Помогите разобраться с ГУРом
Сообщений в теме: 33
#1 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
  • Интересы:Ну кроме постепеного рестайлинга своего опеля , ишё I am a photographer .
  • Авто: Opel Record 2.0 S Е2 85г
  • Скайп: evgen.savel1
  • Место жительства: г.Кривой Рог...Украина
Отправлено 09 Апрель 2015 - 16:00
Ребят маленькая предыистория .Собрал я год назад у наших форумчан весь комплект ГУРа от Сенатора А2 , для установки в свой Рекс Е2 но сразу не поставил как то руки не доходили ибо знал что буду делать капиталку двигателю , ну и логичнно что без двигла легче ето всё монтировать ( патрубки , редуктор и.т.д.)
Вот свершилось зделал капиталку двигателю , установил ГУР и вот проблема не понятная .!! Суть проблемы такова .!! что при заведёном двигателе при малейшей попытке дотронуться до руля !, РУЛЬ САМ КРУТИТЬСЯ В ПРАВО , в лево вообще не крутиться сразу обрывает руки и крутиться в ПРАВО
Роскажу как я монтировал ГУР :
1- промыл патрубки кирасином для воизбежания попадания мусора , пыли , паутины и.т.д.
2- редуктор был установлен по всем меткам ! пользовался нашой темой " Всё о ГУР " , малость повторюсь : Дальше читаем по немецкому мануалу - "совмещаем 2 метки на валу и корпусе редуктора и ставим колонку так, чтобы прорезь муфты шла по оси с метками".
На фото видно, что если повернуть руль на 90*, то прорезь муфты, которая одета на вал, станет строго вертикально для совмещения с метками.
3 - Обратка подключена на первый болт к водителю , соответственно подача на второй болт ибо там по другому и не подключи не изгибая патрубки , а так всё стало как там и было !!!.....
Вообщем я уже без силен .Вот сылка для наглядного примера что твориться с рулём
#2 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:38
что то мне подсказывает ты мог неправильно подключить шланги, обратку с подачей перепутать. как вариант. Утверждать не буду, у меня ГУР заработал сразу без всяких совмещений меток.
#3 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:55
Хорошо что будит при неправельной подключке обратка , подача ? ааа у меня всё через жопу ....мляя
#4 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:44
вот т так оно в натуре
#5 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:25
КТО -ТО скажит где обратка и подача на А2
#6 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:54
Там легко проследить. Подача, тоесть тот где давление идет с армированным шлангом под гайку. А обратка ессно просто с хомутом.
Сообщение отредактировал dimarock: 09 Апрель 2015 - 21:56
#7 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
Отправлено 10 Апрель 2015 - 02:09
Валер тогда всё правельно ! судя по схеме обратка подключена на первый болт от водителя , и также у меня подключено !.........
Сообщение отредактировал Evgen Savel: 10 Апрель 2015 - 02:10
#8 Evgen Savel
Evgen Savel
  • Cообщений: 381
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:42
Неужели мне впарели наши пратья форумчаны ...поломаный редуктор........
#9 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:44
Не будь столь категорично братан. Я живу побольше тебя и всякое видел... Могло тупо что попасть под клапанок внутри редуктора... Сам же видишь работает только не так как нужно.
Разберись без психоза и будет ясно.
Вообще это вечные детали.
#10 Barin
Barin
  • Cообщений: 139
  • Авто: Opel Rekord 1,8
Отправлено 10 Апрель 2015 - 15:41
Кажется видел такой баянчик или тут или на УОКе
На ютубе много таких приколов:
https://www.youtube....arch_quer...?ам
#11 CJey
  • Cообщений: 11 333
Отправлено 10 Апрель 2015 - 16:35
Руль может крутится сам, если:
-неправильно подключены магистрали; *но как ты сказал, шланги не перепутаны
-заклинило перепускной клапан в редукторе; *это могло случиться даже от лежания и бездействия, либо износа, либо удара
-подсасывает в систему воздух через редуктор/насос/магистрали; *обычно при повышении оборотов начинает дёргать руль ещё больше
#12 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 10 Апрель 2015 - 18:41
сегодня перебирал насос гидроусилителя на киа грандбирд..поставил новый рабочий элемент(статор и ротор с лопатками)тугое рулевое было и насос "выл"..заодно промывал перепускной клапан.он сдвоенный .он выполняет именно перепуск рабочей жидкости из полости нагнетания в заборную..именно из полости в полость,минуя бачок,всё происходит внутри корпуса насоса ..запружиненный цилиндр имеет канавки,которые при перемещении совмещаются с перепускными каналами.внутренняя часть цилиндра имеет ещё один клапан,который оттарирован на рабочее давление , именно он управляет смещением цилиндра основного клапана на слив либо в исходное рабочее положение..клапан работает при превышении должного давления в рабочей магистрали..какого то либо влияния на самопроизвольное перемещение руля он никаким образом не оказывает.когда нет перемещения руля в ту или иную сторону-неважно в каком положении колёса-масло просто циркулирует в системе...скорее всего у ТС неисправность кроется в золотниковом механизме самого рулевого редуктора...как вариант засратость ,заржавелость итд итп...
зы
не думаю,что насос опеля чем то сильно отличается конструкцией от того что был у меня в руках..все они конструктивно похожи..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 10 Апрель 2015 - 18:49
#13 Гость_poker_*
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:19
при чем тут насос не понятно. и зачем описывать че там куда перепускает. ведь ясно что проблема не в насосе.
руль в разные стороны дергается когда на реечном рулевом перепутать трубки которые идут от рулегово вала на поршни рейки. сам такое видел когда напутал.
сдесь же редуктор.
тс попробуй масло фирмы карлубе.залей так чтоб поменялось получше. тоесть заливай и сливай несколько раз.
ну и трубки проверь еше раз.
#14 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:31
стесняюсь спросить
а масло именно
фирмы карлубе
надо залить? Другое не подойдет?
или как в случае с мультиметром флюке?
#15 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:39
Там скорее всего писчинка попала . Я так думаю... Где то в канал и перекрыла там или золтник или что то еще. Да не кольнет жалом меня Os wink.gif )))
#16 Гость_poker_*
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:43
да все просто .поменяли тут жижу в гуре.черную.на а6 с6
на масло из центра. феби.гур перестал работать вообше.
карлубе единственое что было на лукоиле в 24.00. но оно помогло.и гур заработал обратно.
а ты бабр пощел на. сколько можно повторять
#17 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:52
У знакомого когда-то на гранаде при покупке ремень с насоса ГУРа был снят. Поставил новый ремень. Даешь газу - руль сам крутится))) Редуктор другой надо.
#18 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:53
совет/рекомендация:
на вопрос - подойдет ли другое масло - ответ:
следовательно, масло-то оказывается залито то что было в наличии. А следовательно можно лить любое, а не рекомендованное в посте №13
смысл замены масла лишь в промывке системы.
Я пользовался самой дешевой жЫжей что была в наличии. 2-3 литра бери сразу. Залил, погонял минут 5, слил, и пока масло не кончится.
Кстати, можешь взять обычную веретенку ВМГЗ, тоже для промывки покатит.
#19 Гость_poker_*
Отправлено 11 Апрель 2015 - 11:01
о чем ты все время базаришь.
проблема была имено в свойствах масла.
так как было 2л оригинала и перестало работать когда кончился второй литр.
так же и в обратную сторону заработало кргда кончался второй литр карлубе
#20 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 11 Апрель 2015 - 11:12
сначала
"забей карлубе"
потом оказывается, что ЭТО единственное что было в наличии.
а дальше выясняется, что свойства виноваты.
дададад.
