Opel Monza A1 by tonche
Сообщений в теме: 590
#581 don_pedro
  • Cообщений: 6 402
Отправлено 04 Март 2013 - 14:51
Цитата(tonche @ 3.3.2013, 12:49) <{POST_SNAPBACK}>
вот там как раз что то типа лака было. просто хочется получить все таки требуемый зазор.
интересно какой зазор между крышкой и корпусом даст слой лака?
Ты слишком безкомпромисен. Зазоры там всякие разные. Если щуп лезет, значит не закусит шестеренки.
#582 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 04 Март 2013 - 14:59
просто не хочется повышенным зазором смысл доработки на нет свести
#583 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 05 Март 2013 - 15:55
комплект феби шестерней заказал. еще новую цепь, ну это в механике аешная будет. а коды успокоителя, башмака натяжителя, самого натяжителя кто знает? хочется все это новое
#584 don_pedro
  • Cообщений: 6 402
Отправлено 05 Март 2013 - 16:00
Полистай тему про запчасти из микадо. Там я всех мыслимых производителей купил и сравнение сделал. Уже не помню какие башмаки и успокаители лучше...
#585 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:28
скоро гбц буду собирать. гидрики новые заказаны, шпильки и гайки коромысел тоже
#586 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 29 Март 2017 - 17:53
уже не помню что есть и чего нет. шестерен так я не получил. а теперь и не бьются.
думаю мотор надо собрать пока не заржавело все.
так кто может сказать какую толщину проставки насоса делать? я бы её на фрезеровку отдал.
#587 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 29 Март 2017 - 23:54
Цитата(tonche @ 29.3.2017, 18:53) <{POST_SNAPBACK}>
уже не помню что есть и чего нет. шестерен так я не получил. а теперь и не бьются. думаю мотор надо собрать пока не заржавело все. так кто может сказать какую толщину проставки насоса делать? я бы её на фрезеровку отдал.
Подбирается опытным путём, вставь шестерни в корпус до упора и произведи замер! можно весь узел фрезеровщику отвезти и всё! Не забыть про толщину прокладки, если она будет!
#588 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 30 Март 2017 - 03:26
а зазор то какой должен быть между шестерней и крышкой?
#589 ikoot
ikoot
  • Cообщений: 197
Отправлено 30 Март 2017 - 03:57
я сканировал заказанную прокладку из екзиста, а потом распечатал на плотной бумаге(толщину не помню), вырезал и внедрил смазав тонким слоем герметика
#590 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 30 Март 2017 - 07:12
я хочу вообще без прокладок обойтись. герметика там вполне достаточно.
но зазор там нормируется вот только не помню какой должен быть.
#591 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
  • Авто: был Opel Manta A'70
  • Реальное имя: Миха
  • Место жительства: СПб
Отправлено 30 Март 2017 - 08:15
Цитата(tonche @ 30.3.2017, 8:12) <{POST_SNAPBACK}>
но зазор там нормируется .
по мануалу - зазор между шестернями и крышкой - от 0 до 0.1 мм.
