монтаж проводов, установка магнитолы и камеры
скотч изолента монтаж проводки пластырь
Сообщений в теме: 13
#1 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
  • Реальное имя: Cyril
  • Место жительства: Nyen
Отправлено 10 Январь 2019 - 08:41
Всем привет,
искал на разных форумах и сайтах, и как ни странно нигде ничего не нашел.
Насколько мне известно (сам видел) американцы, когда проводят электрические работы, протягивают новые провода, например в стойке лобового стекла под обшивкой, фиксируют эти провода к кузову чем-то похожим на ПЛАСТЫРЬ. Обычная изолента, разумеется, отвалится, у меня есть ХБ-изолента (тряпичная) для обмотки кос, она тоже не держит. Что используете вы?
Есть еще вопросы, для начала - дискуссионный... :metal: 1) какую камеру заднего вида лучше выбрать: фирма, расположение. Везде море китая, отзывов почти нет.
2) Куда можно присоединить провод BRK switch(ручник) магнитолы, если я не хочу ездить на ручнике, пока дети смотрят мультики. Где-то нашел ответ, что достаточно повесить его на массу, но ведь провод ручника +12V.
3) Куда можно воткнуть провод Revers кроме фонаря заднего хода, если я например хочу включать камеру кнопкой.
зы сижу пока дома с гриппом и температурой +38.5С, да к тому же жду переходную рамку, поэтому пока не экспериментировал.
:flag_by: :loveopel[1]:
#2 michalich
michalich
  • Cообщений: 341
  • Авто: opel monza
Отправлено 11 Январь 2019 - 00:23
Нафига все это нужно. Кустарная камера никогда не будет работать как штатная.
#3 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено 11 Январь 2019 - 09:56
Штатная не предусмотрена.
"Кустарные" даже дешевые работают на ура.
На фронтере было неудобно парковаться в маленькие проёмы между машинами, видно в лучшем случае только крышу. С камерой проблема отпала. Сейчас вообще "грузовик", обзор - 0. Но вопрос-то был совсем не в этом.
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 11 Январь 2019 - 19:11
У них изоленты качественные, как и все, не сравнить с нашими ;)
1. бери любую, китайские работают норм, у нас вся страна на них. Да и стоит баков 8( у нас такая цена, на али думаю дешевле)
2. Провод на ручник на массу, с концевика ручника идет масса
3. на любой +, хоть через кнопку, хоть постоянку  ;)
  • leone и Browar это нравится
#5 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено 11 Январь 2019 - 21:05
DOBERMANN, благодарю!
#6 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 11 Январь 2019 - 23:21
есть специальные  ленты для приклейки проводов при прокладке типа оригинала бмв 61138351989 - фасофка 1 метр. 130р.
полиэфирная обмоточная лента - по сути тканевая изолента тоже бмв 61136920760 - примерно 400р.
лента тканевая  для обмотки жгутов 9мм 61138357847 примерно 100р.
Сообщение отредактировал mike7776: 11 Январь 2019 - 23:30
#7 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено 12 Январь 2019 - 10:49
Вот! Спасибо. Наверное первую закажу.
#8 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено Вчера, 20:24
Заказал. Получил.
Опель бы не смог так педантично намотать. И никто другой из немцев. NUR BNW!!!
И между прочим это на фото две штуки... серьезно. Одна мне, одна товарищу, надо только понять как два на два поделить.
По-моему у них там Октоберфест слишком сильно затянулся :facepalm:
Сообщение отредактировал Browar: Вчера, 20:25
  • mike7776 это нравится
#9 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено Вчера, 21:36
:lol: А я то думаю, че за рюмка ручной работы :lol[1]:
#10 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено Вчера, 23:28
Пипец! Похоже что её отматывают по метрам от большого мотка! Я тоже заказал несколько изолент, сейчас посмотрел - именно по этой отказ пришёл!
Сообщение отредактировал mike7776: Вчера, 23:30
#11 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено Сегодня, 16:36
Да, наматывают. Но я заказал одну позицию себе и одну товарищу, а они всё на одну втулку намотали. Бнв конечно жжот... (((
Тем не менее липучка хорошая, должна держать. Опробую - отпишусь.
#12 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 578
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено Сегодня, 16:40
Есть в продаже гофра различного диаметра именно для автопроводки. Нафига покупать такое говно в метр длинной? Чтобы говорить друзьям что в машине есть "кусочек" БМВ?
А для крепления этой самой гофры есть пистоны в виде кольца. На гофру одел и в подходящую дырку защёлкнул.
Сообщение отредактировал Легнум: Сегодня, 16:40
#13 Browar
Browar
  • Cообщений: 19
  • Авто: разные
Отправлено Сегодня, 16:44
Кстати, еще такой вопрос. Есть у меня кабель >5м колокольчики, сечение не указано, но провод весьма толстый. Если подумать, то сечение плюс метраж - сопротивление должно быть немалое. А камера, которая придет, устанавливается в подсветку номера, соответственно питание там не рассчитано на такого потребителя да еще и при постоянном включении. В комплекте с камерой должен придти аналогичный китайский тонюсенький провод, наверное лучше его поставить, а камеру всё же запитать от лампы заднего хода. Или я не прав?
В подкапотном так и делаю, и всю внешнюю проводку тоже. В стойке лобового городить гофру, в торпеде городить гофру, за бардачком, в бороде - бред. Лента фиксирует хоть к пластику, хоть к кузову, отверстий для крепления хомутами там не предусмотрено.
#14 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 578
Отправлено Сегодня, 17:27
Оставляй штатный провод "Видео" от камеры до головы. Вместе с ним обязательно сразу 1-жильный провод до головы проложить не забудь, он переключает изображение на ГУ когда включается камера. Питание камеры от лампы включения заднего хода.
