Как Правильно Разобрать 5 ступенчатый Getrag-240
Сообщений в теме: 57
#41 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 15 Май 2013 - 13:35
чем бы это кольцо снять , чтобы вал не покоцать?
#42 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:49
На днях собирал гетраг после промывки и установки спец трубочки , без приключений не обошлось : после сборки валы вращаются с трудом на какой то передаче (точнее на той на которой разбирал ) и выключаться эта передача не хочет.
Вопрос : разбирать надо было на нейтрали или не важно?
Завтра поеду опять её колоть , нужны срочные рекомендации.
#43 dimarock
  • Cообщений: 5 777
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:02
Андрей , там главное не промаргать маленький штифт который ходит в штоках. Скорее всего ты где то ее проморгал. Но тебе надо вынуть весь механизм в сборе. И не забывать как стояло все и последовательность внутренней разборки штоков чтоб вытянуть. Честно говорю я просто уже не помню . Пока свежо было тогда помнил , щас уже все ...... Переключать можеш и не собирая корпус с колоколом. Итак можно пробовать в зацеп чтоб входило .
#44 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:17
Я всё сделал как в теме описано , ничего больше , зад снял , трубку забил на место , собрал в обратном порядке .....
#45 vasia
  • Cообщений: 8 405
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:17
А как тяжело ступичка слезает, я ее раскрутил, а она нивкакую не слезает с первичного вала, снимал в яме, возможно не увидел какого стопорного кольца, там же кроме фланчика и сальника нет ничего?
#46 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:15
Опытным путём достиг понимания : собирать гетраг надо в таком положении
сначала убедиться , что коробка на нейтрали , затем заднюю часть зафиксировать вертикалько , штоками вверх и затем колокол водрузить на направляющие , предельно аккуратно.
...понимание пришло после двадцатой попытки ...
#47 Vitalas
Vitalas
  • Cообщений: 111
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, музыка
  • Авто: Opel Rekord 1978г. АЗЛК 2140
  • Реальное имя: Виталик
  • Место жительства: г.Житомир Украина
Отправлено 20 Июль 2013 - 06:34
Нашел на просторах инета Reparaturanlei​tung Getrag 240 . Может кому поможет. Правда на немецком все там
#48 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:01
Кстате про трубочку полезно. Поздно я это прочитал , коробас уже собран , но я тонким сверлом прошёл и саморез вкрутил.
#49 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 06 Август 2013 - 18:19
Ещё вопрос :
как запихивать гетраг? полностью собранный (с ручкой переключения) или потом через люк в туннеле ипстись рычаг жлыги собирать?
#50 dimarock
  • Cообщений: 5 777
Отправлено 06 Август 2013 - 18:23
Андрей , я запихивал легко с ручкой и снимал легко без гемороев и напрягов тоже с ручкой. Ничего не надо снимать , оставь ручку на месте . Бери и просто пихай ее и все.
#51 вова меля
вова меля
  • Cообщений: 385
  • Интересы:пянки и драки )))))
  • Авто: manta В С20LET (phase -2 by EDS )
  • Реальное имя: вова
  • Место жительства: Украина. г. Ивано-Франковск
Отправлено 18 Июнь 2017 - 08:44
Фотки не открываются ((( я когда то по етой теме разбирал свой гетраг .
Сейчас надо провести такую же процедуру имеется хороший гетраг под сих и мёртвый под охц , надо перекинуть корпус .
Колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай. Не хочешь - корову заберем! (с)
#52 dimarock
  • Cообщений: 5 777
Отправлено 18 Июнь 2017 - 22:49
Все фотки похерены. Вкидывать по новой нет охоты.
#53 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:32
вова меля, сообщение 47 с ссылкой , много картинок.
#54 вова меля
вова меля
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:27
у меня ссылка не работает ((
#55 Гость_poker_*
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:29
Так средства Связи давай.
#56 dimarock
  • Cообщений: 5 777
Отправлено 22 Июнь 2017 - 13:35
1 . (ФОТО)- Открутить ступичку - фланец выжимного подшипника , снять , предварительно запоминайте о том что там стоит регулировочное кольцо.
2 . (ФОТО)- С Первичного вала надо снять стопорное кольцо и шайбу.
3 . (ФОТО)- Сбоку вынуть клещами заглушку и вытянуть роликовый фиксатор.
4 . Открутить ключ 17 включатель света заднего хода.
5 . (ФОТО)- Открутить только один из двух болтов крепления вала шестерни (именно тот что указан стрелкой на фото)
6 . .(ФОТО)- Открутить болты соединяющие корпуса , 8 штук ключ 13
7 . Теперь двумя отвертками вставив между корпусов , можно раздвинуть корпуса . Если есть небольшие затруднения в снятии , то можно постучать молотком через бронзовую или медную наставку по торцу первичного вала.
Когда вы снимите переднюю часть коробки , то весь механизм останется стоять в задней части. так что дальше уже видно что и как снимать.
Прикрепленные файлы
#57 sawa3
sawa3
  • Cообщений: 1
  • Авто: Record 2.3D 1986 гв
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:03
dimarock,
Валера, подскажите пожалуйста, размеры и артикул сальника первичного вала
5 ступ. кпп Getrag-240 автомобиля опель рекорд.
Моя почта avservis.ru@yandex.ru
Спасибо за ответ
sawa3,
Валера, спасибо, что заново выложил фото по разборке кпп Getrag-240.
#58 dimarock
  • Cообщений: 5 777
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:34
Цитата(sawa3 @ 7.11.2017, 16:03) <{POST_SNAPBACK}>
dimarock,
Спасибо за ответ
sawa3,
Оригинал стоит 38.1х52х10 / Part 90112741
Я поставить умудрился два сразу от надежности ...)))) размером 38х52х7.
Смотри фото , коричневый то оригинал , а бирюзовый то КАКО фирмы которые я поставил.
И еще фото на кулису фото сальничка дам. Может понадобится . Они не редкие . Размер 15х21х5/7.
Сальник первичного вала Corteco 12011839B
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.jpg   211,3К   5 скачиваний
  • Прикрепленный файл  222.jpg   151,03К   6 скачиваний
  • Прикрепленный файл  333.jpg   146,92К   8 скачиваний
  • Прикрепленный файл  444.jpg   186,56К   4 скачиваний
  • Прикрепленный файл  555.jpg   159,2К   6 скачиваний
  • Прикрепленный файл  666.jpg   122,11К   6 скачиваний
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Ноябрь 2017 - 16:40
