Снятие тросика ручника
Сообщений в теме: 46
#1 kvn1976
kvn1976
  • Cообщений: 852
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:38
Всем добрый день.
Пролистал весь форум но к сожелению не нашел sad.gif поэтому задаю Вам вопрос.
Как снять (вытащить) просик ручника с моста ??? Нужно вытащить кусочик троса который соединяется с тормозной колодкой, но как ????? Промучился почти целый вечер но без результатно. Мост надо отволокти мастеру на профилактику, но с тросиком ручника отдавать его не хотелосьбы. Если кто сталкивался - подскажите как его от туда вытащить, а то не в одном мануале этого не написанно.
Заранее спасибо.
Rekord E2 1,8 в процессе инсталяции 2,0SEH
Rekord E2 2,3 уже в истории
Amega A 2,0 уже в истории
Rekord E2 2,2 в процессе восстановления
#2 DimaS
DimaS
  • Cообщений: 14
  • Авто: Rekord E
Отправлено 24 Июль 2008 - 13:52
Машина какая?
#3 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 24 Июль 2008 - 14:33
как минимум опель, а скорее всено - рекорд
kvn1976
снимаешь барабаны, отцепляешь трисик от колодок и вытаскиваешь его
#4 fiend13
fiend13
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Компьютер и автомобили
  • Авто: Opel Rekord E2 Caravan - 18S - 1986 г.
  • Место жительства: Ступино Московской обл., Россия
Отправлено 24 Июль 2008 - 19:52
Ослабляешь натяжение троса, откручивая центральную гайку - снизу машины под рычагом ручника, - это, скорее всего, ты уже сделал.
Снимаешь барабаны.
Вытягиваешь трос назад и снимаешь металлическую петельку на конце троса с рычага колодки.
Если трос не вытягивается (закис), либо отрезаешь конец троса с этой петелькой (трос под замену), либо WD-40 и разрабатываешь чтобы двигался.
В металлическую трубку, через которую трос проходит в тормозной щит, с наружной стороны вставлена пластмассовая (или силуминовая) втулка.
Пассатижами аккуратно ее вытаскиваешь вместе с пружинами на концах троса и самими концами.
Все.
Аккуратно, потому что трубка тонкая, приварена к тормозному щиту и ржавеет на раз - сломать как нечего делать.
Сломаешь под корень - тормозной щит под замену, ну или мудрить - варить.
Opel Rekord 1.8S - 1986 г.
#5 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 25 Июль 2008 - 08:38
можно даже не ослоблать трос, просто отверткой нажимешь на рычаг ручника в барабанном механизме, снимаешь тросик с крючка и все!
Хотя предварительно осмотри сам трос, может он уже на выброс, легче новый купить!
Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
 Самая красивая решетка OPEL :)
#6 kvn1976
kvn1976
  • Cообщений: 852
Отправлено 25 Июль 2008 - 09:55
Основная проблемма для меня было вытащить тросик из тормозного щита через рубку. Как это сделать вроде неплохо объяснил "fiend13" :"В металлическую трубку, через которую трос проходит в тормозной щит, с наружной стороны вставлена пластмассовая (или силуминовая) втулка.
Все."
За это ему отдельное спасибо.
На выходных попробую все так и сделать. О полученном результате отпишусь. Еще раз спасибо всем кто постарался помочь. cool.gif
#7 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 08:48
Все."
Отпешись по сабжу плиз, какие там подводные камни ну и т.д. т.п., а то я тоже хочу заменить тросик (зимой перемерзает собака)
#8 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 12:20
Попутно подскажите какой там правельный трос будет для моего рекса? Или что нужно сделать что бы зимой ручник работал... а то перемёрз. Оплётка у него вся потресканая, отколупленная... Клинит я так понимаю внутри оплётки задней части тросика или ещё гдето может? Если сорвать ручник с мёртвой точки то колёса стопорятся (как положено) но потом при отпускании ручника, колёса остаются застопорённые, ручник уже подымается до того места куда был только что поднят легко и непренуждённо...
#9 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 13:52
fsi либо клинит сам механизм барабанов, либо пружину стягивающую барабаны нужно менять. В первом случае поможет ВДэшка.
#10 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:01
butcherrr , летом то ни чего не клинит, так что наверное всё таки в тросик попадает вода и замерзает. Так? И спасёт только замена? Я всё правельно понимаю?
#11 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:06
В сильный мороз ручником лучше не пользоватся, так как можно завоздушить тормозную систему. Ручник отводит колодки, в итоге поршень задних т.цилиндров повисает в воздухе. Резина сальника задубевшая - воздух попадает внутрь. Педаль становится резиновая. Мой опыт прошлой зимы.
да там бешеное возвратное усилие, любой лед перемолет.
Хотя если в остальном уверен - меняй конечно тросик. У меня новый стоит (2 года назад менял), я и проблем не знаю.
Сообщение отредактировал butcherrr: 19 Ноябрь 2008 - 14:07
#12 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:08
butcherrr , подскажи какой там в экзисте мне подойдёт? А то их там куча...
#13 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:24
код непомню, помню что мне в те времена он обошолся в 414,00р.
Но где то тут это дело обсуждалось в районе 05.05.2007, в частности какую длину нужно на седан. И как вроде бы выяснилось - любую из тех что есть на рекорд.
#14 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:41
у меня такой на Е1 стоит,ничего не провисает ,длины оболочек одинаковы
Длина 1/длина 2: 2978/995 это общая доина троса,и отдельно длина оболочек
Persea 72040 Трос стояночного тормоза 7 19.11.08 3 401,76р
#15 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 05:42
Спасибо за инфу, заказал в экзисте.
#16 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 09:38
я вот тоже решил поенять тросс ручника - не хватает его мне
столкнулся с трудностью выбора - на exist их 2 вида с длиной, указанной выше, и еще есть 2975/1050
причем я зашел на сайт призводителя (www.nk-sbs.ru) в инфе, представленной в каталоге, на но мой Е2 2,2i вроде как подходят оба размера
в чем прикол???
как могут подходить тросы разной длины к одному авто?
#17 Said
Said
    РексопатологоанатомЪ
  • Cообщений: 3 659
  • Авто: Rekord exE1, E2
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 09:58
AlexSl, когда на драконе менял, то старый и новый были разной длинны ohmy.gif ....
а по какаому проинципу этот тросик работает? если так:... трос внутри оболочки а края оболочки упираются ... то длинна помоему пофиг
#18 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 10:15
мдя
и какой-же брать?
цена почти одинаковая - разница 50 р.
не получится, так, что первый будет коротким
кстати, а вопрос такой к тебе
какой был у тебя короче, который ты снял или который стаивл????
#19 Said
  • Cообщений: 3 659
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 10:17
корочё был тот что в мусорку пошёл... т.к. он совсем уже был непригодный
Сообщение отредактировал Said: 22 Декабрь 2008 - 10:18
#20 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 10:51
а кто еще менял тросс ручника?
поделитесь кодами
