Темная аурА
Сообщений в теме: 377
#81 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
  • Авто: Omega & Senator
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 13:37
Трамблёр должен стоять в строго определённом положении и крутить его нельзя. А если у каких-то "спецов" на SE после кручения трамблёра(т.е. смещения его с правильного положения) мотор начинает лучше работать, то это только потому, что у них где-то ещё серьёзный косяк.
#82 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:19
Тогда почему при ВМТ у меня стоит вот так (либо на 180 градусов) бегунок? Вал вставляется только в одном положении, так ведь? mellow.gif
#83 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:36
Правильно у тебя бегунок стоит. А корпус трамблера - нет. Сам датчик Холла находится напротив разъема. Если совместить датчик и бегунок поворотом корпуса трамблера, то получится как у меня.
#84 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:41
Так что, получается мне надо крутануть трамблёр, что бы фишка была за/напротив (в зависимости от ВМТ) бегунка? huh.gif
#85 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:44
Получается так.
#86 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:57
Это как-то странно, либо в книге что-то не верно написано, либо я что-то не догоняю. Как я понял, бегунок должен быть совмещен с меткой (риской) на самом трамблёре. Но если вал вставляется только в одном положении, то как на картинке его ведь не получится вставить. Если я поверну трамблёр, как ты говоришь, то провода соответственно надо тоже переставить, отталкиваясь от положения бегунка...
#87 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:14
Корпус трамблера у меня стоит так же, как и на рисунке. Как стоит бегунок я не знаю.
#88 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 11:17
Очередная часть Мерлезонского балета.
Позавчера вечером засвистел ремень навесного оборудования. Выяснилось что словил клина и развалился подшипник возратного ролика ремня.
Замена на б/у после доставки "тела" домой на эвакуаторе заняла 40 мин.
Заказал новый ролик Febi 08673 - ценник ~ 750 руб.
Цитата(Andrys_11rus @ 6.11.2012, 21:24) <{POST_SNAPBACK}>
90210-08020 Прокладка гайки крышки клапанной
Приехала - не катит, не тот размер.
Путем разговора в машине с умным человеком, т.е. самим собой, пришел к следующему.
Трамблер устанавливается только в одном положении. Но это положение относительно КВ задается тем, как на шестеренку КВ надет привод трамблера, расположенный в передней крышке блока. Если ее снимали, то ставить ее на место надо вместе с трамблером, выставленным по камасутре.
Скорее всего, у тебя крышку снимали, поэтому трамблер по камасутре выставить не получается, а у меня не снимали и трамблер выставляется.
#89 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:29
Опятьдвадцатьпять. Вчера завыл очередной трамблер, уже купленный на Е-бее. Бегунок лопнул вдоль пополам, хорошо был запасной - домой доехал. При этом особого люфта вала в корпусе нет. Но воет, гад, и все тут. Закрадываются мысли, что проблема не в трамблере, а в приводе. Его менять та еще работа - придется снимать переднюю крышку блока.
Попробовал разобрать трамблер - съемник не сдергивает пластину с вала - гнется пластина...
#90 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:38
Пересыпал потроха трамблера от C30SE в корпус трамблера 30Е. Посмотрим, что получится на ходу.
#91 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:44
Вал с внутрянкой? Т.е. только банку (корпус) от 30Е оставил?
#92 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:08
Да, именно так.
В конструкции трамблеров есть одно маленькое, но радикальное отличие. В старом корпусе (30Е) впрессованы 2 трубки - сверху и снизу корпуса и вал преспокойно десятилетиями в них крутится, даже практически не смазываясь. В новом же корпусе (Ц30СЕ) втулка запрессована только сверху, снизу - дыра в алюминии. Нужно описывать как ведет себя одноопорный вал? Думаю, что нет. Имеем на всех трамблерах разбитое нижнее отверстие.
Разобрали сегодня с Денисом 4 трамблера, отдамна расточку корпусов и запрессовку втулок.
P.S. Датчик Холла с платформой одинаковые, только у 30Е есть возможность поворота платформы для регулирования угла опережения зажигания, а у Ц30СЕ нет (стоит лишняя заклепка)...
#93 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:24
А лишего трамблёра от 6CIH не завалялось случаем? )))
PS: мой трамблёр тоже ребилда просит, так же разбит по валу, ДХ косячит...
#94 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 20:56
Есть от ООА-ОСБ, но в них нет отверстий под крепление платформы ДХ.
#95 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:41
Вчера застучал передок.
Осмотр с пристрастием показал на кончившийся подшипник переднего левого колеса. Т.к. подшипники идут только в сборе со ступицей, то встал вопрос что покупать. На Экзисте есть NK, FAG, SKF, Optimal. С одной стороны, надо взять SKF на обе стороны и забыть. Но они в 2 с хвостом раза дороже NK и Optimal. 6000 против 3000. Что-то жаба заквакала. Что посоветуют "ведущие собаководы" ибо делать надо быстро - машина катается каждый день и на нее завязано довольно много семейных дел.
#96 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:49
использовал optimal давно как то. проблем не было
#97 OpelDevil
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:58
Оптимал - говно,авторитетные в Кениге люди отзывы оставляли.
#98 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 21 Январь 2013 - 19:00
у меня на полуосях стоят оптималы. пробег конечно не 100 тыщ, но тысяч 30 точно есть и все в норме
#99 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 569
Отправлено 21 Январь 2013 - 19:09
ФАГ - очень солидная контора, специализирующаяся на подшипниках.
я б его взял.
в 2006 году по незнанию брал оптимал. Тыщ 40 проехал без проблем точно. Потом уже и не помню.
#100 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:10
Заказал FAGи...
