Реле топливного Насоса
Сообщений в теме: 45
#1 Strikes
Strikes
  • Cообщений: 60
  • Авто: opel commodore 2.5E
  • Реальное имя: Вадим Тарасов
  • Место жительства: Украина Херсонская обл. Новая Каховка
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:09
Здравствуйте Уважаемые опелеводы. Прошу вашей помощи и мудрого совета. Вопрос таков Реле топливного насоса- что это такое как оно выглядить где должно быть установленно(интересует конкретное месо установки) как оно выглядить. Просто никогда не задумывался над этим вопросом пока не прочитал мануал машине где сказанно что когда поворачиваеться ключ зажигание в рабочее положение насосв включаеться на 2 СЕКУНДЫ для закачки а после если ключи не поварачиваеться то отключаеться. У меня же идет по другому включаю зажигание а насос крутиться без остановки. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
машина opel commodore 2.5E
Настоящий друг - человек с которым не страшно идти в последний бой
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 846
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:16
Про включение насоса на 2 секунды слышу первый раз. Насос обычно включается после поворота ключа для запуска двигателя или при включении зажигания.
Реле бензонасоса должно находится на правом брызговике между опорой стойки и моторным отсеком, рядом с дополнительными сопротивлениями форсунок.
#3 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:46
это на лжетронике и называеццо оно сдвоенное реле, располагаеццо за правым стаканом
#4 CommodoreC
CommodoreC
  • Cообщений: 442
  • Авто: Opel Commodore C Voyage
  • Место жительства: Казахстан, город Астана
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:49
У меня тоже качает после включения зажигания,без остановки..
При этом в реле насоса стоит перемычка...
Так как должно быть?!
Opel Commodore C Voyage 1983 г
#5 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:56
должно быть так
включаешь зажигание, поворачиваешь ключ на старт и насос пошол качать, и после запуска продолжает качать. при включеннном зажигании не работ ает. это относиться к лжетронику
Сообщение отредактировал Маньяк: 17 Октябрь 2009 - 16:56
#6 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 16:48
Реле включается на несколько секунд при включении зажиганияю Если не включил стартер - глохнет насос. Перемычка на реле - обход его при неработоспособности реле.... Сделано все для того, чтоб при включенном замке зажигания, но не работающем моторе не качать бензин в мотор - типа доп.защита при аварии
#7 Strikes
Strikes
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:50
Хм довольно таки интересно. Просто че вообще начался кипишь по сервисной книжке четко написанно что насос должен отключаться через 2 секунды при включенном зажигании. а у меня работал на пустой так я просто думал может у меня его вообще нету а подключено все на прямую. Ну это вообще нормально когда он постоянно работает ( и не глохнет) при включенном зажигании???
#8 OpelDevil
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:55
Не нормально. Он оЖивает только при вращении стартера
#9 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 04:06
у меня то же только при стартере насос начинает работать
#10 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 07:41
Для запасу повесил рядом с родным еще релюшку..при ее проверке на работоспособность оказалось что она запускает насос при включении зажигания.. покатался с ней..вроде все нормально..но на постояную включена родная релюшка
#11 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 08:10
в книге написано: при вклюсении стартера и повле запуска мотора насос работает. При аварии или остановке двигателя сдвоенно реле автоматически прекращает подачу топлива путём отключения питания на топливном насосе через (толи 0.5 толи 0.25 секунд)
Но повторюсь!!!!!!! Это справедливо для L-Jetronik.
На фотках LE-Jetroneg
на лжетронике насос включаеться контактами расходомера, если пихло заглохло, то естественно лопата расходомера закрываеццо и насос отключаеццо
Можно попробовать даже включить зажигание и рукой лопату подтолкнуть и насос должон включиццо
#12 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
  • Место жительства: нет
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:31
Ого херня какая. у меня насосо начинает постоянно качать как только включаю зажиагние. очень неудобная вещь. куда смотреть,это ж ненормально? что за это отвечает?
#13 tolr
tolr
  • Cообщений: 528
  • Интересы:Машины+компы а вобще щяс мой интерес это институт всётки проважу там 40 процентов своего времени хатя и не в удавольствие :).
  • Авто: recrord e2 83г
  • Скайп: tinos411
  • Реальное имя: Толяныч
  • Место жительства: Волгоград(Волжский)
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:20
#14 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:26
и как это решается, что за это отвечает?))))
#15 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:05
Проверь реле - нету ли подгорелостей на контактах и внутри , провода на замыкание...бывает с виду нормально (сверху как смотреть) а возле контаков погорело ...в моем случае попала влага
#16 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 06:53
У меня стоит вместо родного универсальное Тазовское реле, после поворота ключа в замке зажигания в 1 позицию насос начинает качать, через секунду завожу мотор - проблем никаких. Не такая уж страшная это беда.
#17 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:41
то, что качает постоянно - это совсем никапельки не страшно. Даже в этом есть плюс - при заводке уже есть давление в системе, а наши клапана неспособны сохранять в течении суток и больше давление в системе.
#18 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:47
в этом есть и минус большой!
постоянно создается избыточное давление в системе, как результат износ бензонасоса (нагрузка на него идет постоянная), давление на топливные шланги (если старые, то в итоге начнут сопливить)
смотри реле, нет ли там какой-нибудь перемычки
вполне возможно что реле погорело, и чтобы насос запитать туда тупо соплю повесили
либо неисправно само реле
#19 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:49
а когда машина заведена - на насос и шланги намного меньше нагрузка? они типо меньше изнашиваются?
#20 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:55
Когда заведена, обратный клапан посредством разрежения в коллекторе сбрасывает лишак, пока не заведена-клапан держит, просто не надо долго держать, а маслать стартер и никакой нагрузки не будет
