Часы на панели перестали идти.
Сообщений в теме: 3
#1 snar10
snar10
  • Cообщений: 12
  • Место жительства: Минск/Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2022 - 16:34
Когда снимал панель на замену, перестали идти часы, хотя провода два подсоединил. И заметил, при открытии багажника не горит свет, а раньше горел. Может это одной цепи звенья? В схемах не очень разбираюсь, но, вроде провода на схеме этих устройств пересекаются. Ведь и часы и свет в багажнике подключены всегда?
#2 snar10
snar10
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Май 2022 - 19:08
Решил проблему. Когда увидел, что не работает свет в салоне, багажнике, аварийка - полез в схему и проведя пальцем, уткнулся в предохранитель. Все сходилось в один. Взял тестер и начал вынимать и проверять, и о, чудо, один оплавленный. Заменил и все заработало. Часы, аварийка, свет в бардачке, салоне. Осталась нерабочая сигнализация открытой двери при включенном свете. Буду рыть дальше.
  • AntonShakhunov и Wehrwolf это нравится
#3 snar10
snar10
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Май 2022 - 23:03
Нашел и зумер незакрытой двери. Слева у ручки открытия капота под панелью. Пальцами долез, пошевелил и он заработал. Но вынимаешь ключ и вставляешь по новой- не работает. Значит у него что-то с контактами. Надо подумать, как его достать оттуда и разобрать.
#4 vasia
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 08 Май 2022 - 18:06
Левая часть панели, слева от руля, легко откручивается, надо только воздуховод раскидать, там и стоит зуммер. Их два типа на рекорде.
