Кондиционер, установка ... эх
Сообщений в теме: 537
#1 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 26 Август 2010 - 21:31
Решили мы с Маньяком поманьячить и поставить себе по кондишке. Я начал с того, что по всему СНГ собираю остатки этого замечательного, нужного всего 1-2 месяца в году, девайса.
Будим с Маньяком тут писать что к чему и задавать всякие глупые вопросы biggrin.gif
Ну а пока просто фото останков, которые Эндрюс забрал у Орла и доставил в беларашу - За что обоим Андреям ОГРОМНОЕ спасибо!!! Фото нумерованные, что бы потом было проще понимать о чём идёт речь.
Ещё нужно забрать кондишку с Москвы, если кто вдруг будет ехать в беларашу - сообщите плиз.
вот возник первый вопрос: Кондишен с сени А2 и А1 различаются или нет? и чем?
#2 Гость_irmscher_*
Гость_irmscher_*
Отправлено 26 Август 2010 - 23:03
#3 Гость_poker_*
Отправлено 26 Август 2010 - 23:19
esli sravnivat s novimi mawinami to v starih mawinah kak u vas vse sdelano nemnogo ne pravelno.
tem bolee 80% aluminevih detalei eto hlam oni vse v melkoe rewito. est smisol postavit tolko isparitel ostalnoe kolhozit.
#4 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 27 Август 2010 - 00:00
Вот весь хлам, который есть у меня.
Нихера не понимаю, судя по воздуховодам обдув стёкол и ног неотключается????? huh.gif
#5 Andrys_11rus
Отправлено 27 Август 2010 - 03:34
фото 9 и 10 у меня есть
#6 LELIK
  • Cообщений: 4 047
Отправлено 27 Август 2010 - 05:19
а моторный щит придётся резать и прям возле номера,мне как сделают трубки на испаритель тоже выложу отчётик,тока я нестал заморачиваться с родным кандюком,решил ставить посовременнее под 134й фреон,от тойот разных,благо этого добра у нас хватает
#7 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 27 Август 2010 - 08:13
и что тут плахого? или у корыта с кондишеном номер на кузове в другом месте?
так а в наш старинный кондишен нельзя заправить современный фрион?
ноги то ладно, наверно что бы не воняли))) а вот стёкла должны обдуваться всегда - это я так считаю.
Кстате вот на этой штуке сверху должна быть крышка или нет?
#8 LELIK
  • Cообщений: 4 047
Отправлено 27 Август 2010 - 08:30
да, должна быть крышка,а ещё в этой штуке стоит заслонка для рециркуляции воздуха,вместо R12 нельзя заправлять R134,так как с ним используется синтетическое масло и шланги отличаются,они внутри с пластиковым покрытием
#9 Гость_poker_*
Отправлено 27 Август 2010 - 10:21
a mozno foto v studiy etogo pokriteja. esli i nelzja to tolko izza kompresora i davlenija i masla. tem bolee est zameniteli r12.
#10 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 27 Август 2010 - 18:15
Цитата(Serega @ 27.8.2010, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
Можнл. Примером тому моя Омега.
Промывка системы и смена масла. Трубки не отличаются ничем кроме как разъёмов.
Плюс есть у меня сенаторовский отопитель с кондиционером.
Отдам за ненадобностью.
#11 LELIK
  • Cообщений: 4 047
Отправлено 27 Август 2010 - 18:42
это незначит что он работает правильно,системы с R134 работают при более высоком давлении,передний радиатор тоже другой,КПД у 134го меньше чем у 12го,вобщем тоже самое как кормть мотор преднозначенный для 98го бенза 80м,работае и ладно,а как это уже другой вопрос,вобщем каждая система должна работать со своим фреоном
#12 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 27 Август 2010 - 20:19
Не спорю, что системы расчитаны на разные фреоны, но напомню, что 134ый специально был разработан для средних температур как заменитель 12ого содержащего хлорсоединения. Так вот рабочее давление у 134го - 18 атмосфер, у 12го соответственно 16. Это с учётом того, что в звисимости от компрессорв ( которые кстати применялись эдентичные для разных систем ) , производительности конденсера и температыры окружающей среды - давление в системе колеблется по высокому в пределах 14-22 а по низкому от 1.5 до 3.5
Как видим разброс параметров колоссальный. НЕ забивайте голову и перемыв систему и заменив масло смело заправляйте вместо 12 го 134 ый.
#13 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 28 Август 2010 - 00:16
Застолби за мной и Маньяком!
значит не всё потеряно!!! это хорошо!
Цитата(don_pedro @ 27.8.2010, 18:05) <{POST_SNAPBACK}>
походу еще некто не юзает вкаряченый кондей.
типо да, даже из родных кондеев только вроди в одной машине работает из форума...
#14 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 28 Август 2010 - 09:06
Сфотографирую сегодня и выложу фото. Может там рухлядь уже полная. Но зпметку принял.
Тип фреона это такая мелочь, что даже не стоит на этом акцентировать внимание.
Ну если Омегу 86го года причислить к некому ретро - то у меня работает. Лет 5 назад поставил.
Но скажу сразу, что собрать кондиционер не сложно, и запуск его тоже не сложен если он собран из нового, а вот если это всё чермет - то тут уже будут проблемы.
#15 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 28 Август 2010 - 15:14
Jerry, мне потроха нужнее чем Serege, laugh.gif laugh.gif по тому как у него ништяков больше, а у мну нет нихера почти((((( оооочень нужны воздуховоды ног и воздуховоды с распределителем для трёх основных, которые в торпедо, типа левого правого и центрального. Ещё нужна срань с заслонкой рецеркуляции, которая на фото 2 у Серёги.
Серега, оооочень большая просьба, выложи фото радиатора печки со всех сторон, и померь его габаритные размеры!!!!
Ещё, Серж, на фото 11 у тебя и на фото 7 у меня, корпус испарителя, нужно размеры и опять же фото со всех сторон той железки которой нету у меня!
Кстати нужно в туннеле в районе коробки педерач дыру делать, для слива конденсата, на моем фото видно где снизу в корпусе есть отверстие, а сверху такое же закрыто пробкой красной. Мне кажется это для правого и левого руля, типа корпус симметричен, просто переворачиваешь его под печку с правым рулем!
Сообщение отредактировал Маньяк: 28 Август 2010 - 15:21
#16 Гость_poker_*
Отправлено 28 Август 2010 - 16:23
andrei a po4emu nelzja prosto vstavit isparitel v tvoy uze rabotaywuy pe4ku,srazu posle motora.
dumay eto prowe 4em ves ogorod garadit.
#17 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 28 Август 2010 - 20:28
Цитата(Serega @ 28.8.2010, 14:50) <{POST_SNAPBACK}>
Расскажи в двух словах от чего ставил и как ставил.
Естественно начинал с родного как и Вы. Но потом переделал пол системы.
Вот, что у меня есть.
Думайте с кого это.
Мля. 300 кб это жестоко.
Сообщение отредактировал Jerry: 28 Август 2010 - 20:43
#18 Гость_poker_*
Отправлено 28 Август 2010 - 23:00
para uze stavit .a to tak leto v iyne neozidano nastupit biggrin.gif .kompresot dumay nado ot omegi a 2,4, kondensator tolko novii ot lyboi mawini u kotoroi vihodi spravo naprimer ot audi.ili original. obezatelno horowii ventiljator.
kstate kondiwka o4en horowo pomogaet ne tolko letom no i ves god kogda siro na ulice.v silnii dozd tolko mawini s kondiwkoi edut s suhimi steklami iznutri
#19 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 28 Август 2010 - 23:37
Вот чего ещё откапал:
#20 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 28 Август 2010 - 23:39
на 23 фото трубки охлаждения автоматической трансмиссии
