке, если подгазнуть.
#16 Гость_Breakneck_*
Снимай крышку с редуктора.
#17 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:53
ну я то точно не увижу разницу глазами, так как я не видел обычного диффа... Лучше наверное поехать на СТО, где масла меняют - они раскрутят его и сами скажут что там внутри. И сразу масло зальют. Я могу его раскрутить и в гараже, а потом просто съезжу на базар за нужным маслом - просто я побаиваюсь, что глазами не увижу разницу... А фоток вида разных дифференциалов у меня нет (именно фото как оно выглядит при снятой задней крышке)
#18 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:54
Я вижу, спорить тут многие горазы, хотя сомневаюсь что они в реалии понимают о чём говорят.
Для проверки эффективности как ЛСД так и Блокировки нужно создать условия, когда коэффициент сцепления колёс разный, например одно колесо на льду, второе на асфальте, а ещё лучше попытаться тронуться с одним вывешенным ведущим колесом.
А ещё к информации, на всех мостах с ЛСД, которые я видел рядом с маслозаливной пробкой всегда присутствует яркая надпись LSD
Сообщение отредактировал рекордсмен: 13 Сентябрь 2010 - 14:41
#19 Гость_Breakneck_*
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 14:05
Сними крышку и просто сделай фото. Все станет сразу ясно.
#20 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 14:12
а я сколько видел - они все почему то ржавые
обычный редуктор:
