Мой Opel Commodore 2.5S
Сообщений в теме: 530
#21 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 02 Март 2014 - 13:03
ЖЕНЯ мне еще раз тебе лично написать? Выше читай КАРДАН самодельный! коробка НЕ родная. Машина куплена вчера! ЧИТАЙТЕ ВСЮ ТЕМУ ленивцы. НЕ о подвесном речь. Знаем про кривую пластину и без тебя.
#22 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
  • Авто: Opel Commodore C
  • Место жительства: Урюпинск/Россия
Отправлено 02 Март 2014 - 14:07
vasia, фото общее я не могу сделать, он у меня на улице стоит и я так под ним лазию. opelist, крепление двигла сфоткаю, может и правда что то напутали там.
Вот фото креплений, вроде всё правильно.
#23 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 02 Март 2014 - 14:18
по фотке вроде все правильно. И балка вроде родная с ушами под амортики.
Вот кстати Рамзес тему читает вижу. Рамзес если есть возможность померяй размер от сальника коробки до оси болтиков крепления подвесного подшипника. Это если у тебя уже 240 ой стоит.
#24 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 02 Март 2014 - 14:28
У меня штатная 4х ступка.
Когда то делал эту фотку и мерял:
#25 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 14:36
У меня от сальника коробки до центра болтов крепления подвесного - 65.5 см
Сообщение отредактировал HEMI: 02 Март 2014 - 14:36
#26 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 02 Март 2014 - 14:39
Так и должно быть для гетрага 240, я когда думал как буду переделывать кардан, считал, что надо гдето на 4 см родной укоротить. Получилось бы как у тебя
#27 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 14:50
Ramzez, то есть коробка с двиглом на своём месте? Значит если у меня длина передней части кардана - 88.5 см., то нужно примерно на 4.5 см укоротить и длина передней части под гетраг 240 должна быть около 84 см?
Сообщение отредактировал HEMI: 02 Март 2014 - 14:50
#28 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 02 Март 2014 - 15:22
Эм...
Передняя часть - та что ближе к двиглу?
Она у меня гдето 70 см. На картинке так нарисовано.
Я не особо понял что ты имеешь в виду.
Как будто у тебя раньше была 4х ступка на этом кардане, продаван на ней ездил, потом всунул 240вой, кардан не успел поставить и теперь загоняет, что все должно быть нормально, сам не зная, что нужен другой кардан.
Если у тебя кардан 4х ступочный, то надо укорачивать ту часть, что на рисунке 69-70 см. От коробки до подвесного.
Если у тебя там наворочено и собрано из 5 разных машин, когда то работало, а теперь не работает -я не знаю что посоветовать даже.
Если оно раньше работало ок, то если ты порежешь кардан, ты все запоришь. Так что все проверь досканально.
Ты кардан в хвостовик моста засунул? Или тоже не лезает, слишком длинный?
Просто если он войдет в хвостовик, значит его длина что надо, просто почему то подвесной не на своем месте.
Вобщем если нихрена не понятно - скажу короче. Если удастся запихнуть кардан и в коробку, и в мост, при том что даже подвесной будет не на месте - значит его длина такая, какая нужна и резать его поидее нельзя.
PS тоннель конечно варварски порезан у ручки КПП.
Нормально замазать и заклеить там врятле что выйдет.
Видимо и кузов там уже переварен, под новую коробку.
жаль, по хорошему надо было подрезать и сварить тяги от ручки и ее немного пододвинуть
#29 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 15:43
Ramzez, передняя часть, да, та что ближе к двиглу. Переднюю часть уже крамсали, там вварен кусок. Надо попробовать собрать кардан и вставить в коробку и в мост, это да, на днях займусь))) Тоннель в смысле пластиковая часть вокруг резинового кожуха кулисы?
#30 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 02 Март 2014 - 18:11
Макс я чета не понял ты же говорил что ЦЕЛИКОМ твой кардан не залазиет??? Подвесной подшипник щас не обсуждаем.
#31 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 02 Март 2014 - 19:23
Серега, там вообще непонятно, то входит то не входит, то ездил, то не ездил, я тему то прочитал, но так и не понял, поэтому попросил фото всего всборе.
#32 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 22:46
opelist, я перед тем как опеля забрать пробовал ставить собранный кардан, вроде бы он залазил, но не помню уже точно, а потом я прикидывал посередине соединить, он не соединялся. Соберу кардан и попробую поставить. vasia, продавец мне говорит что кардан стоял на машине и что он ездил с этим карданом.
#33 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 Март 2014 - 12:17
Попробовал сегодня поставить кардан, вот так в середине получается. Не совмещается, переднюю часть впритык в коробку вставил, заднюю как следует к мосту. Выходит 4.5 см надо вырезать.
Сообщение отредактировал HEMI: 03 Март 2014 - 12:19
#34 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 03 Март 2014 - 13:51
Тут что, одна часть в другую должна войти, типа шлицевое?
Засунь их друг в друга, потом конец кардана вставляй в хвостовик редуктора моста.
Когда в хвостовик моста вставляешь, то кардан не надо двигать от него ближе дальше. Там достаточно небольшого люфта.
А если вставить сначала одну часть в кпп, другую в мост и посередине потом шлицы соединять - конечно ничего не войдет. Иначе он бы по дороге разваливался.
PS автор писал, что у негов коробку вошло до упора и подвесной не на своем месте. Я его понял вроде. О том, что полностью кардан не влазеат и в коробку, и в мост, автор не писал.
#35 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 Март 2014 - 18:40
Ramzez, я просто шарнир не поставил, пробовал и сначала совместить посередине а потом на мост запхать, не лезет нитак ни сяк. Выходит только вырезать 4.5 см приблизительно. Думаю сделать как предлагал opelist в какой то теме про карадан, вырезать кусок и состыковать при помощи втулки, поставить примерить, если всё подойдёт, то обварить, будет бить отвезти на балансировку. И предъявить продавцу счёт за весь этот гемор.
Сообщение отредактировал HEMI: 03 Март 2014 - 18:42
#36 vetal 462
Отправлено 03 Март 2014 - 18:44
продавец может и послать далеко ,,типа купил вот и е...сь а у меня все работало"
#37 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 03 Март 2014 - 19:09
я надеюсь, что если заднюю часть вставить в мост, то хотябы подвесной встает на свое место? задняя часть подходит?
Тогда переднюю обрезать и сварить. Только резать ближе к краю надо, меньше бить будет
Сообщение отредактировал Ramzez: 03 Март 2014 - 19:09
#38 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 Март 2014 - 19:22
Ramzez, задняя часть должна подходить, а переднюю уже кромсали, переделывали под гетраг 240, поэтому её можно ещё раз кромсануть, как раз по шву который ближе к подвесному.
#39 vetal 462
Отправлено 03 Март 2014 - 19:24
вот там где варили там и пили
#40 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 Март 2014 - 19:30
vetal 462, на счёт того, если продавец пошлёт, то через суд выбью, перед покупкой опеля я 2109 продавал, хотели кинуть на 25 тыщ, в итоге 27 отдаи и + у меня ништяков осталось ХД, Я юрист по образованию, так что со мной лучше не шутить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А кардан, да, там гле кромсали там и буду резать smile.gif
Сообщение отредактировал HEMI: 03 Март 2014 - 19:31
