Мой Opel Commodore 2.5S
Сообщений в теме: 537
#1 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
  • Авто: Opel Commodore C
  • Место жительства: Урюпинск/Россия
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:01
Сначала мне приглянулась модель Opel Record E и я подумывал купить его, но узнал что продаётся этот Opel Commodore, кузов после покраски, правда уже покоцали его, и в некоторых местах есть сколы, движок сказали после капремонта, надеюсь так и есть. Нужно собрать правильно кардан, подвесной поставили задом наперёд и поставить на место и ходовку делать, в основном менять все резинки и скорее всего амортизаторы, заменить радиатор, ну и кроме этого ещё придётся повозиться.
#2 vasia
  • Cообщений: 8 631
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:24
Ну если есть руки и желание то все получится.
А главное деньги.
#3 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 21 Февраль 2014 - 14:59
комод красаучег,давай еще фото
#4 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:55
vasia, руки вроде есть и желание тоже, деньги тоже чуток имеются))) vetal 462, спасиб.
Итак сегодня попробовал поставить кардан, не лезет, подвесной не встаёт на место, хотя я его поправил, прикинул заднюю часть кардана, тоже самое - длинее на 2 см это точно, а то и на 3 может, в общем на 2 см если укоротить то в притык должен влезть, если должен быть свободный ход, то 2 см + сколько должен быть ход, смерил длину кардана - 88.5 см. Коробка стоит не родная, Getrag 5ти ступенчатая, модель не знаю. Когда покупал уверяли что кардан до этого стоял.
Сообщение отредактировал HEMI: 21 Февраль 2014 - 16:58
#5 opelist
  • Cообщений: 8 590
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:30
Кардан надо купить другой! Пиши мне отправлю.
Задняя часть к мосту крепица флянцем и болтиками обычными?
Напиши ЧЕТКО размер от сальника коробки до оси болтиков подвесного подшипника НА КУЗОВЕ.
#6 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 21 Февраль 2014 - 18:04
opelist, да, задняя часть крепится 4мя болтиками, завтра сфоткаю и замерю сколько от сальника до центра крепления подвесного. Сколько примерно будет стоить кардан?
#7 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:40
Замерил длину от сальника коробки до центра болтов крепления подвесного - 65.5 см. Вот фото коробки:
Сообщение отредактировал HEMI: 22 Февраль 2014 - 11:41
#8 opelist
  • Cообщений: 8 590
Отправлено 22 Февраль 2014 - 23:37
ну с карданом то разобрались так или иначе. А что там под капотом Макс? Ниужели карбурахтер???
#9 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 23 Февраль 2014 - 08:59
opelist, да, карбюратор, сейчас стоит солекс нивский, есть и родной карбюратор с кастрюлей, не знаю что с ним, надо будет разбирать и смотреть.
Сообщение отредактировал HEMI: 23 Февраль 2014 - 09:00
#10 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 071
  • Авто: Opel Record D 1972 г.в.
  • Реальное имя: Анатолий
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:58
Поздравляю, нормальный аппарат, был у меня такой, на нивовском будет херово ехать и на волговском тоже. куроч родной, а лучше впрыск ставь biggrin.gif да диски замени , от бмв железные 525 на 15, отлично смотрятся.
Сообщение отредактировал Аlx: 23 Февраль 2014 - 12:02
Продай опель купи машину! / Sale your Opel buy a car!
OPEL RECORD D Coupe 3.0Е 1972г.
NISSAN STAGEA 2.5
Мопеды: MINI 2.126, MINI 2.130, DELTA, STELLA 2.136, КАРПАТЫ, КАРПАТЫ-2, ВЕРХОВИНА-3,5,6, РИГА-12, ЗИФ-77, докатился.......
Куплю капот горбатый с рекорда Д (дизельного)
#11 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 23 Февраль 2014 - 13:03
Аlx, спасибо, на счёт карба знаю, надо будет чинить родной smile.gif может и впрыск поставлю, пока на ход бы его поставить. Он вроде и был впрысковый, блок 2.5E стоит. Сейчас мне б с карданом разобраться и радиатор нормальный найти smile.gif
Сообщение отредактировал HEMI: 23 Февраль 2014 - 13:04
#12 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 071
Отправлено 23 Февраль 2014 - 13:47
поищи за одно мотор 3.0 с сенатора, он такой же по креплениям и по форме, за то тяги у него побольше 180лс получится с впрыском. а 2.5 только бензин жрет, 116лс расход от 14 литров. и машина едет как 2.0 ,если тебе для постоянных пездок то ставь 2.2Е от рекса 115лс, и тяга хорошая и расход у него 9л
Сообщение отредактировал Аlx: 23 Февраль 2014 - 13:51
NISSAN STAGEA 2.5
#13 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 23 Февраль 2014 - 16:23
#14 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 23 Февраль 2014 - 23:02
Пару новых фото:
Сообщение отредактировал HEMI: 23 Февраль 2014 - 23:06
#15 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 11:26
В общем звонил продавцу, предъявлял на счёт кардана, он уверяет что кардан стоял на машине и что Опель ездил с этим карданом, Сегодня полез ещё, разглядел модель коробки и попробовал поставить, в коробку залазит впритык как и надо, а подвесной не встаёт на место. Или продавец мне загоняет или может двиг уполз назад когда его снимали и ставили? Но я думаю такого быть не может. Кто знает напишите плиз длину передней части кардана под гетраг 240.
#16 vasia
  • Cообщений: 8 631
Отправлено 02 Март 2014 - 11:41
Цитата(HEMI @ 21.2.2014, 20:01) <{POST_SNAPBACK}>
Нужно собрать правильно кардан, подвесной поставили задом наперёд и поставить на место .
Может в этом кроется все?
#17 HEMI
HEMI
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Март 2014 - 11:46
vasia, да я так думал сначала, а потом полез а там просто сам подвесной на подшипник был не до конца напрессован, я его до конца надвинул, а всё рано не лезет, если развернуть его сейчас на 180 градусов, то он ещё больше в заднюю часть кардана улезет.
Сообщение отредактировал HEMI: 02 Март 2014 - 11:47
#18 vasia
  • Cообщений: 8 631
Отправлено 02 Март 2014 - 11:51
а саму площадку под подвесной если открутить и перевернуть. Если общая длина подходит, то можно и саму площадку просто напросто изготовить новую, там все на вид родное, просто где то не так стоит, фото делай не детальное, а то фотаешь непойми что а коплексное, типа вот так кардан стоит под днищем.
#19 opelist
  • Cообщений: 8 590
Отправлено 02 Март 2014 - 12:40
Вася ВЕСЬ кардан не подходит!
я что думаю если хозяин НЕ врет то могли вижок неправильно поставить лапы например перевернули или не родные лапы. Это нужно проверить тоже.
там не два см там же еще свободный ход нужен. Значит там все пять см промахнулись.
Кардан то есть другой но афтар пытается своим путем идти. Будем помогать.
#20 Evgeniy777
Evgeniy777
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Электрика,электроника,авто.
  • Авто: Senator A2 АКПП 30Е . Senator A2 МКПП 20Е. Omega X25XE АКПП
  • Место жительства: Новосибирск
Отправлено 02 Март 2014 - 12:44
Макс у тебя подвесной на прямой планке , поищи другую, она похожа чем-то на подкову или букву П. И если весь кардан встает нормально то и планка подойдет.
У меня кстати на сенаторе так.
