Opel rekord e2
Сообщений в теме: 153
#141 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 02 Июнь 2019 - 13:34
Да 4 гайки держат как крышку /щиток .тоесть теперь только вытаскивать полуость?больше не чего откручивать не нужно?
если крышка пролезает между колодками, то можно выбивать. не помню просто, давно делал.
пс. может немного масла вылиться.
#142 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 282
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 02 Июнь 2019 - 13:54
Масло все вылилось на колесо ,или подшипник закогчился или сальник ,может и оба заменить нужно
Вот хочу разобрать что бы заменить
Я сначала подумал что цилиндр тормозной потек
#143 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 02 Июнь 2019 - 13:55
когда подшипник кончается полуось начинает болтаться как говно в проруби. у меня именно так и случилось. приехал на работу, а когда вышел обнаружил лужу под колесом. поднял машину, а колесо болтается. до дома доехал потихоньку.
выбивай, меняй подшипник, он в сборе с сальником. стопорное кольцо разнять зубилом, сам подшипник я разбил молотком, а внутреннюю обойму тоже зубильцем потихоньку сбил. новый подшипник запрессовываешь куском трубы и молотком. новое кольцо греешь на газу (я по моему до слабого свечения грел), потом быстро надеваешь. только запомни какой стороной и  куда стоял старый подшипник
#144 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 282
  • Авто: record
Отправлено 02 Июнь 2019 - 17:05
Да люфт огромный ,у меня был заварен редуктор и заварка расспалась в нагрузках ,я заварил её по новой и сегодня увидел весь диск в масле.полуось если погнуло сразувидно будет?я думаю если погнуло полуосю какраз она и могла розбить подшипник.
#145 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 02 Июнь 2019 - 17:53
не знаю. знаю что перед поломкой подшипник долго и упорно шумел, а я не мог понять откуда этот гул сзади
#146 dimarock
  • Cообщений: 5 887
Отправлено 02 Июнь 2019 - 23:57
Как то сложно представить то о чем повествуется. Можно фото где заварено и прочее ?
 И полуось можно вынуть она с резиновым колечком идет по наружной обойме . Только надо хорошую ударную силу . Если  другими словами сделай планку из хорошего металла на две шпильки по диагонали и привари длинный не менее 1 см прут к этой планке , де то хотя бы 50 см длиной и нужна болванка на этот прут и другую сторону заварить с упором огромной шайбы или 1 см пластины. И вперед !
#147 RVN
  • Cообщений: 997
Отправлено 03 Июнь 2019 - 06:24
Чаще всего доостаточно просто вытягивать обстукивая чулок в месте, где стоит подшипник. Пока не приходилось изобретать для вытягивания никаких приспособ.
#148 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 03 Июнь 2019 - 06:39
а чего его изобретать то?) обратный молоток давно существует) и это как бы не секрет что полуоси им выбивают. мои помню без него вытащить было невозможно.
его можно примитивный сделать из тросика какого или толстой проволоки.
#149 RVN
  • Cообщений: 997
Отправлено 03 Июнь 2019 - 07:53
Про существование обратного молотка в курсе. Я к тому, что и без него можно достать.
#150 dimarock
  • Cообщений: 5 887
Отправлено 03 Июнь 2019 - 10:01
При наличии старой полуоси можно такое соорудить даже.
#151 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 282
  • Авто: record
Отправлено 07 Июнь 2019 - 22:49
Хочу заказать подшипник но не понимаю какой мне нужна
Подшипник полуоси на 67 мм NK 763609
Подшипник полуоси Rekord D/E (дизель и караван), Commodore C (все) - Quinton Hazell QWB280 = NK 763608 = Optimal 202204 = Master-Sport 994-SET-MS = Opel 90486466 / 90019334 / 1604291 / 1604213 - ширина 25мм, внутренний диаметр 36.5мм, Внешний диаметр 73мм
Полуось еще не снял не могут померять
Обратный молоток есть применю если понадобится
Использовал кто нибудь прокладку потдонна Бренд:
BGA или лучше взять Виктор рейнз?
Я заливали димиксид в двигатель и мне сегодня сказали что у меня металлический потдон и он наверняка изнутри покрашен а димиксид подрывает краску
#152 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 08 Июнь 2019 - 06:05
поддон вроде не крашен изнутри. прокладку лучше виктор рейнц.
по подшипнику не подскажу. мостов два вида, надо знать какой у тебя
#153 RVN
  • Cообщений: 997
Отправлено 08 Июнь 2019 - 08:21
Не вроде, а точно не крашен. Во всяком случае по заводу)
#154 tonche
  • Cообщений: 13 381
Отправлено 08 Июнь 2019 - 08:26
ну да) какая нахрен может быть краска внутри поддона) в почти кипящем масле то)))
