Commodore A 2-дв. седан
Сообщений в теме: 82
#41 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 20 Апрель 2016 - 22:57
ой да ладно... они вечные эти чугунки... масло залей нормальное и фильтр новый и клапан редукционный на шарик поменяй... и снова попрет давить со всех щелей... если конечно не стучит УЖЕ и вкладыши не намотало...
#42 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:29
Мишань, есть аж 3 варианта по Ц30СЕ. Можно на АКПП, можно собрать и на палке как с тросовым сцеплением, так и с гидро.
Ценники по моторам 30-30-60 Круб - ТыдынЦ Акпп еще 10 Круб, мешалка еще 15 Круб из-за дорогущего маховика. Комплекты болт-он, но без установки, т.к. банально заниматься этим некогда.
#43 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:05
Цитата(Stepler @ 21.4.2016, 0:45) <{POST_SNAPBACK}>
Если кому нужен мотор 2.5se то обращайтесь)))
Нужен карбюратор и впуск/выпуск .
Готов замешать на 2.6 дуалрам или купить . Условия по тел .
#44 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
  • Авто: Commodore A 67' 2дв.седан
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:58
Масло оригинал,что за клапан? Ничего не стучит в том то и вопрос!
Да помню про твои предложения,сейчас обдумываю т.к. Много чего повлечет за собой установка этого мотора))
Услышал,но у меня инжектор. Модель попутал на блоке 25s выбито...
#45 vetal 462
Отправлено 21 Апрель 2016 - 17:22
зря за аутентичность не держитесь ,это минус к ценности ,запихать туда СЕ не самая умная мысль)если уж с простым чугунком вы не хотите возится то уж СЕ вас не порадует совершенно в плане запчей на него .далее: мощь мотора тянет паровозом усиление тормозов ,заднего моста это тоже касается,нагрузка на него возрастет в два раза считай ,как долго выдержит главная пара и сателиты - загадка).
#46 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:19
Вот полностью согласен ! Он или интересен в ОРИГИНАЛЕ или с НОРМАЛЬНЫМ мотором . К которым СЕ никак и никогда не относится ......
#47 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:42
#48 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:53
Мотор не родной, но приближенный, потому не особо держимся, se думали из—за того что из опелевских стариков самое то! Ценность великую сей авто как инвестиция все равно не представляет. Так для себя и окружающим поглазеть. Но про мост и тормоза верно подмечено, потому и притормозили пока. По нашему мотору выяснилось следующее, клапан в норме, насос подъизношен, но жить будет. Больший вопрос что каким—то боком в моторе вместо масла непонятная субстанция похожая на бензин, легли бы кольца, он бы не заводился, а заводится с пол тыка… непонятно… ну и в довершение когда собирали обратно насос, треснула крышка… посему срочно ищу такую, фото прилагаю… хелп(
#49 vetal 462
Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:04
крышка не правильно установлена)!!! на 180 градусов разворачивайте ,чтоб болт-пробка смотрел на поддон иначе давки вообще не увидите))
#50 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:17
Где ее теперь найти б еще(((
#51 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:13
интересно сейчас все хозяева старых машин такие редкостные рукожопы ??? ДВАЖДЫ накосячить в прикручивании ОДНОЙ простой детали !!!!!!!!! Шестеренки не забыли поставить кстати ???? Ребята ну как то надо все же повнимательнее...
#52 ntx_murm
  • Cообщений: 8 860
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:49
мурм забыл подшипник смазкой набить. вспомнил только когда собрал. пришлось разбирать смазывать собирать
#53 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 25 Апрель 2016 - 15:33
Одна поломка,следствие другой,ну да ладно...При внимательном изучении было выяснено,что плоскость прилегания крышки насоса волной,посему крышку заварили по трещине и отшлифовали плоскость,теперь давление как надо 2 бара на прогретом холостом! Ура!
П.с. Крышка насоса кстати найдена новая оригинальная,если кому нужна велком!
#54 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 01 Май 2016 - 21:46
Из свежего,установлено что мотор у нас оригинал,только с установленным на него индектором и гуром ohmy.gif Прикуплены еще ништячки, штатное управление печкой,одинаковые ручки на весла,рамка с работающей форточкой, так же прибыли задние бильшатйны и заказаны каябы на передок...салон преображаем по тихому,скоро выложу фотки) работаем над восстановлением приборки...Так же столкнулись с проблемой выбить нидний палец на двери,никак не удается((По мотору поменяли маслосъемные,там были все разные и убитые,теперь новье одинаковое,прокладочку клапанной подмахнули,крышку помыли,на ней говнища навалом было...клапана отрегулировали,теперь не дымит и тянет,но почему-то подтраивает((Приехала лягушка,наша померла,подходят от мерсов с небольшими доработками...
Сообщение отредактировал Stepler: 01 Май 2016 - 21:57
#55 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 01 Май 2016 - 23:25
есть ЛСД приборка от сена А2 может ее вкорячить ?
#56 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 02 Май 2016 - 02:02
тебе лишь бы продать? Человек собирает машину в оригинал, разве непонятно?
#57 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 Май 2016 - 13:58
да,странное предложение)))не тот формат авто)
лучше предложите накладку вокруг КПП и личинки дверь,зажигание,багажник)
#58 DJD
DJD
  • Cообщений: 183
  • Авто: opel commodore a
  • Реальное имя: Dmitrij
  • Место жительства: Latvia, Jelgava
Отправлено 03 Май 2016 - 18:40
а у меня всё это есть!и даже багажник
Глаза боятся- руки делают!
#59 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 Май 2016 - 23:20
Личинка на багажник)) давай в лс цену,может удасться отправить...
#60 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
Отправлено 13 Май 2016 - 20:11
Из свежего, обновили деревяшки в салоне, теперь у нас модные южноафриканские коряги по периметру)) салонные ручки, торпеду, и нижние вставки закатали в темнозеленую кожу под цвет ковролина на полу и уплотнительных резинок вокруг дверей, решение не однозначное, явно салон обновило, но цветовая гамма работает только когда сидишь внутри с закрытыми дверями)) обшивки естественно тоже обновили, почистили, помыли... Обнаружили не работающую форсунку, все промыли, теперь льют как положено, но по ощущениям все же недотягивает мотор на свои кобылы, даже со скидкой на возраст)) пока решено не трогать. Отдали водительскцю сидушку на перенабивку, т.к. весь поролон высыпался наружу, сняли ковер почистили, под ним Коммо оказался девственно чист, не варен и без единой дырки! Почет немецким конструктором и отечественным пользователям авто) решили все же промазать пушсалом и виброизолом днище покрыть. Недавно лопнул трос сцепления, был срощен из омеги а и агилы а))вроде работает) приехали амморты передние новые, задние давно уже лежат, с ебея едет остальная подвеска и мелочевка. По внешнему виду планируется резина с оллскульным рисунком и вайтволами. На этом пока с внешкой пауза. Ну еще пороги б переварить, но пока чет некуда его везти… фото процесса прилагаю.
