Не всеж корчи варить, Сварил БУЛЕРЬЯН(печку)
Сообщений в теме: 59
#21 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:36
хфотгЕ полуфабриката. Думаю, пояснять ничего не надо
завтра навешу дверку, приварю трубу и.....
Буду иискать трубу на дымоход.
зы: при изготовлении печки ни одно животное не пострадало biggrin.gif .Металл весь собирался(подбирался, где плохо лежал wink.gif ) в течение двух лет.
#22 BrightSide`728
BrightSide`728
    бывший ник alexbmw728
  • Cообщений: 260
  • Интересы:Покраска сварка рихтовка=)
  • Авто: Bmw e23 m30b28 1978г карб. Solex DVF 4a1 4ступ МКПП \ Bmw e23 m30b35 1985 Motronik акпп ZF 3HP22 \ Opel Record 2.0S 1982 Дааз2101 4ступ мкпп
  • Скайп: lia_033
  • Реальное имя: АлексЕЙ :>
  • Место жительства: Молдова\Кишинёв
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:59
Конечно надо. Фотки не все понятные.
Всегда на светлой стороне ® BrightSide ----  Cause you're feeding the fire within me Cause you're making me feel so alive
#23 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 22:19
снизу вверх -
-тройник для дымовой трубы, приварится к печке. На горизонтальном участке есть заслонка, смысл ее не очень понятен, но на бренеране такая есть.По ходу дела разберемся. Снизу вертикального участка заглушка для чистки трубы
-лоток для золы/пепла с заслонкой регулировки подачи воздуха на горение
-собственно сама печка. Виден колосник и установлен лоток.
-печка без колосника. Слева видна перегородка, отделяющая топку от камеры дожигания
-печка
-печка
-печка.
Воздух на дожигание будет браться из-под колосника, далее по двум трубам в камеру дожигания. Делал наугад. Как будет работать-не знаю.
Завтра доварю окончательно и сфоткаю в сборе.
#24 BrightSide`728
BrightSide`728
  • Cообщений: 260
  • Скайп: lia_033
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 22:37
ждём:) Спасибо:)
#25 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:40
пардон, но фото собранной печки не сделал...тупо забыл...
А сегодня установил печку и опробовал. Жарит шопистетц. Не булерьян, конечно, но горит неплохо. Сегодня топил без уплотнений дверцы и лотка для золы.
Короче, накосячил я при конструировании((((.. Лоток сделал слишком широкий-его от нагрева заклинило нах в печке... Как остынет-буду резать. И еще- дверку сделал совершенно неправильно- надо было ее уголком усиливать, и экран внутри сделать, а то при нагреве ее(дверцу) крутит как хз кого. На максимум печку ставишь- аж щели сверху появляются, мощу убавишь-вроде поплотнее становится.
В общем, пока длительного горения достичь не удалось(. Но уже радует , что греет хорошо, дрова сгорают практически полностью, остается совсем чуть-чуть пепла. С трубой дымовой я, походу, переборщил))). получилось от земли почти 5.5 м))), зато тяга -ояебу laugh.gif
#26 Гость_Breakneck_*
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:15
"Челябинские сварщики". Смотрите в прямом эфире на опельрекорд.ру biggrin.gif
#27 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:27
кстати, насчет заслонки на дымовой трубе - все оказалось просто - регулируя тягу(заслонка на трубе) и подачу воздуха(заслонка на лотке для золы), можно регулировать температуру и скорость горения. Полностью закрыв воздух, и прикрыв тягу примерно на 45градусов, можно перевести печку в тлеющее состояние. это в идеале так, при герметично закрывающихся дверцах biggrin.gif
но даже так, без уплотнения, при закрытии воздуха и тяги, горение заметно замедляется.
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 20 Ноябрь 2010 - 00:35
#28 Гость_Breakneck_*
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:30
Зато греет!
#29 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:42
как печку доделал- тут же подогнали метр трубы на 600 dolf_ru_006.gif ...вот чего бы не месяцем раньше, а?....
#30 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:06
Вчера утром(часов в 10) ради опыта загрузил полную печку угля. Сегодня в одиннадцатом часу поехал проверять. Печка на ощупь теплая, среди пепла с четверть ведра угля еще тлеет. В гараже +4, при -8 днем и до -12 ночью. Гараж неутепленный, местами даже щели сквозные имеются. Сегодня опять растопил дровами, закинул угля и уехал..
#31 tonche
  • Cообщений: 12 863
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 17:23
#32 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 18:08
Неее... Та часть трубы, что внутри гаража, закреплена полосами металла, на прихватках. Сама труба из 3-х частей, между собой все скреплены прихватками. Сегодня на крышу залезал, проверял, как держится. Труба стоит прочно, да и ветров там сильных не бывает- справа насыпь высотой метров 8-10, на ней еще гаражи стоят, нааамного выше моей трубы.
А на прихватки посадил, чтобы металлисты не уволокли biggrin.gif .
Да, труба, кстати, толстостенная- наружн диаметр 114, внутренний 102 biggrin.gif , тяжелая, зараза..
вот дегтя в трубе за сутки почти пол-литра образовывается, это не есть гут. Читал про эту проблему на разных форумах-надо трубу утеплять. Пока поэксплуатирую так, а дальше видно будет.
#33 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:24
Привет всем! Последнне время снова я пропал с форума. Добавлю фоток....
Схема изделия...
Итак процесс:
Найден кусок большой трубы со стенкой около 10мм... на нее, как на скелет наращиваем мясо....
Делаем разъем под асбестовый шнур к дымоходу...
Делаем регулятор тяги...
Собираем две форсунки дожига...
Завариваем перед такой-же крышкой, даем давление--- герметичность "барабана" полная!
Приварены боковые листы боковых конвекционных пушек, привариваем дефлекторы задней пушки....
Наварили лист задней тепловой пушки. Вид в сопло....
Навариваем переднюю несущую раму дверей из профильной трубы, прорезаем окна....
Делаем дверцы с уплотнением и жаровой отражающей пластиной (иначе дверцы будет вести),
Кроме того, нажим ручки замка на дверцу должен быть на ее центр, а не край!
Зольный ящик, с регулятором поддува....
Итог:
Обрати внимание, насколько близко печка стоит от не защищенных стен, рядом розетка, выключатели!!!
Сзади около 10-15см, слева около 20см.
Стены чуть тепленькие! Все благодаря преобразованию ИК излучения в конвекционные потоки тепловыми экранами.
Прет не жар, а именно горячий воздух!
#34 tonche
  • Cообщений: 12 863
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:27
ай, молодец! золотые руки. буду в баню нечто подобное делать
#35 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 14:52
на свое корявое изделие тоже навесил подобие экранов - с боков и сзади. в основном для безопасности-чтоб не обжигаться, случайно задев, да и слишком близко к печке машина стоит пластик чтоб не плавился. Помогло. Да и прогреваться гараж стал быстрее-
несколько вопросов к Александру:
1.Передняя и задняя стенки из какого металла?Толщина?
2.Как прикреплен к дверкам асбестовый шнур? Видел у нас в спец. магазине герметик для печного дела-для дымовых труб и т.п.
3.Труба тоже болгаркой пилилась?))))
#36 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:16
1. лист 4мм
2. асбестовый плетеный шнур (косичка) диаметром 5мм вложен в канавку, имеющую заваленные внутрь кромки. Без клея и герметиков, держится отлично.
3. Не понял вопроса....
#37 tonche
  • Cообщений: 12 863
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:36
k_s, ты какого диаметра трубу использовал? поточнее скажи. думаю где кусок достать
#38 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:08
блин, что-то подобное вертелось в голове, но мысль так до конца не оформилась.
А насчет вопроса- я имел в виду- трубу 600-ку тоже болгаркой пилил? Это к тому, что кругов на маленькую болгарку немеряно уходит при работе с толстым металлом.
#39 tonche
  • Cообщений: 12 863
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:13
маленькая болгарка для таких делов не подходит. большая в плане расхода кругов экономней.
#40 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:23
а когда нету большой?
так, для сведения, на мою поделку ушло полпачки злектродов ОЗС и штук 30 кругов 1,2-2,0*115мм. изврат, конечно, но что поделать.
А лучше всего для работы с металлом толщиной от 2мм и толще подходит газорезка wink.gif
