Подгнил передний лонжерон...... помогите советом!
Сообщений в теме: 91
#21 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:02
ну вот и продолжение марлезонского балета. наконец-то достал сталь. дальше будут "высоконаучные изыски" имеем 4ре рисунка. это поперечное сечение левого лонжерона по втулке крепления балки. синяя - сама втулка, зеленым лонжерон, брызговик (справа вверх уходит) розовым - усилительная накладка.
1 картинка - заводское его состояние
2 это то что осталось после удара и вырезания гнили
3 и 4 предполагаемые варианты восстановления
красным показаны ремонтные вставки. верхняя вставка к ней предполаю приваривать втулки распорные (с завода они именно к ней прихвачены) и вот тут у меня дилема нижнюю "п"-вставку вставлять внутрь остатков родного лонжа или одну из сторон сделать поверх родного и связать с верхней накладкой сваркой?
кто что скажет?
#22 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:11
картинки в jpg сохраняй
#23 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:31
виноват, исправляюсь
Сообщение отредактировал Jeans: 06 Апрель 2009 - 15:39
#24 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:40
ну что никто ничего посоветовать не может?
#25 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:49
в нахлёст лучше и на точки, сплошным не вари - потянет метал, да и жёсткость будет хуже
#26 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Апрель 2009 - 09:43
ну сплошным и не собираюсь. хочу прихватками по краю и сделав в лонжероне отверстия через них еще прихватиться "сварочными заклепками" к вставке. если смотреть сбоку то как-то вот так:
#27 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:31
блин. как на словах так все вокруг супер-пупер-мегаконструкторы и искусные сварщики. как от слов к схеме (даже не к чертежу) так все молчат
хочу сделать максимально аккуратно и при этом надежно. делаю для себя и надолго ведь!
#28 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 367
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:37
я бы вырезал гнилые места и на их место вварил бы встык сплошным швом заплатки и ничего изобретать бы не стал.
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#29 vasia
  • Cообщений: 8 840
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:38
Я бы резал донора лонжерон и стыковал со своим, а если такая схема, то внутрь старого загоняю новый прям до верха по границе варю сплошником а выше точками, сверлю старый лонжерон и варю.
#30 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:43
ну тогда высвердливаешь электрозаклёмки испорченного элемента кузова и привариваешь новый точечной сваркой
сварка - это такое дело, что конкретно ничего не скажешь. Всё делается "по месту"
потому что херню спрашиваешь, поэтому и молчат и не надо тут кричать)
последнюю твою схемку так и не понял.
#31 vasia
  • Cообщений: 8 840
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:45
Серега прав, тут все по месту, найди нормального сварного он сам по опыту все сделает.Но ты авто уже разобрал, нормальный сварной на выездах не работает.
Тут не надо даже жопу морщить, наложил поверх короб и обварил, самый простой вариант.
#32 dimarock
  • Cообщений: 6 075
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:12
Ну вот обиды... Да на твоих мега чертежах НИХЕРА не понятно куда тулить то ( последний чертеж ) . Думаю что нарисуй на бумаге былобы более понятней. По проще черти не все же тут чертежники и геометрики... Торец понятен . Делать надо так как в оригинале с завода , тоды все Ок бдет.. но метал туда 1.2 -1.5 тули не менее.
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Апрель 2009 - 15:14
#33 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:58
да нет никаких обид. просто хочется совета услышать. спасибо всем
металл будет (и уже есть) сталь горячекатанная "двушка"
буду делать от всех советов понемногу. стало ясно что все один фиг придется решать "по-месту"
еще вопрос - кто-нибудь пользовался так называемым сварочным токопроводящим грунтом?
#34 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:00
первый раз такое название слышу
#35 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:41
а я так и думал что никто и не знает нифига ))))
#36 donau2004
donau2004
  • Cообщений: 267
  • Город:Украина, Киев, Район центрального Автовокзала, проспект науки
  • Авто: Ёпыль Рекорд
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:53
я уже решил проблему сварки...... уже заварили ) Взяли с другого рекорда кусок лонжерона, старый гнилой кусок вырезали.....
И вварили........... ) Уря!
Все вопросы можете задавать.... вот той кирпичной стене
То, чем я занимаюсь.
#37 vasia
  • Cообщений: 8 840
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:51
Весь металл что используется в кораблестроении, а именно на заводе "Янтарь" покрыт этим грунтом, либо серым либо красным, прямо по нему варится, но нахер он нужен, проще заварить чистым, дунуть копмпрессором обычный грунт под покраску, можно в несколько слоев, дальше все покрыть герметиком для сварных швов и сверху грунт краска лак.
#38 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:59
прикольно, походу грунт выдерживает температуру сварки. Вася, а всё задуть не получится. Например пороги многие варят в нахлёст и этот нахлёст сгнивает за два года. Поэтому грунт походу полезный.
если задувать - так пушачным салом - оно хоть расцекается и пропитывает уже поражённые учаски металла.
#39 vasia
  • Cообщений: 8 840
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:05
Он наносится в электролизной машине, краска +, металл -, и она сама напыляется тонким ровным слоем, он от коррозии не защищает, краска на него хорошо ложится просто, и чертить по металлу удобнее.ну лист металла стандартный 8 метров на 2, габаритов машины не помню.
Причем при сварке он не отслаивается и не горит, нет перехода от металла и шва, в домашних условиях ляпать его кистью или краскопультом не получится, вернее дерьмо получится, слой не тот и условия для засыхания ему нужны свои.
#40 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:27
Вася, ты говоришь о промышленном грунте. а есть обычный для авторемонта, тот же 3М или BODY. выпускается в банках литровых под пулик, либо в баллонах аэрозольных.
его стоит пользовать чтоб внутренние полости были хоть как-то защищены. я кроме такого способа ничего другого придумать не могу
