Мой Opel Commodore 2.5S
Сообщений в теме: 530
#41 vetal 462
Отправлено 03 Март 2014 - 19:38
#42 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
  • Авто: Opel Commodore C
  • Место жительства: Урюпинск/Россия
Отправлено 03 Март 2014 - 20:33
#43 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 04 Март 2014 - 09:18
Не забудь оставить свободный ход пару см на входе в коробку а также не зажми шрус на нем тоже должен быть ход на растяжения и чуть меньше на сжатие.
Иначе вибрация достанет.
#44 tolstic
tolstic
    за правду борюсь
  • Cообщений: 1 818
  • Интересы:юриспруденция
  • Авто: opel rekord d
  • Реальное имя: евгений
  • Место жительства: ленинград
Отправлено 04 Март 2014 - 09:39
Берете кардан и везете его к лоеру! А? Адвокат это по английски
Деньги бумага-машина металл
#45 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 04 Март 2014 - 23:31
opelist, про ход знаю, в притык сантиметра 3 надо вырезать примерно, как раз ход в полтора см думаю хватит, перед тем как кромсать всё замерю точно. tolstic, что за лоер? Сегодня позвонил продавцу, сказал набрать в субботу, говорит подъедет и посмотри что там за фигня с карданом.
#46 Lexa555
  • Cообщений: 636
Отправлено 05 Март 2014 - 15:23
лоер - адвокат по-английски (с) Жмурки
#47 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 18 Март 2014 - 19:57
Lexa555, понятно))) В общем нашёл кто занимается ремонтом карданов, за 2500 руб укоротили и вроде бы отбалансировали. Сегодня поставил на место, попробовал тронуться чуть вперёд и назад, вроде бы всё ок))) Ещё подшаманил карбюратор, пружинка дросельной заслонки была слабовата, снял карбюр, разобрал, провернул её на оборот, теперь вроде гуд, ещё карбюр был еле прикручен, оттёр коллектор от старого герметика, поставил новую прокладку, настроил карбюратор)))
Сообщение отредактировал HEMI: 18 Март 2014 - 19:58
#48 vetal 462
Отправлено 18 Март 2014 - 20:01
#49 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 18 Март 2014 - 21:31
vetal 462, спасибо))) На днях прокатнусь проверю коробку, мост и кардан smile.gif
#50 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 18 Март 2014 - 22:46
Шо за пружинка такая, скока зенит мучал, не видел.
Может пружинка пускового устройства? под круглой крышечкой?
Если она слабнет, то повышенного холостого хода не будет.
Только не удалось мне ее на оборот провернуть, я просто отрезал кусок и загнул на конце, тем самым ее подтянув.
#51 vetal 462
Отправлено 18 Март 2014 - 23:02
Рома ,а у автора на фото разве не ТАЗо карб?или это зенит такой ?
#52 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 19 Март 2014 - 08:04
ой, перепутал. и правда тазо карб.
автор, купи себе нормальный живой зенит. опель полетит!
недавно продавали, правда на украине, но уже продали, где то там же.
создай тему в "куплю", у кого то должен валяться он, никому уже не нужен..
#53 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 19 Март 2014 - 12:58
Ramzez, родной карбюратор есть, надо его почистить нормально и ещё один распылитель в нём воткнут от вазовского карба, надо найти родной. Потом поставлю, там кроме карбюратора ещё делов много)))
#54 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 19 Март 2014 - 16:45
Делов то делов, но когда нормальный карб будет, будет больше радости и энтузиазма делать дальше))
хотябы будешь знань что нормальный аппарат оживляешь, а не овощ))
другие скажут ставь инжектор, конечно же.
Распылитель можешь и не убирать вазовский, на нем написан диаметр отверстия!
Сравни с заводским :
Хоботок ускорителя 1й камеры должен бить сразу в щелку между дроссельной заслонкой и камерой.
Распылитель второй камеры должен бить на 2 см выше толстой текстолитовой прокладки.
Замени Топливный клапан - карбюратор ZENITH 35 \ 40 INAT 100701546 Hans Pries - в экзисте есть(140 руб). лучше чем родной (там шарик демпфирующий встроен)
Прокладки можно довольно просто вырезать из паронита...
Распечатать вот это:
http://cs539116.vk.m...9/Scan10008.gif
На паронит, обвести и вырезать нужную. (если родное все ушатано, можешь и свои обвести)
А больше там колдовать особо не над чем... или я еще не допер над чем)))
Обязательно проверь пружинку в пусковом устройстве(там где спираль греется)
Она должна быть натянута так, чтобы на холодную регулировочный винт вставал на самый высокий выступ. На этом выступе надо отрегулировать винт так, чтобы зазор в дроссельной заслонке был 0.7 мм (купи сверло подходящее) А на горячую чтобы винт вставал на самый низкий выступ и полностью закрывал дроссель! чтобы небыло на просвет щели ! (предварительно выкрутив упорный винт Д.З. хол. хода. ) если щель есть, надо удалить нагар с 1 камеры чтобы ее не стало. Брызгаешь карб клинером туда и фигачишь заслонку туда сюда - она сама вычистит свое посадочное место.
Вторую заслонку тоже надо прочистить. У нее есть тоже упорный винт. По мануалу нужно установить зазор 0.05 мм (каким буем его сделать я хз, но сделал минимально видимый зазор).
Скорее всего упираться в упорный винт тяга дросселя второй заслонки не будет от того же нагара... брызгаешь и крутишь вторую Д.З. пока не начнет стучать об этот винт. Впринципе можно и не крутить винт - должно быть высталено нормально. Главное чтобы упиралось.
ааа PS
Есть там такая хрень, с самого верху треугольная крышка, под ней мембрана клапана подачи дополнительной смеси. Дубеет и не работает со временем.
Покупается мембрана для топливного насоса "ПЕКАР" от ваза, потом берешь свою мембрану - она запрессована на штоке. Высверливаешь заклепку сверху , вынимаешь задубевшую мембрану. Обводишь ее на доноре, вырезаешь.
Там где высверлил заклепку сверлишь дырку нарезаешь резьбу под болтик маленький.
В итоге у тебя ремонтопригодный элемент.
Чтобы проверить родную мембрану на дубовость достаточно ее потрогать. Пружине должно хватать усилий ее вытолкнуть. Вообще кароче она должна быть мягкой
Сообщение отредактировал Ramzez: 19 Март 2014 - 16:51
#55 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 19 Март 2014 - 19:45
Ramzez, спасибо, попробую на днях почистить и поставить родной карбюр. Тут другая проблема теперь, сёдня прогрел мотор, холостые скачут, в прошлый раз всё работало как часы, может похолодало и бензину не додаёт карб, а можт ещё что, в общем холостые скачут и горит лампа давления масла. Боюсь как бы там шатун не стучал. И ещё генератор не работает(
Сообщение отредактировал HEMI: 19 Март 2014 - 19:46
#56 vetal 462
Отправлено 19 Март 2014 - 19:51
лампа когда загораться начинает?
#57 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 19 Март 2014 - 19:54
vetal 462, как обороты упадут чуть, загорается и гаснет только если газнуть, до этого обороты 850 примерно держал и всё было ок, как часы работало, но тогда я его не прогревал до рабочей температуры.
Сообщение отредактировал HEMI: 19 Март 2014 - 19:54
#58 vetal 462
Отправлено 19 Март 2014 - 19:57
я тебе рекомендую сменить масло и фильтр ,потом можно поколдовать с редукционником
#59 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 19 Март 2014 - 20:01
vetal 462, масло там свежее, мобил 1 вроде, там ещё канистра литровая есть в багажнике с маслом, на долив наверное брали. Движок как мне говорили после капремонта, там видно что новая помпа стоит, новые прокладки, и так мотор чистый, видно что не ездили на нём. Вот видео как работает мотор: https://www.youtube....eature=youtu.be
#60 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 371
  • Авто: opel senator 4шт
  • Место жительства: г.Калининград.Россия
Отправлено 19 Март 2014 - 20:08
вязкость у масла какая?
