ну Опять... про тормоза
Сообщений в теме: 42
#1 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:12
Решил не продавать свою Асю,буду по тихому делать. Итак,-вопрос!
Есть полный комплект (даже с абс) тормозов от Vectra A 94г.в с моторчиком x20xev(который ТОЖЕ хочу оставить себе!), встанут ли суппорта от неё и диски,а так-же как переделать задние тормоза -привод то у мну задний,а верка передний.
Короче хочу использовать з\ч от верки ПО МАКСИМУМУ, тама и кондей,и попогрей и люк...! И торпедо с печкой,и стеклоподы и прочее sos.gif
Знаю,что про тормоза обсуждалось,но просьба ответить более конкретно именно про этот вариант! Ну и попутно что ещё с верки можно перекинуть в Ascona B.
Сообщение отредактировал Asconab: 03 Февраль 2012 - 20:15
#2 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 673
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:15
На манту со всех древних опелей (включая омегу Б) по креплениям к ступице подходят суппорта. Но диски, соответственно, нужны под эти суппорта. + вылет может быть не тот. Думаю раз есть у тебя, на тебе и проэксперементируем. у меня на одной манте с сени Б стоят на другой с омеги Б.
#3 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:23
короче,только методом примерки... бл... на улице холодно ((
Дим,как думаешь-вариант верку на болты для Аськи за 30000р? Или лучше верку востановить?
а у тебя и диски и суппорта от верки и сени???
#4 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 673
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:32
Верка вообще никакой ценности не представляет ))
На одной мантовские- суппорт пол диска только захватывает. На другой пересверленные с омеги Б. Ггде- то на форуме есть чертеж.
#5 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:58
А мотор,проводка,мозги,рейка?
#6 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 00:26
Качаемо тормозов - суппорт встанет по ушам без проблем, а для установки диска вот такое вот сделать придётся
#7 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:51
Ого! Спасибо! А откуда инфа? Какая толщина этой план-шайбы? И что-то ступица на аськину немного не похожа- у неё "толщина" больше. А по задку что скажешь?
#8 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 09:31
Берешь родной диск, кладешь рядом вектровский и сравниваешь сколько нужно нарастить общую высоту. Фотки просто из интернета, постоянно все спрашивают "а можно?..."
Я сам не ставил от Вектры, у меня от Сенатора Б диски и суппорта. Зад обсуждался много раз. На mantacabrio.nl есть чертежы под диск 245мм от ауди с суппортом от Гольф 2/3 и под диск 256мм от Е30 с суппортом от Скорпа/Сиерры.
#9 OpelDevil
Отправлено 04 Февраль 2012 - 09:38
Почитай про бывшую машинку нашего самого уваЖаемого Калибровода в прошлом :
http://www.drive2.ru.../calibra/salat/
Особенно про двигатель описание. Хочется так Же поскучать???
#10 Гость_poker_*
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:32
если омега б супорта то подойдут увидемо от саба тоже.у меня такие. саб 9.3 2.0 турбо сравнивал ооб один в один.у меня такие на космиче
правельно сидж говорит. бери да делай. сидж что у тебя на фотках какой диск .такую конструкцию имеет старый транзит.
у меня с космичём дырки крипёжные вообше совпали милиметр в милиметр.
одна ремарка так сказать. колодки должны быть из опель центра или саб. или как там у вас официиалы называются. на колодках должна быть выбито фирма ТЕКСТАР. иначе это просто ДРОЧИВО с большими дисками.
ешё колодки подходят от 5 бмв. если подпилить. любые эти колодки стоят 100еуро. я делал хитро. прикидывался валинком и бедным и покупал на разборке их за 5 еуро почти новые.
Сообщение отредактировал poker: 04 Февраль 2012 - 10:49
#11 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:46
По отзывам колодки текстар совсем говно стали, кстати. Я себе взял corfel, например.
А насчёт суппортов от Сааба - так у саабов с опелями тормоза пересекаются, и диски и суппорта (знаю точно, что Калибра с 900-ым и 9000-ым по тормозам бывает одинакова) smile.gif
#12 Гость_poker_*
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:05
сидж это не текстар. а скорее польская подёбка для третих стран. коими евляются эстония и россия.\
переезжаеш 80 км по морю в финку и там уже всё другое. шас завожу поутрам в -25 дизель свой на финском акуме снятом с машины.старом. аку тестер сказал что акумулятуру кранты. сколько он в финку ездил не знаю. у меня второй год. и так со всем. главное там на наших не нарватся.
и что значит по отзывам я сам на них с 200 почти пробовал тормозить. и прочитая нижнюю строчку так можно за 3 капейки купить . особено если эта разборка разберает машины из за бугра.
это энтырнет чуш 90% производителей их ставят и на грузовики и на легковыи
#13 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:39
Спасибо,но вопрос-то был конкретный про тормоза. Встанут ли от верки комплектом?
#14 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:46
Нет, не встанут
...если говорить про задние. Либо сам мудришь весь монтаж и изобретаешь анкерплаты
#15 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:03
n/t проблема в анкерплатах? т.е правильный крепеж самого суппорта?
И ещё- чем-же так плох ч20чум? по сравнению с c20ne или let? МОЩЬНОСТЬ в расчет не брать!
#16 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:11
Asconab, поинтересуйся и посмотри в каталогах, как устроена задняя тормозная система на Вектре и сравни её с Асконовской. Кроме как нацепить диск на шпильки ровным счётом не выйдет больше ничего (и то диску скорее всего будет мешать тормозной щиток на чулках моста).
Касаемо мотора - C20NE восьмиклапанный OHC, а C20LET 16-тиклапанный DOHC турбо на базе C20XE. Общего с X20XEV, кроме разве что блока (и то хз), ничего у них. Бошка более слабая на XEV во всех отношениях, это вообще другой мотор
#17 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:17
короче не вариант верку как донора брать... ни моторила ни тормоза,ни торпедо... короче нифига не подойдет или гав..о. be.gif
#18 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:18
Для Асконы Б Векстра бесполезное существо абсолютно
#19 Asconab
Asconab
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:35
просто думал взять из-за мотора,тормозов ну и так,по мелочи. Просто мне отдают за 30000 р
#20 Гость_poker_*
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:47
кто мне скажет а чем он плоох xev- . почему его нельзя использовать
