Лобовое Е2 Питер Куплю
#1
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:44
#2
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:57
#4
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:28
Я с экзистом не дружу.
Сообщение отредактировал Михалыч: 09 Июль 2015 - 22:29
#5
Отправлено 24 Январь 2016 - 01:18
Из собственного опыта знаю, что лобовое с Е2 лезет в Е1 легко, наоборот - очень трудно. НО - все сайты стекольщиков, экзисты и проч. - дают один размер на Рексовские стёкла: "Е, с 1977 по 1982 гг".
Минувшей осенью ставил со своего Е1 на своего же Е2, т.к. все попытки найти "родное" оказались тщетны - по вышеуказанной причине. Ставил сначала сам, с помощью "знатока" (заплатил 500 р). После "обмывки" оказалось, что резинка в нижней части таки вывернулась. Перед второй попыткой поставить, при снятии расколол... Обратился к стекольщикам, купил с условием установки. 3700 стекло, 1200 установка. Установить не смогли ! Сказали - правь рамку, тогда влезет. Залепили скотчем и поехал я ... к другим стекольщикам, у которых лет 10 назад ставил на свой первый Рекорд. Для питерцев: Пушкин, Московское шоссе, 55А. И там мне, за те же 1200, вдвоём, за 15 минут, мастера поставили мне это стекло ... СтоИт как влитое. Оставалось только съездить к продавцам и забрать у рукожопов уплаченные за установку деньги. Отдали без крику.
Мой вывод: на Е2 проём под стекло несколько уже, вероятно, изменили технологию установки на заводе и стало возможным уменьшить зазоры.
А стёкла на Е1 и Е2 - одинаковые. НО в Е2 самому лучше не ставить, отдаться специалистам.
#6
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:01
Сообщение отредактировал fsi: 24 Январь 2016 - 13:01
opelrekord.ru/Мой Рекс
drive2.ru/Мой Рекс
Разбор донора Rekord E1 4двери
#7
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:33
Китай стекло (FYG, XYG) встаёт на всех Е1/Е2/А1/А2, оно имеет какой-то средний что ли размер, а вот Pilkington, Securit, GreenGlass, ScanGlass, NordGlass, Guardian, PS идут строго в модель (Е1/А1 и Е2/А2)
Rekord C Hardtop @ Commodore A Hardtop V8 Custom'68 в процессе...
Infiniti Q45t @ Nissan Cima FGY33 V8 GrandTouting '99 cенаторозаменитель bippu
Диски на опель и не только - в личку или +79052З828З3 (WhatsApp/Viber), я в контакте, почта
#8
Отправлено 24 Январь 2016 - 14:26
Разные размеры только потому, что по разному меряют. По ширине собственно стекла - 693 мм (встречал и 694), либо - по габаритам стекла - 705 мм.
Кстати, у стекольщиков в Пушкине числилось по складу рекордовское стекло 690 мм. Когда я спросил - может ваше поставим, мне ответили: Что 694, что 690 - один хрен; числится 690 потому что округляют; и не делают стёкла с такой точностью. Резинка и зазор гасят погрешности.
Ставили китайский ХУГ
Сообщение отредактировал Михалыч: 24 Январь 2016 - 14:24
#9
Отправлено 25 Июнь 2016 - 20:28
Забыл картинку вставить
Стекла - если оригинал, точно разные. На Е1 1979 г.р. по своей "темноте", давным-давно, прикупил уже в те времена (2000 г.) за дурные деньги лобовик вместе с резинкой и всеми прибамбасами на ней, с Рэкса Е2 1982 г.р. - настоящее заводское и .. не подошло. Так и стоит старое, с трещинами. Ныне же Рэкс - как чемодан без ручки.
