Опель Вектра В
Сообщений в теме: 205
#201 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
  • Авто: Opel Vectra B
  • Место жительства: Питер
Отправлено 25 Март 2014 - 14:43
Хорошо,спасибо.. все понятно и доходчиво..Особенно когда человек не понимает ни в брендах,ни в запчастях...Там херова гора всяких описаний,ширина,толщина,количество зубьев..Это к этому,это не к этому...А тут покупай и ставь.. МАГАЗИН проверенный..Какой магазин... Там от одних названий и описаний теряешься...И от цен..начиная от 1000 и кончая 13000..Офигительно...за 13000 тоже бренд...Спасибо за информацию..
Извините если что не так написал или надоел своим не пониманием и не знанием...
Вот ответ на мой запрос в Евроавто..Просто и доступно:
Вы: Здравствуйте..Подойдет ли этот комплект на мой автомобиль Ina, 530007830, Водяной насос+к-кт ремня ГРМ, 4240 руб.? Или посоветуете что то другое.
Оператор: Здравствуйте,этот комплект вам подойдет!Зарезервировать его для вас?
Вы: А как он по качеству или что то другое лучше взять? Нужны еще сальники коленвала и распредвалов.И еще если не сложно подскажите что там еще сразу заменить нужно,что бы не лазить туда уже? А е=! D1?е же прокладки надо наверное?
Оператор: комплект данной фирмы по качеству на уровне оригинала.Сальники распредвала так же есть в наличии http://euroauto.ru/?...g_nr=1219500100. Прокладки клапанной крышки так же есть в наличии (вам надо ! 2 шт) http://euroauto.ru/?...orig_nr=0638737 и http://euroauto.ru/?...orig_nr=0638736 сальник коленвала так же есть в наличии http://euroauto.ru/?...orig_nr=0646816 .
Сообщение отредактировал Leksis: 25 Март 2014 - 14:38
#202 vasia
  • Cообщений: 8 415
Отправлено 25 Март 2014 - 15:08
Если бы ты хоть раз книгу по авто открыл, то не задавал бы дурных вопросов. Там прописано, что и как снимать, что новым ставить, что менять.
#203 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 Август 2014 - 18:05
Спасибо всем за ответы..Да,большенство были правы..Подтекал рабочий цилиндр..Точнее он даже не подтекал,а подсасывал воздух...Жидкость почти не уходила,а вот при отпускании педали воздух засасывался..Поменяли и все стало отлично..Тьфу,тьфу,тьфу не сглазить..ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ!
#204 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:51
Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает,в дверях приводы(тяги)Ц,З,регулируются как нибудь? Проблем вот в чем: при открытии с брелка сигнализации флажок дверной водительской двери как бы открывается,но видимо не до конца или сильно щелкает и опускается назад на половину..Когда дергаешь ручку,что бы открыть дверь,срабатывает центральный замок и машина полностью закрывается(два раза уже вскрывал ее).Можно как то устранить эту проблему или там только под замену механизм? С ключа машина не открывается,либо ключ не родной,либо замки закисли..И еще вопросик вдогонку,очень сложно поменять личинку замка двери? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
#205 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:51
Не знаю насколько сложнее на вектре Б, но на вектре А личинка меняется легко, если снять саму ручку с двери. Даже легче, чем на сенаторе Б.
Сообщение отредактировал MAKSOPEL: 24 Ноябрь 2014 - 22:52
#206 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:59
Спасибо за ответ...
