Отличия ГТЦ
Сообщений в теме: 3
#1 Егидзо
Егидзо
  • Cообщений: 3
  • Авто: Opel Record E1 1979 г. в.
  • Реальное имя: Egidzo PS 4
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 08 Июнь 2022 - 08:14
В поисках нового главного тормозного, взамен потëкшему, столкнулся с такой проблемой как разная длина штоков
На екзисте и порт3 выдают по машине только с коротким, в то время как у меня он длинный. Аналогично и на авито - новые только короткие
В конечном итоге возник вопрос, будут ли они взаимозаменяемы?
Скриншоты для большего понимания ситуации
  • Егидзо это нравится
#2 vasia
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 08 Июнь 2022 - 12:45
Фото слева, это не от рекорда, у рекорда такой, как на фото справа. Искать новый нет смысла, так как их нет. Есть ремкомплект, на рекорд шло два диаметра ГТЦ, зависит от объема двигателя, ну и вроде еще две системы, в живую я видел только АТЕ, возможно, тот что слева это ГТЦ Delco, под него понадобится и свой ВУТ. Если разберешь ГТЦ и будет выработка по цилиндру то и ремкомплект не поможет. Лучше сделать проще, купить б/у рабочий от омеги А без АБС, у него тоже три выхода, но потребуются переходники, так как задний контур на 12 и два передних на 10, у рекорд передние контура 10 и 12, а задний 12. Еще лучше, если найти ГТЦ от омеги А новый, в магазине, от омеги с АБС, есть производители, которые ставят заглушку на один из передних выходов, ее выкрутить и вкрутить трубку, этот вариант самый предпочтительный.
Можно сразу с вакумником от Омеги это сделать, он встает, только надо перекрутить вилку на педаль.
  • tonche это нравится
#3 Егидзо
Егидзо
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Июнь 2022 - 13:57
На экзисте есть LPR 1999, на Омегу с АБС, он без особых проблем встанет? Не считая переходников
И если с ним всë хорошо будет, подойдëт ли к нему бачок от родного Рекордовского ГТЦ?
Вот так выглядит
LPR 1999
#4 vasia
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 08 Июнь 2022 - 15:17
Бачок по идее должен встать, я думаю никто никогда не примерял такое. Обрати внимание, что у омеги с АБС, всего два выхода используется и схема с сайта, фото, что выше, может быть заглушено и не просверлено. Хотя, пока не купишь не узнаешь.
