Pashavin & COMMODORE
Сообщений в теме: 250
#241 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Гараж, рыбалка, спорт
  • Авто: Opel Commodore С
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Украина, Винница, Тяжилов
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:54
Давно ничего не писал. А сегодня есть повод... Перебрал коробку, был слизан синхрон второй передачи, вобщем из двух сложил одну. Но тут такая досада: сцепление ведет. Дело в том, что у меня стоял диск не родной, и пружинами тер по болтам маховика. Поставил я значит родной диск выпуклой стороной назад (к корзине) и все... Натяжку дал уже аж педаль об руль упирается. А оно все ведет. Кто что посоветует? Дайте мне фотку оригинального диска для гетраг 240 23 дизель мотор, корзина на 4 болта. Может диск не тот?
Сообщение отредактировал Pashavin: 10 Январь 2014 - 18:55
#242 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:10
а корзину проверял? может там лепестки от частого нагрева отпустились и не дают полного отжима рабочей поверхности? положить диск обеими сторонами на рабочую поверхность маховика и проверить оно или не оно не пробовал?
Сообщение отредактировал Neman: 10 Январь 2014 - 19:12
#243 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:14
А вот на прошлом диске постоянно подбуксовывало, а сейчас наоборот. Я б поменял, но пока не могу найти за нормальную цену.
Пробовал. И так стает, и наоборот стает тоже.
Сообщение отредактировал Pashavin: 10 Январь 2014 - 19:15
#244 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:22
в корзине значит дело наверное, на диске там накладки феродо родные или кем-то переклепанны потолще сильно?толщину мерил?
Сообщение отредактировал Neman: 10 Январь 2014 - 19:23
#245 opelist
  • Cообщений: 8 441
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:37
Паша тут такая фигня. Смотри. Старый диск был чуть тоньше и он буксовал и старой дохлой корзине хватало сил на его отпускании когда педаль нажимаешь.
А теперь диск чуть толще и мертвая корзина просто не может его ослабить при нажатии потому что лепесткам хана. Они просто гнутся а отпускать не отпускают.
Корзину шукай другую.
#246 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:45
Размер толщины диска проверить тоже надо,мож там чересур толсто?
#247 gambrinus
gambrinus
  • Cообщений: 14
  • Авто: Opel Rekord 1.8
  • Реальное имя: Павло
Отправлено 20 Март 2014 - 22:55
Цитата(Pashavin @ 10.1.2014, 18:54) <{POST_SNAPBACK}>
из двух сложил одну
Здравствуйте, Павел. А железок с розукомплектованной коробки не осталось? Я бы прикупил одну. У меня в 5-ступке шток выбора передач сломался, не охота целый коробас покупать, да и что-то не находится пятиступка
#248 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
Отправлено 22 Март 2014 - 14:40
Звони 093 931 78 78. Я редко дома бываю, а на форуме еще реже. Есть такой шток.
#249 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 14 Июль 2016 - 14:11
#250 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
Отправлено 16 Июль 2016 - 22:39
всем привет! Давно не заглядывал. Комод стоит на работе, варится, нашел пару гнилых мест под капотом. Мотор снят, уже готов после ремонта.
Разлетелась одна форкамера, делал голову, подкинул вкладыши и кольца заодно.
#251 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:06
